Upgrade carburatore
Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, visto che non lo avevo mai fatto nonostante mi fossi iscritto vari anni fa😅😅😅😅
Ho cercato molte discussioni anche se non sono riuscito a trovarne nessuna in cui si parlava specificatamente di mezzi con la configurazione simile alla mia che, adesso andrò a descrivere:
-Zuera 135 SS, quindi il motore meno pompato e più "p&p" di quelli prodotti da Pinasco, con raccordatura dei travasi del carter
-Albero motore anticipato cono 20 Pinasco
-Accensione Flytech 1.4kg cono 20 con centralina nera ad anticipo variabile
-Cuscinetti alta velocità con teflon e paraolio in viton
-Frizione Power Clutch
-Carburatore 19 originale al quale ho solo aumentato i getti del minimo e del massimo di qualche punto 83 max e 50 min
-Marmitta Proma
Il resto è tutto originale e adesso, avrei intenzione di installare un phbl 24 ad attacco rigido oppure un Polini Cp sempre da 24.
Premettendo che non posso raccordare la valvola al collettore maggiorato perchè dovrei riaprire l'intero motore, vorrei capire se val la pena aggiungere questo upgrade oppure potrebbe essere inutile perchè la vespa è già a posto così premettendo che va abbastanza forte.
Grazie in anticipo del tempo che mi dedicherete e buona domenica a tutti
il 30 è il limite, ma cavolo tu monti un 19 SHB e magari nemmeno tipo "C"!!!
Non volendo?potendo raccordare un 24 è inutile, ma mamma POlini anche in questo caso ci soccorre con il 21 CP che monta sul collettore del 19 ed il suo bicchiere, magari pelandolo un pochino, infatti dicevo monta ed è fatto per montare sul collettore da 19 originale, ma sempre devi lavorarci un pelino....
ovviamente non è un 24 ma và meglio e molto del tuo 19 shb, è certo quello il prox step e l'unico se non raccordi.
Premettendo che non aprirò mai più il motore visto che è un mezzo che uso nei tre mesi estivi ma non in maniera intensa (1000km in un'annata sono già tanti), pensavo che un collettore 24 diretto e non lamellare avesse un attacco simile al 19 perciò non mi ero preoccupato. Tra l'altro Pinasco vende i carburatori 19 shbc 22 e 24 phbl (sia con attacco rigido che elastico) come modifiche "turismo"....
In ogni caso, se non ricordo male, il meccanico che mi montò il motore, mi disse che avrebbe fatto una leggera lavorazione alla valvola dal lato interno
Quindi, montando un cp 21, dovrei avere un miglioramento significativo? Riguardo il collettore, ho visto che polini ne produce anche uno dedicato
3 ore fa, Emanuele Mazzoleni ha scritto:
Colgo se possibile il momento per chiarire qual è la differenza yra shb e shbc
prima lettera indica il tipo di ghigliottina= S (slide) piatta
seconda lettera indica condotto cilindrico o venturi
terza lettera B = corpo pluriadattabile
quarta lettera C = fascia di diametro del venturi e dimensionamento del corpo dato appunto dalle dimensioni della valvola.
in pratica shb ed shbc differiscono per un dimensionamento differente della ghigliottina e della sede in cui scorre.
