Accensione Hp su Pk S
Spn
Salve,  premetto che l'impianto della pk s prima con lo statore Pk xl 4 poli 3 fili 12v facendo un ponte tra il blu e giallo funzionava tutto , ho dovuto soltanto staccare la massa delle frecce sul connettore centrale altrimenti mettendo frecce e luci insieme non funzionavano.
Adesso col motore nuovo ho approfittato per mettere un accensione Hp , lo statore è un 6 poli ducati energia ricablato prima a 5 fili e successivamente in 3 fili collegando le bobine luci in serie , il problema è che a parte la poca luce al minimo , mettendo le frecce le luci non va nessuna delle due . Il regolatore è stato posizionato vicino il relè
Lo statore l'ho collegato così al regolatore , i fili verde e nero dallo spinotto li ho lasciati come in origine al telaio , il blu e giallo dallo statore sono stati collegati insieme a un filo marrone che porta alla prima A sul regolatore,  mentre la seconda A ho collegato un filo che va sul filo blu del rele delle frecce e che collega il blu al giallo dell'impianto vicino allo spinotto. Con una batteria da 12v collegata funziona tutto , ma con il motore acceso vanno solo le luci e fanno pure poca luce. Può essere lo statore cablato male ? Quali sono i valori da leggere in uno statore 3 fili 6 poli ? È normale che dando 24 volt in entrata sulla prima A del regolatore la seconda restituisce lo stesso voltaggio e non 12 volt ?
Il rosso dello statore sarebbe il blu
una sottospecie di schema...
Modificato da Spn
