spaghetto
Consigli quale Albero motore per Carter Pinasco
Ciao a tutti,
escludendo il suo dedicato, quale albero motore mi consigliereste per un carter Pinasco (sia in corsa 51 che in corsa 53) da montare su un gruppo termico Pinasco Zuera 144 con aspirazione al cilindro?
Grazie!
Accetto consigli
non ho mai avuto un carter pinasco in mano ,ma mi pare che quelli classici per piaggio non montano (non ne sono certo ),prova a infilare un piaggio provvisorio e vedi se stretto ai lati
credo che il problema sia il paraolio lato pignone ,ma non so ,da verificare
i carter slave Pinasco montano obbligatoriamente albero spalle 88 biella 105 perche hanno il piano appoggio gt più alto di un carter classico Piaggio.  Nessun problema con la tenuta meccanica se si usa un'albero di altro marchio purché ovviamente sia in biella 105 e spalla 88 .    Usando l'albero Pinasco mi pare si debba utilizzare i pignoni specifici calettati in modo differente.    A memoria non so chi produce alberi simili o adattabili....bgm, drt, Falc, Fabbri, Quattrini etc etc penso
lato pignone però il dedicato pinasco è tutto dritto 20mm ,con un classico con il paraolio come si fà ,almeno io è quello che vedo dalle foto
a mio avviso sarebbe da considerare con attenzione anche la spalla da 88.   Se lamellare al carter potrebbe essere utilizzabile uno spalle 87, anche se il volume in biella 105 mi pare fin troppo ed aumenterebbe ulteriormente con una spalla più piccola.   Facendo invece un lamellare al gt dovrebbe essere più idonea la spalla che crea meno volume possibile in camera di manovella quindi 88.
La soluzione che mi piace molto di quei carter é il quadruplo estraibile, sarei mooolto curioso di abbinare un cambio bfa o Faio con cluster scomponibile 3a e 4a (5a) in modo di riuscire ad estrarre e variare solo il rapporto desiderato senza dover sostituire tutto il cluster.
Ma chiedendo a voi.... L'albero suo dedicato Pinasco è poi così male come tanti vogliono far credere?
non saprei....é un po' che giro attorno a sti carter chiederò.    Quello che so é che usa cuscinetti con asse maggiorato lato pignone a 25mm.   É molto probabile che si debba sistemare un'eventuale albero di altre aziende.
intanto ti consiglio spassionatamente di non ascoltare chi dá fiato alle trombe senza averne mai provato uno.    A me non sembra male quell'albero, anzi, anche li una soluzione particolare cioe fornire inserti filettati di diverso peso per eventuali aggiustamenti di equilibratura.    Basta non chiedere a loro come utilizzare gli inserti perché non lo sanno e ti rispondono in modo approssimativo. meglio rivolgersi altrui per equilibrare. Cio non toglie che potrebbe comunque essere un buon prodotto.
Hai pienamente ragione filipporace, però mi chiedevo anche che avendo il lato pignone calettato e avendo a disposizione una campana DRT, il pignone della Pinasco ingrana sulla campana DRT?
se hai una campana classica 24 o 69 si sono intercambiabili ,con la 60 non lo so
non saprei.    Credo sia bene chiedere a DRT se ha qualche info
Purtroppo la risposta Denis è rimasta sul vago, forse anche per tutelarsi🤔
corretto, non vago.    In pratica ti dice che non sa perché non ha verificato la compatibilita.  Qualora la verifichi tu e nel caso secondo Tuo arbitrio possa montare, non si prende carico di eventuali problemi che potrebbero crearsi.
Si, si filipporace certo.... Claudio7099 mi ha già dato volendo un filo di speranza. Vediamo se algri nel forum possa darmi altre delucidazioni.
beh... pinasco non mi meraviglio.....
l' unica è farse far fare, io ti consiglio zani
I carter pinasco montano gli stessi alberi dei carter quattrini...o vai di zani o fabbri,anno scorso ho venduto un albero fabbri per carter quattrini c51 b102  spalle d91 e il ragazzo che l'ha preso, l'ha montato su carter pinasco con un M1l d60
Modificato da Paolo82
ah ecco quindi più largo e paraolio esterno ,vedi se ne impara sempre una ,nella descrizione del pinasco non è indicata la larghezza ,ma solo la spalla e il cuscinetto
