Cuba8989
Info componenti 102 polini o 90 ss
Buongiorno a tutti ragazzi,sono nuovo ma vi seguo da molto,visto questo fermo in casa mi son deciso ad aprire i motori delle due vespe che avevo per farne una che sto restaurando,in casa avevo un blocco di una 3 marce con montato 102 polini 19/19 proma rapporti 18/67,e poi avevo l’altro blocco che è del pk 50 s quindi 4 marce,non sapevo che cosa montasse e quindi ho smontato,dentro ci ho trovato il 90ss sia albero che gt,rapporti 22/63 e 19/19.
ora io vorrei montare il 102 polini (che credo piu prestazionale del 90ss) in questa configurazione
-102 polini raccordato e se necessario aggiusto lo scarico (quanti gradi per la proma?)
-19/19
-proma
-albero originale lo taglio e lo anticipo
-valvola devo farci qualcosa o mi basta l’albero?
-rapporti...il grande dilemma è qui,ho letto che i 18/)7 son corti e i 22/63 son lunghini,voi quale dei due montereste?
Sto facendo le cose giuste o sto sbagliando e mi conviene montare il motore con l’albero i corsa 51?
Se devi puoi spendere un 500/600 euro vai sul corsa lunga.Polini 130 ghisa o simili in corsa 51 ,campana 27/69, carburatore almeno un 19,proma e hai un motore sprintoso e affidabile.  Se non vuoi spendere recupera il 102 e la campana sua è la 24/72 carburatore 19 e prima,o Polini Giannelli banana. Il 102 lo monti a filo travasi dovrebbe andare bene con basetta di 1 mm e dovresti ottenere un 120/122 di travaso.Da li misuri lo scarico e lo porti al massimo a 177/178 gradi, larghezza 65%cordale.Squish 1,2 1,3.L'anticipo albero sui 120/125 gradi e come ritardo non conviene spostarti sopra i 55 gradi.O ritardi l'albero o allunghi la valvola o entrambi (misura sempre).Raccorda i carter al cilindro e al collettore di aspirazione che monterai. La proma lavora più o meno fasi ideali: i 120/122 di travaso e i 175/178 di scarico.
Modificato da akrapovic76
Ciao e grazie della risposta,allora no per ora non vorrei spendere quasi nulla quindi andró di 102,se colessi mantenere uno dei tue rapporti che ho meglio la 18/67 o la 22/63?
ora vado in garage e misuro con la sua guarnizione i gradi,non vorrei dire ma mi pre che sia gia a filo scarico nel pmi possibile? È un polini molto vecchio
La 22/63 va bene ,ma non portarti troppo in alto con lo scarico anzi alzalo massimo 1 mm  a 172/173 gradi(io lo proverei prima normale e poi se necessario alzerei lo scarico) altrimenti la 4 diventa la retromarcia. Puo'darsi sia già a filo travasi così non devi basettare
Ok grazie mille verifico
Allora come detto ho misurato,travasi 120(non spaccati ma siam li )
scarico 161
albero da anticipare l’ho segnato per portarlo a 120 allego due foto
Che dite modifico solo l’albero o vado intorno allo scarico?
guarda che il 90 era corsa lunga ,quindi corsa 51 ,dai una misurata prima
Si lo so infatti ho smontato l’albero e cambiato con quello originale che era montato sul blocco con il 102
SALVE BENVENUTO  quindi hai sul blocco 4 marce pk un cilindro 90 ss ? o trattasi di cilindro della vespa 90 ? CON ALBERO CORSA 51 ? SE  trattasi del cilindro della 90 ss " no vespa 90 "ti consiglio di lavorare questo ..potresti avere belle sodisfazioni !
Ciao e grazie ,90 ss non 90 normale,metto due foto,il 90 ss non vorrei toccarlo vorrei mantenere l’originalità del cilindro quindi escludo di lavorarlo
Buongiorno, seguo questa discussione.
Io sono a favore del 90. Ho usato molte volte una 50 N con motore 100 sport, sostanzialmente lo stesso motore, completamente originale tranne per qualche lavoretto al cilindro ma roba di poco conto. È un mulo instancabile, coppia a regimi da diesel, non scalda e consuma niente. Prestazioni paragonabili al mio 100 dr con 19, 22/63 e padellino.
Forse se ci metti un 19 e una siluro al cilindro SS lasciando la 22/63 può dire la sua anche nei confronti di qualche 125 small originale
("Ciao e grazie ,90 ss non 90 normale,metto due foto,il 90 ss non vorrei toccarlo vorrei mantenere l’originalità del cilindro quindi escludo di lavorarlo ) ": SALVE  , allora ovviamente per lavorare " non intendevo in senso classico " ma  solo a livello di ottimizzazione prendi eventuali bave di fusione , spigoli  ecc , poi esssendo un corsa 51 puoi anche spingerti oltre lavorand i carter / valvola  sempre nel solco dell'ottimizzazione ..pensa che per assurdo " ma non troppo " potresti anche farne un girato 😀..a scanso di equvoci non pensiamo a  14 / 15 cavalli ..pero'  se ci ragioni sopra ..e ti giochi la carta della diminuzione delle masse ..volaniche e non ..potresti scoprire  cavalli e coppia inaspettati ...
Modificato da FREE TUNING
Come si fa a fare un girato? Non son proprio espertissimo,il fatto è che hi ordinato il pistone nuovo per il 102 proprio sta mattina...potrei intanto metter su il 102 e poi fare con l’altro blocco il corsa lunga mettendoci se si puó io cambio 4 marce e farlo con calma,a quel punto peró magari spendendo quei famosi 5/600€ fare un bel motore non piu 90 ma 130 o superiore
il 90 ss va (col 16 pari) quanto un et3 originale,e' solo un po piu lentino sotto ma allunga.dalla foto non si capisce se il cilindro e' proprio ss,ok la testa e' marchiata ma x essere ss deve avere 3 travasi.l'albero se e' il suo originale ha un anticipo ridicolo,ma deduco dalla foto (guardando il particolare del codice biella 3737/s) che x lo meno la biella sia stata sostituita con quella x spinotto da 15 (la ss e' uscita con spinotto 14 riciclato dalla 90 e poi 15).in ogni caso con una ritoccata non invasiva a quella termica li e hai piu soddisfazioni di un 102
Il cilindro è 90 ss,ha prigionieri da 8 i travasi son 3 e ha le scanalature nella canna parte bassa
L’albero rispetto all’originale è gi anticipato allego una foto forse ci capise
ottimo
ah ok,ora si vede bene l'albero,che e' da pk125 (aftermarket olympia/piaggio),x quello ha tutto quell'anticipo.io terrei il 90
Il cilindro della 90 ss ha due soli travasi...
ciao @Roby12 no no,ti confondi,il 90 non SS ne ha 2,l'ss (che e' il papa' dell'et3) ha il terzo
Ciao Carissimo! No, la 90 ss ha due travasi. Quello con tre travasi ha il pistone con diametro maggiore e dovrebbe essere 100cc forse per il mercato estero....tranquillo.
Il cilindro della 90 era diverso nell'altezza (pochissimo), aveva i prigionieri più piccoli, la bombatura della testa del pistone era diversa, lo scarico molto più piccolo ed altro che non ricordo....
Modificato da Roby12
si tu dici la 100 sport america,ma anche l'ss (diametro a parte) ha la stessa travaseria a 3.il discorso dei prigionieri che dici tu e' sulla 90normale,diametro 6 (contro 8 della ss),scarico invisibile e testa fatta scandalosamente identica a quella di un 50,mentre quella SS e' gia piu"moderna"
Fai una ricerca attenta e vedrai che ho ragione...!!!😉
