Phbh forse per 2T
Ciao a tutti, ho questo phbh 28, montava un polverizzatore CF 263 che ho cambiato con AV 262
Quello indicato in foto è il foro per il miscelatore? Va chiuso?
comunque l'ho provato sulla vespa ma funziona male, va in moto ma quando vai per partire fa come un vuoto e si spegne
Configurazione :
Max 122
Min 52
Starter 60
Spillo x7 prima tacca (tutto basso)
Polverizzatore AV 262
Valvola 40
Grazie in anticipo😀
Modificato da Neofito1
Se è un B nativo è già per due tempi . A parte lo strano polverizzatore devi verificare che non abbia o fatto altre cose strane , io verificherei la guida che c’è sui carburatori ibridi al contrario , ovvero se quel che c’è da fare per trasformarli in 2t sul tuo sia già così . Quella sede non è altro che quella della vite di regolazione miscela se le regolazioni fossero a destra .
Ciao @Neofito1 , il foro da te indicato non è l' attacco per il miscelatore, ma, come ti aveva precedentemente detto @FedeBO ,semplicemente il buco per la vite miscela che ,se fai caso, si trova dalla parte opposta poichè appunto il tuo phbh essendo BS ha le viti di regolazione a sinistra guardandolo da davanti. L' attacco miscelatore da te citato si trova dietro alla vite miscela ed è già stagnato quindi dovresti stare tranquillo. Riguardo ai polverizzatori, il cf, non è il primo phbh che vedo con questo polverizzatore.
32 minuti fa, Neofito1 ha scritto:
Ok grazie mille opterò per un vhst😀
Attento, che di vhst se ne trovano parecchi ibridi o 4t. Chiedi sempre se montano il polverizzatore giusto (AQ). Nel caso non lo montasse armati di pazienza e di pezzi ( tempo mi sa che ne abbiamo abbastanza tutti ultimamente ahaha) e convertilo. Io fossi in te, il phbh lo proverei ugualmente.
Ciao
Scusate il solo fatto che monta quel tipo di polverizzatori ciechi significa è la versione solo 2 t, gli ibridi e 4t hanno il polverizzatore forellato
Quanto all'uso di polverizzatori puoi usare B N e CF, AS e AV senza problemi
Calcola B N e AS hanno la parte superiore alta quindi smagriscono in erogazione rispetto alle altre due serie 😉
Ps; Fil non sono tappi negli sfiati ma dischetti di alu solamente applicati a pressione per evitare i classici attacchi tubetti ma sotto lasciano lo spazio alla vaschetta di respirare, una pratica molto poco usata da Dellorto ma successa anche su Phbe vecchi😉
