Salve amici del forum..sono in procinto di fare un motore 130 da turismo ma non troppo moscio,e  sono indeciso su quale gt montare.Vedendo le varie soluzioni la mia scelta ricade sempre sul solito e immortale ghisonePolini .Vedendo i vari cilindri alluminio e restando su un budget di 200/250 euro per il gt  cosa mi consigliate?.e più o meno in che configurazione?Premetto che non voglio montare espansioni,ma una semplice proma e sfrutterei accensioni pk ,hp che già possiedo. Grazie a tutti
Modificato da akrapovic76
ho provato ultimamente il dr alu con Polini banana, 24 lamellare Polini albero jasil 27/69 accensione Polini.  Montato p&p senza alcuna rivisitazione della termica.   Devo dire che é gradevole per andarci a zomzo, assomiglia molto al Polini in ghisa.  Un po' meno scorbutico,ma molto "elettrico" nell'erogazione. Consuma poco e gira molto regolare. Lo metti in 4a a 70/80kmh ci puoi stare un giorno intero senza problemi.
L'ho considerato anche io ,ma il pistone qualitativamente parlando non sembra dei migliori.Poi leggendo , bisogna togliere parapolvere ,rompere qualche aletta del cilindro per montarlo..Il Polini monterebbe plug and play..e si presterebbe a elaborazioni future...
non costasse un patrimonio il lamellare malossi ti direi sicuramente malossi in ghisa
ma chi dice queste fesserie
Claudio avevo optato per il Malossi alluminio.. Però penso per un motore da turismo con proma sia inutile spendere 320 euro per un cilindro. I 120 euro che risparmierei ,comprerei un cluster o una crociera rinforzata..
L'ho letto nel tuo post, il fatto del pistone che è made in china.. E che non mi convince molto , anche perché dovrei togliere parapolvere.Il Malossi in ghisa è anche un bel cilindro..
io km ne ho fatti e sia cilindro che pistone sono in ottime condizioni ,io ho tagliato per il montaggio girato ,ma non si taglia nulla con il dr in alu
ormai la asso non produce più in italia ,tutti i dr montano gli stessi pistoni nella scatola blu e gialla prodotti in cina o taiwan o dove diavolo hanno spostato la produzione
Quindi monterebbe tranquillamente plug and play.. Se lo montassi con le sue fasi originali e praticamente ho già un albero jasil corda 51 che ho fasato 125/65 ,con proma e 24/61 o 27/69 e carburatore 20 shbc , accensione pk andrebbe bene per girarci?
Guarda io lo provai appena uscito, infatti da qualche parte deve esserci anche il mio intervento. Montato p&p solo raccordato su una et3 o primavera, tutto originale a parte la marma siluro sip, andava molto bene, ottima coppia che permette di usare la 4a con 24/61 o 27/69 anche in salite importanti. In allungo non so, sono arrivato circa ai 90, il motore era in rodaggio, ma ci è arrivato abbastanza velocemente, ma viste le fasi che ha mi aspetto un 100-105 effettivi
Hai notato differenze in prestazioni con il Polini 130?io sarei più indirizzato sul Polini o malossi in ghisa
Si ha un po' di coppia in più il dr, stende senza problemi la 24 anche col carb. 19.
Niente che qualche ritocchino al polini non possa fare, ma in quel caso consiglio carb. almeno 24 phbl.
Se il malossi è aspirato al cilindro anche in questo caso consiglio vivamente carburatore almeno 24
Quindi più coppioso e con la stessa propensione del Polini a salire di giri?Un altra cosa andrebbe bene con albero jasil fasato 125/65 e 24/61?Sono pezzi che già possiedo perciò dicevo.Caso mai monto e provo .Prima devo ordinarlo
Si va bene, quello che provai aveva 120/60
Me lo consigli allora al posto del Polini?
io come ti ho scritto più sopra prenderei il malossi poi vedi tu cosa fare ,il grosso problema è sempre il collettore
 Dici il Malossi in ghisa ...Potrei montarlo a valvola all inizio .. e vedere come va..Sono indeciso tra Polini,Malossi ghisa e dr alluminio.Qualche rivenditore da suggerirmi che fa buoni sconti ?
montalo a valvola girato con la simonini
Volevo sfruttare la proma e il materiale che ho.. Un'altra domanda ho una coppia di carter hp, gemelli ma non ho il carterino frizione,ne ho solo uno pk.Posso adattare il carterino pk  e poi monomolla e frizione 4 dischi visto che deve montare su   carter e vespa HP?
i carterini come forma sono uguali ,cambia il nottolino e lo spingidisco in base a cosa monti e il registro cavo frizione
Quindi se monto il carterino con nottolino e leva pk devo montare la frizione monomolla,se monto nottolino e cremagliera ,leva e spingidisco hp posso montare la 6 molle
