1 minuto fa, blaps_85 ha scritto:
Andrea ATA mi ha detto che dalla sua esperienza la 4 poli è una ciofeca e mura presto.  La pk s che è 3 poli invece va bene. Il perché però non lo so
"Quasi offtopic" la mia pks 1984 non è 3 poli ....strano.... eppure è tutta originale. Ma è 4 poli +1 pickup + un'altra bobina bianca. come la xl. Forse il proprietario che l' aveva la migliorata?
Si può. Alla fine sulla pk s hai la bobina di scintilla, quella a filo spesso 12V per le frecce e quella a filo sottile da 6V per le luci.
Un'altra bobina da 6 ci sta...
anche il ciao elettronico (si elettronic)ha la stessa accensione e stessa bobina .e non và avanti ,un chiodo
Invero lo statore Pk XL rush ha la bobina precarica interna e 3 bobina per la corrente, ha quindi 4 bobine!
Questo perchè sono tute collegate tra loro le 6 V in serie e la 12v in parallelo, così da avere in uscita roba tipo un botto di WATT su un unico filo, questo và al raddrizzatore e quindi dal raddrizzatore la corrente vienedistribuita a tutto l'impianto!
La PKs invece ha due bobine, una per luci ed una per frecce e quindi a un filo in più.... lo statore RUSH avendo tre fili si collega alla treccia special facilmente, avendo cura di portare il filo di corrente BLU da un raddrizzatore, da cui usciranno un botto di WATT a 12V raddrizzati, per una luce ancheda 35 W all'anteriore (e luce fu!)
Comunque, l'accensione a 4 POLI o a 6 POLI si equivalgono, il FATTORE veramente discriminante è il PESO DEL VOLANO che sulle accensioni  a 4 POLI raggiunge anche 2,5kg!!!! Troppi per come siamo abituati! Tornendolo sul frontale di 1mm (non più di 1mm) e sula flangia esterna perde 220 Gr (ben che vada) oltre è pericoloso, peserà comunque la meglio oltre i due chili, ma già qualcosina è!
La 4 Poli però ha un vantaggio,  non avendo il sensore sui magneti effettua una doppia scintilla (con i alcuni contagiri dovete mettere  su bicilindrico) questa doppia scintilla crea all'aumentare dei giri un leggero posticipo, dell'ordine dei 3-4°, ora sono pochini, ma meglio di niente e alla fine si sentono!
Esiste comunque un volano PINASCO da 1,2 Kg o forse meno per la 4 poli (è raro e no più in commercio poi mi pare sia solo per cono 19), in questo caso la 4 POLI configurata con statore  RUSH a 4 bobine raggiunge i giri che si vuole e varia anche di qualche grado in posticipo.... difficile fare meglio anche per una sei poli....
il nostro nuovo amico VESPAPK102, ha un volano pesante.... intanto configura il motore e in futuro un volano 4 poli si trova da tornire ed ha il 100 perfetto!
Scusate se insisto sul tema.. ma pare che poeta ne sappia.
Quindi, vero che lo statore pk s ha 4 fili e quindi mal si sposa con l'impianto special ma basta escludere il filo blu che porta 12v! oppure collegarlo da solo al fanale posteriore dopo averlo sconnesso dal resto dell'impianto special e mettendo una lampada led da 12V (ne sopporta sino a 24 senza bruciarsi)
la pks e' 4 poli,la 3 poli e' della pk senza frecce
.... lo statore RUSH......da cui usciranno un botto di WATT a 12V raddrizzati, per una luce ancheda 35 W all'anteriore (e luce fu!)
si,un botto di watt,gli statori 12v a 4 poli ,fanali accesi,frecce e stop non riesce a gestire la corrente.totale:40w scarsi
peso max volani 4 poli: 2200 gr ,con variante da 2050ca a 2250ca. i volani da 2500 sono i 6 poli pk125s,ets,xl125.poi c'e il pk senza frecce che lo ha da 3000gr ,e quelli da 2500 sono gli stessi da 3000 torniti di fabbrica
il volano 4 poli e' identico tra pks ed xl (cambia solo il cono) e non e' il volano a fare la doppia scintilla ma lo statore pks,infatti l'xl e' mono scintilla.inoltre,il doppia scintilla non ritarda un bel niente,in realta' anticipa troppo,x questo motivo (come avro' gia detto un miliardo di volte)l'accensione pks e' sempre troppo anticipata
esiste(va) in 4 versioni: brevettato et3 (cono 19 adatto alle elettroniche 6 poli),brevettato vespa 50:cono 19 con camma puntine,funziona sulle elettroniche 4 poli (tutte), brevettato pk50:cono 19 elettronico 4 poli(tutte),brevettato xl 50:cono 20 elettronico 4 poli (tutte).
x il discorso posticipo...tipo cio che ho scritto sopra,col volano pinasco (come su quello special montato su elettronica) l'anticipo risultante e' parecchio accentutato,spesso x avere un anticipo "reale" sotto i 17 bisogna intervenire manualmente sulle asole del piatto statore.il beneficio che il pinasco da in allungo,deriva dalla non ottimale qualita' del plastiform (che con gli anni perde parecchio magnetismo,indipendentemente che venga usato o no)che permette di oltrepassare di "qualche giro" il limite fisico delle centraline 4 poli
io credo invece che lo statore pks sia proprio quello che meglio si sposa su tutte le 50 pre-pk,visto che gia in origine ha la linea a 6 volt,non necessita di regolatore,lo colleghi all'impianto senza fare nessuno modifica
È quello che ho detto. Basta escludere il quarto filo o usarlo per la luce dietro da tenere sempre accesa. Il mio volano pk s fa doppia scintilla ed è poco alleggerito. Peso 1850.
Sul web c'è una vecchia tabella che dice che tale accensione con impianto misto è 3 poli. Ma magari è a 4. Sicuramente è a 3 bobine (luci, frecce, scintilla) + 1 pick-up.
Ora la domanda è: questa accensione risulta sempre molto anticipata.. Molto quanto? A metà asola siamo sui 20°?
si,e' quello che hai detto,ma volevo "marcare" il fatto che hai detto che "mal si sposa" ,quando questa accensione (se si mantiene l'impianto a 6) e' plug 'n' play,e ribadisco che non e'ì il volano (che tu hai alleggerito in tutta sicurezza)a darti la doppia scintilla,.x il discorso dell'utilizzo del filo blu mi astengo da ignorante in campo "led",ma dalla bobina frecce non credo si caveranno fuori piu di 10w.si conosco bene la tabella di cui parli,ne sono il padre intellettuale,poi qualcuno (dopo aver fatto le prove personalmente visto all'epoca le mie affermazioni eravo viste come quelle del terrapiattista di turno") lha messa su carta,riportando un errore (colpa di una mia dimenticanza) sulle accensioni a puntine primavera.il discorso 2/3/4/5 poli purtroppo e' spesso soggettivo,c'e chi conta il pickup,chi no,chi conta il posto senza avvolgimento e chi no,x praticita' la pks classica (6 misto 12) esiste in due versioni: 3 bobine + pickup(montata su motori v5x1m prima versione del pks che era pk accessoriato di frecce),4 bobine + pickup (motore v5x2m seconda versione pks con frecce di serie),e prestazionalmente queste due sono identiche, la differenza la fanno la fortuna e la sfiga(e in buona parte lo stato di salute della centralina)
per rispondere alla tua ultima domanda:"a spanne" a meta' asola sarebbero 20 basati sulla tacca originale carter (tacche allineate=19 gradi),in realta' effettivi tra 19 e 18
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
M I T I C O ! ! ! !
Beh... non è malaccio dai.. la lascio così da 18 a 21 sulla mia 75 non cambierà poi granchè.. non vorrei solo sia oltre i 23° e ritrovarmi il pistone del mitico DR sfondato! 😂
Una lampadina led "a siluro" tira via al massimo 5W.. ma più facilmente 3W e fa sempre più luce dell'originale. Tralatro si possono usare i Watt che restano tutti sul fanalino anteriore. Meglio ancora se con un faretto a led da 6W che non lo bruci nemmeno se ti metti d'impegno (anche lui da 6 a 24V AC/DC)
Grazie delle precisazioni.....
e dunque usa la 4 poli che hai in caso togli un etto o due....da un tornitore, ma solo dopo aver acceso.
Il 13/2/2020 in 19:29 , blaps_85 ha scritto:
M I T I C O ! ! ! !
:D
facciamo che e' meglio da 18 a max max 20,anche x risparmiarlo un po sulla temperatura d'esercizio.
immaginavo,x questo avevo specificato la mia ignoranza led :D
ho già fatto tutti gli esperimenti possibili ed immaginabili con i led e l'alternata variabile (è 25 anni che li uso per il mio lavoro ,sono stato uno dei primi a consigliare questa tecnologia a led ai miei chienti) ,non fungono ,o meno forse 5 minuti ...ci va la continua che sia 0,3volt o 96volt
Io ho un faretto ac/dc da anni ormai. È sempre lì, sempre acceso
cioè?   Fino all'altro giorno andavi a puntine se non ricordo male.  esiste un faro led che funzioni sia in continua che in alternata e dura anni?
sarai stato fortunato con il faretto ,io è anni che ci combatto
Non è fortuna. Il datasheet dice che funziona da 6 a 24V AC/DC
Il 10/2/2020 in 20:32 , Architito2002 ha scritto:
Credo sui 170 ma basta che fai una richiesta a Drt e ti fa l’offerta oppure Pinasco
Come funziona la richiesta scusa
Vai sul sito fai l’accaunt E poi chiedi il preventivo
