Buongiorno a tutti , scrivo in merito alla carburazione di un PHBH 28 montato sotto la mia special con quattrini M1D60 nuovo .. ho appena finito il restauro e il montaggio del motore ma non riesco in nessuna maniera a carburare la vespa .. non prende i giri , fa un fumo tremendo , tartaglia e sputa roba nera dalla marmitta ... la cosa che però mi lascia perplesso e che prima di montare il blocco sotto al telaio avevo messo in moto il motore su un cavalletto e dandogli una piccola registrata alla carburazione non girava male .. quindi cosa potrebbe essere successo ? Ho cambiato anche 2 o 3 candele ma nulla .. , poi ho anche un'altro dubbio su quei 2 tubicini a pipa che ha ai lati il carburatore.. sono solo sfiati? Vanno collegati insieme con un tubicino in gomma o lasciati liberi ?  Grazie a chi riuscirà a darmi risposta ..
Hai modificato qualcosa dell'accensione?
Si quelli sono sfiati e vanno liberi. Se vuoi puoi collegarli, facendo passare il tubo verso l'alto, con un unico tubo bucato al centro.
Grazie mille allora li lascio liberi o con un tubicino unico forato  ..  per l'accensione ho su il vespatronic ad anticipo variabile . Quindi non ho fasato nulla ma ho soltanto messo lo statore in posizione corretta come va messo.
Ah dimenticavo.. il carburatore e collegato ad un lamellare vmc al carter
Configurazione ? Getti,spillo, polverizzatore ....
leggi ogni sigla sulle parti in ottone.
metti foto delle parti e leggi anche la sigla sulla valvo.... saracinesca del gas quella cilindrica, e cosa c'è scritto sullo spillo, fatti foto di ciò che smonti se servono....
il carburatore è nuovo o USATO?
Ciao, allora la configurazione che ho al momento e questa:
Polverizzatore   av 268
Spillo  X2  (seconda tacca dall'alto)
Massimo  130
Minimo  55
Galleggiante  8gr
Starter  70
Valvola gas  40
Valvola benzina 200
Il carburatore e usato , la configurazione e la stessa di quando ho provato il motore sul cavalletto prima di montarlo e sembrava non girare male ..
AV268 è un polverizzatore grasso , io proverei lo standard AV264, in accoppiata con lo spillo X2 può andare , hai il filtro ? Che marmitta Monti?
Ok grazie per le risposte .. dovrei procurarmi l'av264 allora , filtro al momento nulla ma deve arrivarmi il cornetto della polini.. marmitta ho un'espansione della marri .  Secondo te sono anche troppo grosso di minimo e di massimo ?
Con i riferimenti sul carter si fa poco, va controllato con la strobo
Ma da cosa so il vespatronic ad anticipo variabile va posizionato lo statore in maniera corretta e basta .. i gradi se li giostra lui in base ai giri motore essendo ad anticipo variabile ..
mettilo molto anticipato, anzi tutto anticipato..... per accenderlo in prima accensione se hai la variabile mettilo così....
i getti sono grandi, 50 al minimo e max da 120..... vite laterale da tutta chiusa 2 giri a svitare, anticipa tutto poi la regoli.....
Parti per prima cosa con anticipoe candela nuova di pacca....
se funziona, scendi di getti....
Modificato da poeta
Ok ma come mi regolo con lo statore .. di quanto lo ruoto? Lo devo poi lasciare così o lo rimetto poi apposto ?  Potresti allegarmi una foto ?  Grazie
Grazie mille.. provo così.  Ma quindi poi una volta carburata lo lascio così lo statore o lo rimetto apposto?
accensione variabile ha una curva di ritardo cioe parte da un valore che sulle idm é attorno ai 24° ( che devi impostare tu) e all'aumentare dei giri si abbassa questo valore di 7-8-9°   Dove hai sentito che é autoinstallante autoregolante?
Lo avevo visto su un video di uno che si occupa di restauro vespa e motori.. quindi da quel che dici tu dovrei comunque sempre metterlo in fase con la strobo?
si tassativo.    Non le hanno ancora inventate le accensioni che si autosettano.     Poi e solo poi andrai a carburare.       Stai adottando il sistema più semplice per rompere tutto se fai il contrario.
Comunque non ho detto che è autoinstallante ma che va messo in una certa posizione cioè con il bordo in alto dell' asola in linea con il bordino del foro senza vite , dalla foto di fagio capisci cosa intendo .. poi se e sbagliato correggimi
allora mi spiego diversamente.    C'è un solo modo corretto per montare le accensioni qualunque esse siano.    Ti segni il pms, monti il piattello statore +/- in posizione intermedia delle asole preposte, verifichi con la stoboscopica e adegui il valore di anticipo ruotando lo stesso. Tutti gli altri metodi di riferimenti, tacche, segni, prigionieri o altri a me sconosciuti sono sistemi errati. TUTTI ripeto.
Va bene allora procedo a metterlo in fase , se non sbaglio per il quattrini sono 23° gradi a 1500 giri giusto? Quindi devo anche portare il motore a quei giri per trovare i 23° ..
si esatto.    Un minimo un po' più allegro é sufficente......non oltre i 2000 che poi inizia a ritardare.
Perfetto.. allora procedo così e poi vediamo la carburazione  ..  grazie .
Aggiornamento : montato carburatore PHBH 28 nuovo riducendo il minimo a 50 e il massimo a 120 perché avevo anche dei dubbi su quello che già avevo visto che l'avevo recuperato usato.. e magicamente e cambiato tutto , la vespa e andata in moto, prende bene i giri e va discretamente senza il fumo che faceva prima , messa poi in fase con la strobo e ora gira abbastanza bene .. procedo con la carburazione.. anche se penso di avere il minimo un po piccolo perché appena accellero sembra affogare un'attimo e poi riprende subito .. provo a rimettere il 55 ?    Grazie
