collettore 24 per 50 special!!!!!URGENTE
volevo sapere se il collettore polini o malossi per il 24dell'Orto di un pk va benissimo per la special sempre con 24dell'Orto?????????????grazie è urgente
Ciao!
Purtroppo il collettore non si accopia col carter della special!
Sulla valvola della special ci sono due prigionieri con un interasse preciso,
sulla valvola del pk ci sono tre prigionieri ed hanno interasse divererso (quindi il collettore non si può nemmeno montare fissandolo su due dei tre fori predisposti).
Comunque questo in teoria, inquanto io, sul carter et3 ho montato il collettore lamellare della polini per il pk aggiungendo una flangia di alluminio da 10mm e raccordando il tutto!
Vi piacerebbe se per cercare di mettervi a tacere coinvolgessero le persone che vi circondano?
Se quello che scrivo si dimostrasse sbagliato.. lo ammetterò e me ne scuserò!
Se quello che scrivo è giusto, ma a qualcuno non piace.. NON può farmene una colpa!
