+ Gianmarco05 Inviata 2020 Aprile 20 Share Inviata 2020 Aprile 20 Ciao ragazzi. Potete aiutarmi nella scelta del espansione? 130 doppia alimentazione fasi originali, rettificato a 57.8 (con collettore lamellare) Carburatore 24 Accensione elettronica parmakit volano 1kg Frizione polini racing Cambio originale e primaria sono indeciso e 27 69 oppure 24 72. Che espansione consigliate? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Aprile 20 SuperMod Share Inviata 2020 Aprile 20 con il cambio originale tiri la 27/69 con una semiespa Proma o simili ed ovvio tutte le siluro. Se metti un'espa con il Polini doppia di scatola che ha fasi modeste tipo zirri silent tira si comunque la 4a originale con 27/69 , ma vá in difficolta tra 3a e 4a se non tiri i rapporti a fuoco.. 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special2000 Inviata 2020 Aprile 20 Share Inviata 2020 Aprile 20 Ti do un consiglio avendolo visto un motore del genere. Ritocca almeno un po' il cilindro, altrimenti hai un motore poco divertente in 3a e 4a Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2020 Aprile 20 Autore Share Inviata 2020 Aprile 20 (modificato) Il cilindro ho aperto i travasi di base raccordato il collettore sia al cilindro che al carter ed ho lavora leggermente lo scarico. Volevo mettere un espansione,con cambio originale e non volevo assolutamente sentire il salto tra 3 e 4. Espansioni che posso valutare? Migliorie che posso apportare alla configurazione? Grazie @filipporace Modificato 2020 Aprile 20 da Gianmarco05 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Aprile 20 SuperMod Share Inviata 2020 Aprile 20 17 minuti fa, Gianmarco05 ha scritto: Volevo mettere un espansione,con cambio originale e non volevo assolutamente sentire il salto tra 3 e 4. devi adeguare i cambio con 18/20 invece che 18/22 , non é possibile altrimenti ovviare al salto tra i due rapporti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2020 Aprile 20 Autore Share Inviata 2020 Aprile 20 @filipporace e mettendo la 24/72? Con espansione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Aprile 20 SuperMod Share Inviata 2020 Aprile 20 7 minuti fa, Gianmarco05 ha scritto: @filipporace e mettendo la 24/72? Con espansione? i primi 3 rapporti sarebbero troppo corti. .il salto 3a 4a rimane comunque anche se lo senti meno, ma é corta poi usi un volano molto leggero, troppo per un doppia in cui vorresti meno salto tra una cambiata e l'altra. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2020 Aprile 20 Autore Share Inviata 2020 Aprile 20 25 minuti fa, filipporace ha scritto: i primi 3 rapporti sarebbero troppo corti. .il salto 3a 4a rimane comunque anche se lo senti meno, ma é corta poi usi un volano molto leggero, troppo per un doppia in cui vorresti meno salto tra una cambiata e l'altra. E quindi cosa dovrei fare per ottenere il giusto rapporto con la giusta espansione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special2000 Inviata 2020 Aprile 20 Share Inviata 2020 Aprile 20 Te l'ha già detto, bisogna lavorare obbligatoriamente sul cambio 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rob Inviata 2020 Aprile 20 Share Inviata 2020 Aprile 20 Scusate ma una 4° corta? aiuta di sicuro senza spendere un patrimonio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Aprile 20 SuperMod Share Inviata 2020 Aprile 20 4 minuti fa, rob ha scritto: Scusate ma una 4° corta? aiuta di sicuro senza spendere un patrimonio si certo che aiuta, anzi direi risolve definitivamente. Un Malossi 10 15 18 20 che monta su ruote dentate originali costa circa 130€ e il tuo cambio va ok con una bella espa tipo Polini evolution, Mdm mi sembra ci sia addirittura un modello specifico per il Doppia, a me piace la Silent zirri , o la vmc silent fai già un motorello gradevole. Per usare cannoni da stufa bisogna rivedere la termica e l'asp lamellare unita ad altre. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2020 Aprile 20 Moderatore Share Inviata 2020 Aprile 20 Salve , se " i contorni " ossia gli elementi su cui intendi muoverti sono questi sopra elencati... ossia un crburatore 24 phbl , un volano da 1kg ..onestamente pensare con cambio originale e senza lavorazioni ad hoc di usare anche una espansione ..la vedo impegnativa.., Su un doppia diciamo " quasi p&p" con 24 e collettore misto lamellare con albero ets originale , campana 24/61 con pignone DRT DA 22 ratio = 2,77 , volano hp senza lavorazione sui carter ecc riesco ad usare la proma sotto pedana che notoriamente " svuota" e non ho salto marce.Percui ti consiglio un rapporto a denti dritti tipo 25/69 .... e lavorazioni del caso che troverai facilmente nel forum , discorso marmitta? una proma va benissimo sE vuoi esagerare una PM 40 . altrimenti lo devi pensare diversamente ..magari l'adozione della testa polini "evolution" male non gli fa' e lo comprimi meglio ecc ..peroì ricordati sempre che hai una termica rettificata..in ghisa..quindi se desideri prestazioni roboanti ..pensa ad un cilindro nuovo magari in alluminio ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Aprile 21 Moderatore Share Inviata 2020 Aprile 21 (modificato) noi ai tempi dei 14-15 anni cioè 35 anni fa usavamo le proma svuotate all'interno con un piccolo sile ,certo le proma te le tiravano dietro una volta con 45 milalire (22,5 euri di oggi) e devo dire che per fare le penne in accellerazione andavano alla grande (rigorosamente a puntine e cambio originale),le espansioni erano per chi aveva il grano o il papà che sponsorizzava ,non cera tutta questa scelta di oggi però Modificato 2020 Aprile 21 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DanielSC Inviata 2020 Aprile 21 Share Inviata 2020 Aprile 21 (modificato) Io ne monto uno con fasi di scatola, appena qualche grado in più. Rivisto scarico e travasi alla base. Con 23/60, volano 1,7 e proma tira bene sempre. Per espansione puoi provare una vmc silent che se non sbaglio gira con fasi intorno 178/ 180°, ma con una banana va giá bene. secondo me sei troppo leggero come peso volano,. Modificato 2020 Aprile 21 da DanielSC Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Gianmarco05 Inviata 2020 Aprile 21 Autore Share Inviata 2020 Aprile 21 1 ora fa, DanielSC ha scritto: Io ne monto uno con fasi di scatola, appena qualche grado in più. Rivisto scarico e travasi alla base. Con 23/60, volano 1,7 e proma tira bene sempre. Per espansione puoi provare una vmc silent che se non sbaglio gira con fasi intorno 178/ 180°, ma con una banana va giá bene. secondo me sei troppo leggero come peso volano,. Perché secondo te è leggero il peso volano? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
