Ciao,
sto restaurando una special 50 e ora devo sistemare la parte del blocco.
Finora, a parte sistemare statori e poco altro, ho sempre smanettato solo sulle large e il mondo delle small è nuovo per me.
Il blocco che ho trovato sotto presenta:
102 polini in buone condizioni, cambio le fasce a via;
frizione originale;
carburatore 16/10;
marmitta assente;
18/67;
albero anticipato (credo);
volano pinasco per puntine da 1,1 kg.
I problemi sono la valvola rovinata e i carter che non sono accoppiati.
Voglio fare un motorello tranquillo ed economico per quanto possibile. Conosco le problematiche dei carter non accoppiati ma conosco tante vepine che girano così senza problemi, inoltre sarà un motore da 8/9 cavalli e non tirato.
Per la valvola ho deciso di farlo lamellare per evitare rogne.
La configurazione sarà: 102 polini, lamellare polini con 24phbl, proma nuova, cambio originale con 24/72, volano Pinasco, frizione monomolla con molla Polini e dischi Polini (3)
Ovviamente cambio tutti i cuscinetti e le guarnizioni del blocco.
Sull'albero non c'è scritto nulla, possibile sia un trameni c43 anticipato?Ho letto che l'anticipato è una buona scelta per un lamellare al carter, è così? Sarebbe meglio lavorarlo in qualche modo?O Andrebbe bene anche un originale non anticipato che vibra meno?
Accetto consigli, insulti o quello che volete perché sono nuovo nelle small🤓
Davide
L albero è stato usato come martello!Valvola rovinata....
Consiglio albero Mazzucchelli, 102 polini,19 carbu, collettore lamellare,proma o polini banana,24 72. ricetta di sicura riuscita.
Sono ricambi che trovi con facilità anche usati.
Questo oggetto è a dir poco sacro e introvabile, restauralo a modo che aggiunge lustro alla tua vespa 😉
Dato che vuoi montarlo lamellare, hai già preventivato di eliminare completamente la valvola? I segni sono evidenti ma una limata potrebbe anche salvarti. Così com'è, inserisci l'albero e prova a mettere della benzina nella valvola dal foro del collettore e guarda se la chiusura è ancora funzionante. Se non ci sono speranze, pace ma prima ti consiglio di provare
35 minuti fa, anafestico ha scritto:
Secondo voi un 24 è eccessivo su questa configurazione?
Raccordando il tutto, direi proprio di no. Anzi
Che marmitta avresti in mente? Io della proma parlo malissimo per questioni di montaggio, è stata un'odissea. Per me vai di giannelli, tutt'altra storia da avere in mano
In effetti il volano Pinasco direttamente dagli anni 80 è l'unica cosa meritevole che ho trovato nel blocco, ed è pure intatto!L'unica rottura di balle è che dovrò trovare un volano originale 50 special con l'apertura per regolare l'apertura puntine.
La valvola è in condizioni orribili, i segni sono anche più profondi di quello che sembra in foto e approfitto per fare un lamellare (prima volta per me). La valvola la asporto completamente per avere un passaggio decente.
La proma mi piace esteticamente e dovrebbe andare bene, ti ha dato problemi perché non montava?Proma nuova oppure quelle più vecchie?
La Giannelli intendi quella simil-Proma?
Allora è deciso, lamellare sia
Proprio lei. Con la proma ho avuto esperienza tragiche, mai visto marmitta più storta. Toccava in ogni dove e solo con un cannello e col martello si è piegata al mio volere. Poi aveva le saldature sulla flangia troppo spesse e non potevo avvitare correttamente i dadi ai prigionieri del cilindro. L'ho trapanata violentemente ma santo cielo, ho scritto la nuova odissea su quella marmitta. La giannelli fra le mani è un'altra cosa. In quota, in linea e monta benissimo senza protestare e sono perfettamente uguali come resa
