1 ora fa, filipporace ha scritto:
si ma non dell'elenco che ti ho fatto io....avrai considerato anche il costo dei carter etc etc.....se no hai sbagliato termica e hai messo un Falc.
No no senza carter
180 di gruppo termico
metti circa 90 di albero
120 di accensione
150 frizione
kit ingranaggi con la crociera 150
70 cluster vmc
campana denti dritti 140 circa
Scarico sui 200
carburatore 100
collettore altri 70
e poi bho penso sia tutto
Magari in una fase iniziale potresti fare una configurazione interna del motore performante e i pezzi esterni performanti, quelli che non ti costringono a riaprire i carter, metterli successivamente.
Interno
GT Polini 130                                150€
Albero Polini cono 19                   140€
Campana 27/69                           140€
Quadruplo 10 15 18 20                  130€
Cortechi Polini                             30€
Cuscinetti SKF                             20€
Collettore  24                              30€
Parziale                                    640€
Esterno
Frizione del blocco originale con 4 dischi e molla rinforzata      30€
Carburatore 24 PWK Cinese                                                      30€
Banana o Proma (O espansione usata)                                     60€
Accensione a puntine motore originale
Parziale        120€
Totale        760€
Modificato da Architito2002
Interno
GT Polini 130                                150€
Albero Polini                               140€
Campana 27/69                           140€
Cortechi Polini                             30€
Cuscinetti SKF                             20€
Collettore  24                              30€
Parziale                                    640€
Esterno
Parziale        120€
Totale        760€
Be mi sembra buono ma non andrei a risparmiare sul carburatore 60 euro in più posso anche grazie per la dritta
comunque fino a che non mi pagano e fino a che non torno a lavorare che sono anche in prova non faccio nulla se mi rinnovano il contratto sono salvo 😂🤞🏻
L'albero cono 19 nel caso in cui il blocco che prendi ha il volano da 19.
la campana o Polini o drt con 70€ te la cavi
Grazie,comunque su un video ho visto che mettendo appunto la nuova guarnizione del cilindro sul carter originale ci sono delle parti in eccesso che vanno rimosse non mi sembra complicato segni col pennarello e limi col dremmel potrei farlo anche io anche i travasi insomma dovrei riguardare il video in quel caso aumenti le prestazioni giusto?
si. Diciamo che lo fai andare giusto per come é stato concepito.  Si chiama raccordatura carter
Si devi cercare di dare una forma tipo questa, si togliendo materiale nella sola parte superiore ma soprattutto aggiungendone (mettendo della “pasta” bicomponente nella parte bassa).
La forma deve essere uno scivolo, come una rampa da skate, che però agevola la salita della miscela dal carter alla camera di combustione passando dai travasi.
che belli.   🤔 guarda che io mi ricordo neh cosa stai facendo
No! Non sono i miei! Sono, purtroppo di un mio amico. Belli eh!!
molto belli👍
Eh facendo così si può montare anche componenti diciamo più performanti?
Cioè una volta raccordato il tutto
Tipo un 180 Falc......mascalzone😂
Tu dovrai fare una lavorazione molto meno invasiva, i travasi del Polini non sono enormi. Cerca di andar per gradi di difficoltà
Purtroppo ogni cilindro ha la sua forma e quindi bisogna raccordare a seconda di questo. Si può anche fare senza riaprire il carter mettendo del pongo all’albero/biella per non far andare residui all’interno del carter pompa.
Quell’immagine postata si riferisce ad un carter vespa della quattrini che nasce così. Sono fatti per cilindri mooolto più voraci e prestanti.
Ecco con un Falc 180 sono d’obbligo carter tipo questi. Diventa più duraturo e meno dispendioso. I carter originali, poverelli, sono nati per 8/9 cavalli. Fin quando ne metti 20, 25 tengono, (facendo un po’ di lavorazioni) ma quando ne arrivano 40 a 12:13000 giri/min penso implodano!
Si fino ad un certo punto puoi tenere carter originali dopo devi prendere quelli addibiti tipo falc o quattrini
più che altro se succede qualcosa mentre sei sparato non oso pensare la scena ....
almeno è successo a qualcuno?
Na rifilatina è come la scena di jim carrey che si taglia i capelli con la scodella in testa
Comunque sul sito officina ribasso trovi tutto scontato sono arrivato al totale di 900 euro sostituendo il tutto più che altro l’accensione non si può tenere originale?
certo che si può.
Che sito è?
4 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Che sito è?
Officina tonazzo non è male è pieno di ricambi
certo che si può.
Eh meglio perché risparmi 150 euro minimo
Il 28/3/2020 in 07:32 , DanielSC ha scritto:
Ciao, io se vuoi ho a casa tutto materiale nuovo per cambio progetto
130 polini testa racing 140€
albero pinasco cono 19 codice 25080885 90€
Campana 27/69 pinasco 25270925 60€
frizione pinasco light clucth 12 molle 80€
cluster 4^ corta sempre pinasco.
Ho anche kit guarnizioni, kit cavi e guaine, cuscinetti ecc.
se ti interessa qualcosa, fammi sapere.
Ciao i pezzi sono nuovi e ancora diponibile?
ragazzi o sul mercatino o in mp i ricambi, grazie.
