Buongiorno a tutti, questo è il mio cilindro e pistone dopo circa 1500 km...
Al tatto il pistone non è rigato,però non è ridotto bene..
Il cilindro al suo interno non è scromato,però è nero..
Pareri??? Perché dopo 1500 km è ridotto così?? Di olio per miscela uso Elf Htx 909,usato anche nelle gare da kart.
io fossi in te lo porterei in rettifica ,una lappata e pistone nuovo a misura ,se serve misura successiva ,fattelo prendere direttamente da loro
si anch'io farei almeno controllare da un centro rettifica.   Anche la grafitatura del pistone é consumata in modo particolare, come se ci fosse una tolleranza poco corretta tra pistone e gt.
Anche io pensavo una tolleranza sbagliata...
faro controllare il tutto in rettifica
Non è il problema l’olio...
Un mio amico ha il mio stesso motore da  3 anni.. Usa il 909 e dopo circa 7000 sia cilindro che pistone non erano nelle mie stesse condizioni.
Ciao
Guarda non si dovrebbe usare il Elf HTX 909 perchè è di base ricinato e creato apposta per i motori da kart ma solo da 100cc che hanno ventimila giri...i motori kart 125cc a marce non usano il 909 perchè non va bene
Quei segni in canna sono olio o ricino depositato perchè come è naturale sia,  il tuo cilindro non riesce a bruciare bene il 909 perchè appunto è estremo e protegge quando ci sono condizioni criticissime come appunto hanno i 100cc da kart
Secondo me inizia a non usare quell'oliaccio troppo estremo
  • Like 5
controlla bene con lente e luce la canna del cilindro..con un pistone cosi concio da qualche parte deve essere rigata  o affaticata per forza.. i segni orizzontali della retifica dovrebbero aiutarti .sembrerebbe  stringa sulle alette inferiori del cilindro
Usi olio che non va bene.. 909 lo usano motori al limite niente a che vedere con questo.. 976 meglio
Gli oli ricinati hanno si un grande fattore lubrificante e protettivo, ma molti continuano a usarli su motori che vengono adoperati nella maggior parte del tempo in un utilizzo quotidiano e comunque non raggiungendo gli rpm e l uso racing adatto a questi tipi di oli, che non bruciano, impastano e lasciano gli incombusti.
  • Like 4
