SuperMod filipporace Inviata 2020 Luglio 23 SuperMod Share Inviata 2020 Luglio 23 11 minuti fa, claudio7099 ha scritto: l'albero ets è d25 lato volano ,ma lato pignone-primaria è come tutti gli altri d17 non 25mm esatto. Probabilmente é fuorviante la dicitura di Sip che indica da subito cuscinetti 25.....ma se vuoi montarci il classico 20 su alberi che lo consentono nessun problema. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 2tmichele Inviata 2020 Luglio 24 Autore Share Inviata 2020 Luglio 24 avete perfettamente ragione. La sede del cuscinetto lato frizione è 17 mm! Quindi sarà un 17x47x14 (sfere). Quelli a rulli sono difficile da trovare poi non penso che sia necessario. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 2tmichele Inviata 2020 Agosto 3 Autore Share Inviata 2020 Agosto 3 Ragazzi oggi mi è arrivato il cilindro! Visto che ho già l'albero ora posso pensare alle fasi & la basetta. Essendo un c53 con biela 105, la basetta sarà molto spessa, penso attorno ai 7-8 mm! Come fatte voi per "simulare" una basetta cosi spessa? (intendo prima di far fare quella finale). Ne mettete parecchie di spessore minore per arrivare a l'altezza giusta? le ho qui da 3, 2 e 1 mm. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2020 Agosto 3 SuperMod Share Inviata 2020 Agosto 3 io metto spessori fino alla misura voluta( tipo rondelle,rasamenti,spessori) poi quando ho uno Squish adeguato misuro. Se ho fasi invereconde sempre con gli spessori cerco un compromesso. Monto albero su "finti" cuscinetti o boccole in teflon,chiudo( si fa per dire) i carter e appoggio sopra il gt senza testa serrato....faccio le misurazioni e poi decido Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 3 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 3 un dado da m10 è il giusto spessore (8mm scarsi),se no tante rondelle da 7 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 2tmichele Inviata 2020 Agosto 3 Autore Share Inviata 2020 Agosto 3 grazie per le risposte. Anch'io uso "finti" cuscinetti. Uno pero mi mancava in queste dimensioni. Un amico me lo sta stampando in 3D Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 2tmichele Inviata 2020 Agosto 7 Autore Share Inviata 2020 Agosto 7 Albero montato con i cuscinetti finti. Mi risulta cosi: Con spessore da 10 mm, scarico 188°, travaso 134°. Con spessore da 9 mm, scarico 183°, travaso 129° Ricordo che monto un albero in corsa 53 con biella 105. La marmitta è una Raven modello X35. Per questa marmitta ci vogliono 185-190° di scarico. Secondo me, 134° di travaso è troppo. Quindi dovrei usare lo spessore da 9 mm per avere 129°, poi rialzare lo scarico di 1 mm per avere 188° di scarico. Cosa ne pensate? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 7 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 7 (modificato) abbassa il travaso ,prova spessore 8,5 ,ma sei su carter piaggio o i sip ,io stò montando lo stesso cilindro su carter pk non spianati e ho 128 di travaso primario con 7,8 di basetta sempre in corsa 53 biella 105 sempre drt spalle 87 produzione 2018 Modificato 2020 Agosto 7 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 2tmichele Inviata 2020 Agosto 7 Autore Share Inviata 2020 Agosto 7 sono carter SIP EVO, modello per corse fino a 56 mm. Non bisogna spianarli. L'albero è un DRT con spalle da 88 (i carter hanno 89), ultima generazione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2020 Agosto 7 Moderatore Share Inviata 2020 Agosto 7 (modificato) allora tralasciando l'altezza del carter io l'ho montato a squish zero ,il pistone non tocca ma manca qualche centesimo ,poi dovrò spessorare in testa di 1,2 mm per avere un squish decente conservativo ,ora se le misure sono le stesse hai il pistone esattamente a filo con il bordo inferiore della luce di scarico e sempre il pistone un pelo sotto il bordo inferiore dei travasi ,l'ho stò montando ora non stò dicendo eresie tanto la fase di scarico và adeguata per forza di cose con il fresino ,io una prima accensione la faccio con cilindro standard solo per capire dove intervenire perchè non lo voglio morto in basso ,è capace che abbasso il cilindro ancora Modificato 2020 Agosto 7 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
