Ciao ragazzi, sono nuovo del forum ma comunque è da un pezzo che leggo le varie discussioni. Volevo chiedere un consiglio, siccome sto montando un falc 58x53 sulla mia et3 volevo chiedere se il rubinetto della benzina può andare bene l'originale o se è da modificare lo stesso o addirittura da comprarne uno totalmente nuovo, premetto che come carburatore monterò un 30 VHSH.
Grazie a chiunque mi sarà di aiuto.
Ciao! Io con 30 vhsh e rubinetto originale non ho mai avuto problemi di svuotamento vaschetta, a patto che il rubinetto sia ok.. se lo devi cambiare comunque per 15 euro ti consiglio il bgm è ottimo 👍🏼
  • Thanks 2
grazie mille!!
Io sui miei motori pompatelli , tolgo sempre filtro e sfiato dal rubinetto originale e allargo i passaggi con un dremel. Poi metto un rubinetto on off e via. È più un idea di sicurezza che altro, comunque il lavoro è semplice e efficace. Si passa da 2 minuti per un litro a meno di un minuto.
Ciao togli i 2 tubetti in ottone dal rubinetto originale poi metti una valvola benzina da 400 sul carburatore.. Tubo benzina più rettilineo possibile e ci piazzi in mezzo al tubo un rubinetto universale (tipo come quello ti hanno postato sulla foto più su)
Scusa la mia ignoranza gano80, quali sono i fori che devo allargare con il dremel?
Modificato da Cri98
Togliendo filtro e sfiato in ottone trovi 3 forellini. Io li allargo quanto possibile con fresette diamantate fino dentro i condotti, occhio a non sfondare.
