Buonasera, ho un problema con la mia Vespa 50 Special, ho montato circa una settimana fa un 102 Polini testa nuova Racing, ho percorso circa 70/80km dalla prima accensione con miscela al 3% con Motul 710 100% sintetico, il problema è che nel corso dei 70/80km percorso ho cambiato la bellezza di 5 candele, 2 volte dopo che l’ho spenta non è più ripartita, le altre 3 volte mentre camminavo lasciando il gas e riprendendolo ha borbottato e si è spenta ( massimo 3/4 di gas dato il rodaggio). Oggi tra l’altro accendo la Vespa (aria tirata, mezza botta di pedalina e parte e chiudo subito l’aria), la faccio scaldare al minimo e come vado per dargli gas borbotta e si spenge, 3/4 spedalinate ed è ripartita, dopo circa 7/8 km di terza vado a dare gas e si è spenta, cambio candela e riparte.
Il blocco è stato rifatto completamente, la corrente sembra perfetta, la candela quando la smonto è di color nocciola in alto e nera sulla filettatura.
Vi elenco la configurazione:
- Polini 102 Testa nuova Racing
- Albero originale anticipato
- Carter raccordati
- SHBC 19/19 con filtro originale
- Getto minimo 45, starter 60, massimo 88
- Polini a banana
- Anticipo (non ne ho idea il lavoro l’ha fatto il meccanico)
Candele usate NGK B9ES e B8ES
Oggi ho ordinato il 24 Phbl con collettore Polini apposito.
Ringrazio intanto chi mi aiuterà.
1 minuto fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
il tuo problema e' l'ngk:cambia marca
Me lo hanno detto, ma possibile che una candela duri 10km?
22 ore fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
dura anche meno sai.le ngk purtroppo non gradiscono miscela grassa e carburazioni non perfette
Aggiornamento, oggi provo la Vespa dopo averla scaldata bene parto, 500 metri alla prima discesa vado per ridare il gas e sembra ingolfata, si spegne, cambio candela, parte alla prima botta, do gas e borbotta come se fosse ingolfata, si spegne e non parte più, candela nuova, la scintilla la fa, corrente bella rosa ma ahimè non parte più, purtroppo oggi su 3 ricambiati non sono riuscito a trovare una Champion.
ps: data la miscela al 3% sulla candela quando provavo ad avviarla c’era come della morchia liquida nera.
Il tuo problema non è la candela secondo me, o è elettrico o di benzina . Guarda anche se il foro di sfiato del tappo serbatoio sia bello libero, soffiaci con il compressore . Inoltre , mai fatto fuori una ngk in tanti anni di vespa , nè sul px 221, nè su quattrini small e large, basta non prenderle Made in china, India o robe varie.
Modificato da FedeBO
quella morchia nera e' il residuo incombusto che nasce dalla miscela grassa e la candela che brucia male o mai.se vai in un centro commerciale dovresti trovare anche le bosch
Domani mi dovrebbero arrivare le Champion, ma oggi ahimè con tutto di candela nuova non è più partita, domani svuoto il serbatoio dalla miscela al 3% metto la candela nuova e miscelo al 2 col Motul 710 speriamo di risolvere così. Grazie intanto 🙏🏻
Io mi sono trovato meglio con una ngk che una bosh (durata 3 accensioni e forse meno di 30 km)... Inoltre mio papà le monta pure su la Renault 5 da rally e vanno benissimo...
