Ciao a tutti, cosa ne pensate di un 34 vhsb?su un ghisa? quali differenze avrò cambiandolo con un 28??? mi potete elencare le differenze tra un 34 phbe è un 34 vhsb??
Ciao
A mio vedere, poi vedrai cosa dicono gli altri, è sempre meglio montare un carburatore quanto di più recente ci sia, in questo caso il Vhsb 34
Il Phbe 34 è ottimo anch'esso ma c'è da scegliere la versione esatta essendocene versioni con presa aria piccola e sacrificata e anche molto vecchi, a sceglierlo giusto va benissimo coi vantaggi di erogazione dei valvola gas tonda
Il Vhsb 34 essendo valvola piatta permette una erogazione diciamo un po' più brusca a scapito di perdere qualcosa là in alto ma sono particolari di molto trascurabili e del tutto quasi "insentibili" in sella
Passare dal 28 al 34 sul tuo motore dipende come è fatto su, in ogni caso a mio vedere volendo prestazioni è sempre meglio sbatterci su un bel diametro, sia Phbe o Vhsb, se hai la possibilità provalo il 34 non te ne pentirai, tornare ai carb piccoletti si fa sempre a tempo
io preferisco su vespa di gran lunga il phbe senza alcun dubbio
33 minuti fa, albe dm ha scritto:
Ciao
Grazie mille, volevo passare da 28 a 34 per avere quella spinta in più, spero di sentire la differenza.. mi sa che vado di vhsb 34 per avere un carburatore più recente e anche perché è interessante la chiusura superiore rispetto alle classiche due viti
questa è la config
-136 Malossi aspirato al carter e tappata aspirazione dal cilindro
-28 phbh
-lamellare parmakit
-espansione vmc evo
-accensione vmc
-mazzuchelli anticipato corsa 51
-27/69
-quarta corta vmc
Il 34 ti porterà certo un aumento di prestazioni, a patto ovviamente che la valvola sia stata asportata correttamente e tutto l insieme funzioni a dovere.
L imbocco del lamellare è 34?
PHBE34 AS monta questo è la versione rancing, l'importante che sia AS le versioni AS montano spilli serie K come quelli dei VHSB, poi dipende da comè fatto il motore.
Ciao
Mi pare di ricordare che la versione A (S o D) siano il primo modello con attacco fisso femmina (ormai dismessi da Dell'orto da decenni e non più presenti sui cataloghi ufficiali) e monti spilli U non K........i K vennero inseriti in seguito sulle versioni G, H, N, S, U, solo 2t con prese aria sia cortissima che smontabile
Il Phbe lo consiglierei solo nuovo specie la versione H con spilli K e polverizzatori AB e AR alti. (gli stessi del PHBE 30 HS montato sui kart 125, la versione H più avanzata con corpo in zama) .......già le versioni con polverizzatori B N e CF più corti montate sulla versione U ex Aprilia 125 sono più arretrate
Bel motore quel Malossi, il 34 ce lo vedo si
4 minuti fa, albe dm ha scritto:
Ciao
Vi allego Alcune Foto del mio motore, se riuscite scaricate anche il video così lo sentite suonare!!!
Ciao, come ti è già stato detto da @Gano 80 per far si che renda al meglio, la valvola deve essere lavorata bene e il collettore deve essere quello per 34 mm ( non potrai usare lo stesso collettore). Io ti consiglio prima di cambiare collettore ( non che sia difficile eh) di provare un vhsh 30 o come ha appena detto @albe dm  un phbe 30 . Ho montato su una configurazione simile alla tua il vhsh e devo dire che non mi sono per niente trovato male. Volevo anche io cambiare il 28 ed ero come te indeciso se prendere 30 o 34. Andando sui prezzi siamo lì solo che calcola qualcosa in più per il 34 visto che dovrai comprare o farti un collettore. Il collettore parmakit misura 29 mm internamente quindi se proprio volessi fare un lavoro certosino, dovresti andare a tornire anche quello. il phbe ha lo "svantaggio" ( se così lo si può definire) di avere l' attacco lato collettore da 44 mm contro i 35 mm del vhsh ( che calzerebbe a pennello sul tuo collettore).
INAD RACING il collettore me lo creo io con un tubo da 34 mm e una staffa saldata in alluminio , faccio un bel lavoretto tranquillo.
Il motore mi sembra già che giri bello forte e aggressivo, ma finché non lo provo sotto la vespa non posso dire così..
Allego alcune foto della valvola e un video di come va in moto
Devo fare una rettifica: Ho scritto PHBE34 AS ma in realta ho sbagliato  a scrivere, dovevo scrivere PHBE34 HS questo è la versione rancing che monta gli spilli della serie K, infatti ho già un carburatore di questa serie ed è di provenienza kart ottimo carburatore anche se il mio è un PHBE30 HS.
Perfetto, la versione Phbe H concordo con te che monta spilli K
Anch'io ho commesso inesattezze delle versioni, il Phbe U monta spilli U e non è la sola....controllando poi ci sono altre versioni come la R, la M, la F, la R, versioni 2t montate da Cagiva......insomma il Phbe dagli albori della versione A attacco femmina gli hanno fatto poi una marea di sviluppi in versioni
Patra sembra una motosega più che un motore vespa
la seie hs è quella con il venturi smontabile con due brugole che si usava sui kart (si usa tutt'ora )però il 34 non è semplice trovarlo ,si trova più facilmente 30-32-36 ,il bs è quello con l'attacco classico per soffietti e veniva montato di serie su alcune moto 125cc ,il 34 si trova facilmente lo fà anche malossi e poi ci sono per i guzzi 4temponi ma non ricordo sigla
attenzione alle inserzioni ingannevoli perchè mettono la foto con il racing e poi invece è l'altro venturi
scusa cosa vorresti dire con “sembra una motosega”?? c’è qualcosa che non va?
