ciao a tutti ragazzi, sono nuovo di questo forum anche se lo seguo da veramente tanto tempo perché è pieno di consigli e da qui sì può imparare moltissimo!
sono un ragazzo di 18 anni e possiedo una vespa da 3 anni circa, e in questo periodo di” reclusione” insieme a mio padre avremmo deciso di farle qualche modifica, qualcosa di semplice anche perché io non ho esperienza e non abbiamo gli attrezzi adatti per fare tutto
attualmente monta :
-85cc Polini travasi leggermente allargati
-albero drt in corsa 45 anticipato
-carb 19
-sito siluro
-24/72
all’inizio viaggiava come una meraviglia, peró ultimamente sta battendo un po’ la fiacca, sicuramente colpa anche del cilindro molto usato (3 anni circa) e all’inizio veniva usato con rapportatura originale, quindi sempre su di giri e quindi più usurato.
visto che il budget è abbastanza ristretto avevamo in mente di montare un 102 polini classico e allungare leggermente con il pignone da 25.
voi cosa ne pensate?
i travasi sì possono lavorare anche senza un dremel?
fatemi sapere, grazie a tutti per la disponibilità!😃
attualmente monta :
-carb 19
-sito siluro
-24/72
il 102 con questa configurazione a mio parere risulta perfetto, hai quasi tutto cio che ti serve, hai solo bisogno di raccordare i carter e di qualche getto per fare la carburazione. Per la lavorazione dei travasi con delle lime di forma e dimensioni diverse puoi riuscirci benissimo, 30 anni fa mica esisteva il dremel....Se non vuoi aprire il blocco per la lavorazione dei carter tappalo nel migliore dei modi altrimenti tutta la limatura di alluminio ti va nel blocco e poi fai un disastro.
Modificato da special1090
scusate se non scrivo con il solito account peró non mi fa più entrare, non so come mai
sì lo so infatti quando ho montato l85 avevo già in mente di montare un 102 in futuro, il problema era mio padre che non voleva ahah
i carter non abbiamo intenzione di aprirli
per raccordare non abbiamo le lime, quindi se proviamo con della carta vetro e tanta pazienza sì può fare comunque? xD
e che getti getti mi consigliate di ordinare (più o meno) per una corretta carburazione? considerando che ci sarà un periodo di rodaggio
grazie a tutti!
se non apri il motore non raccordare che rischi di grippare alla prima accensione ,di getti conviene prendere una scatolina polini con 10 getti dentro ,costa meno ........in futuro prima attrezzati e organizzati se vuoi pacioccare con la vespa
sì lo so, è che presi dalla noia ci è venuto in mente di smanettarci un po’ xD
pero che getti prendo? dal 142 al 160 possono andare bene oppure no?
poi volevo sapere se montando un filtro dell aria (quello malossi Red Filter) sì hanno dei vantaggi anche se minimi?
come ultima cosa volevo montare un gas rapido, non molto per l’utilitá ma perché mi piace averlo e come estetica, quale mi consigliate a un buon prezzo?
vi lascio allegato un gas rapido che ho trovato
sapete dirmi se è completo così o serve altro?
getti  dal 900 al 10.000 ,di sicuro vanno bene su un 19
boh vabbè mi interessava una risposta seria, so che non me ne intendo peró di prendere in giro non mi sembra il caso
adesso avrai un 80 di getto o no ???verifica cosa monti e prendi la serie da 80-100
questo il kit rapido completo di tubo https://www.ebay.it/itm/KIT-TUBO-COMANDO-GAS-RAPIDO-POLINI-DOMINO-RACING-PIAGGIO-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N/401553096240?hash=item5d7e6dfe30:g:VpYAAOSwg4tbJLhL
non lo so, è per questo che sto chiedendo
ho sempre fatto fare tutto ad un meccanico
ma prima di chiedere prendi una chiave da 8 e smonta il carburatore e verifichi ......non si sa mai magari impari qualcosa ,su come è fatto un carburatore per esempio e che taratura hai di getto minimo ,max,getto aria ,ecc...ecc...
lo so peró era per ordinare tutto insieme e non fare due ordini separati, tutto li
infatti avevo chiesto più o meno
per il filtro dell aria e gas rapido qualcuno sa rispondermi?
13 ore fa, claudio7099 ha scritto:
grazie mille per il kit, per il filtro sai dirmi invece quali vantaggi può portare oppure è pressoché inutile?
allora ragazzi alla fine ho deciso di acquistare solo cilindro e pignone
volevo sapere per cambiare il pignone occorre l’estrattore per forza o sì può fare anche senza?
poi che di che gradazione devo prendere la candela ?
