Buongiorno, oggi avevo una domanda da farvi, io ho un 102 montato nel mio ape 50, ho dei rapporti leggermente più lunghi di quelli originali, ho un carburatore originale, ed una giannelli. Che rapporti mi consigliate? Pensavo a dei rapporti 24/72 ma sono titubante dato che nel mio paese ci sono molte salite ripide. Che carburatore mi consigliate? Un 24 può andar bene per il mio motore?
Modificato da Tommaso albanesi
Ciao non ho tanta esperienza sull'ape ne ho giusto guidata qualcuna, ma le uniche che si muovevano decentemente avevano tutte un corsa lunga.
comunque sul 100 con cambio ape max la 18/67, carburo 24 ok
Modificato da Special2000
su corsa lunga la 24-72 con cambio originale va bene ,anche un semplice dr in ghisa ,sul corta se la usi carica basta solo il pignone da allungo su campana original ,ma va bene anche la 21-76 che ti dà quanche kmh in più anche con 16-16 a patto di non montare un espansione vera ma una semiespansione o la sito per ape......io abitando zona TAV quindi in una valle circondata da montagne ho fatto anche parecchi 130 con solo pignone di allungo ,api usate spesso cariche ,diciamo per lavoro..sali dovunque in quarta ,prima quasi inesistente..
