Come promesso in altre discussioni, ne apro una mia per descrivere il mio motore.
Cilindro vmc ghisa  fasi 176 scarico 127 primari  125 secondari e fronte scarico
Albero ets fase valvola 122-62 (circa 5 gradi di incrocio)
Carburatore phbl 24
Accensione parmakit
Frizione 4 dischi new fren con multispring crimaz (per ora ho montato solo 4 molle)
Marmitta siluro modificata con collettore da 32mm.
Rapporti 29/68 con parastrappi thr
Mi piace come hai fatto per non spianare.   Quindi se ho intuito giusto la termica viene installata mantenendo le impostazioni originali con finale lungo 4a da "riposo".    Quanto pesa il volano?   La luce di scarico l'hai dovuta sistemare che sembra fatta con la motosega nella prima immagine.
Pian piano con le vostre immagini inizio a capire cosa non va in questo gt.    Ha i travasi al contrario
Il motore è stato rapportato lungo in quanto la siluro, seppur modificata, non permette allunghi spropositati, quindi il mio scopo è viaggiare a velocità decenti con il motore che non urla. Attualmente monta un volano da 1kg ma sicuramente risulterà troppo leggero però è quello che al momento avevo disponibile.
Lo scarico è stato rivisto perché era molto piccolo e tremendamente grezzo
si dai il peso del volano con quel finale é poco adatto.   Non hai timore di dover torchiare la frizione anche solo per partire?
Me lo compro uno di sti gt....son sicuro che facendo il calco dei travasi si trova il difetto. É per ora una termica che funziona, forse, se sottoalimentata.  Il secondario é completamente sbagliato, insieme alla rampa del primario.    Io dico che lo scarico lo si può alzare fin che uno vuole, non cambia nulla se non in peggio.   Vedremo dai, per ora sono solo congetture.
si ma la siluro non fa nemmeno miracoli sotto.non conosco personalmente il vmc,magari ce la fa,ma in ogni caso non mi convince,soprattutto il volano da 1 kg,che probabilmente sara' proprio lui ad abbattere buona parte del tiro
Sicuramente il volano verrà sostituito, al momento avevo questo... Ieri ho montato il blocco sulla vespa e l'ho messa in moto, appena ho un attimo faccio carburazione e controllo l'anticipo con la strobo.
Modificato da Simonjge79
Ho deciso per la 29/68 in quanto per me con il 130 polini e 27/69, con marmitte siluro oppure banana, risulta sempre corto... Per tenere velocità di crociera sugli 80 km/h il motore lo senti bello allegro. Volevo una 4 da viaggio.
Anche io sono molto scettico di questa 29/68 però ho voluto provare.
la vedo troppo aperta quella sito,comunque fai le tue prove,magari tutto va nel migliore dei modi eh. ti faccio solo un piccolo esempio cercando di sintetizzare:la 29 e' parecchio fetente,io la monto sul mio motore da sfascio,con carter lamellari,polini banana e un 125 rifasato al contrario (fasi abbassate) e un phbg 21 o shbc 19.viaggio a 90 con un filo di gas (a fatica passo i 100 a manetta) e nonostante ho spesso e volentieri il polso grippato sul tutto aperto,sono sui 35 km a litro.il motore ha un ottimo spunto e accelerazione nonostante la 29,e un conoscente se n'e' innamorato,e lho messo di fronte a dei possibili problemi,infatti lui lo vuole montare con un 125 originale rettificato a 56,3.prima di partire con i lavori,abbiamo preso il suo gt e montato sui miei carter,x scoprire che e' lentissimo a partire,lungo a prendere,e basta una bava di vento a farlo cagare addosso.x fare i 90 il gas e' tutto aperto,e i consumi sono scesi a nemmeno 25 x litro.cerco di stringere col papiro :D abbiamo provato una padella pk 125 ,e' diventato un pelo piu reattivo sotto con velocita' di punta invariata,consumi diminuiti di circa 2/3 km a litro, e poi una sito plus,e sui bassi e medi e' diventata bella reattiva,dai medi ai max parecchio lenta (i 90 si tengono a meta' gas),il consumo invece e' ancora in fase di studio.ora poi valutera' il da farsi se fare un motore con la 29 o mettere una 27
Settimana prossima faccio la messa a punto e poi tirerò le somme, non mi aspetto grandi prestazioni, solo che ultimamente dalle mie parti fanno parecchi posti di blocco e allora ho deciso di tirare su un motore antisgamo con quello che avevo disponibile.
ah si ti capisco bene.qua da me sono un pelo piu permissivi,stanno piu dietro agli scooter che fanno tanta cagnara e non vanno avanti,le vespe ,ovviamente non tirate da gran premio,le guardano con ammirazione,se non si fanno danni
Oggi ho fatto un po' di carburazione e regolato l'anticipo con strobo a 25° (era oltre 30 gradi seguendo i segni indicati sulle istruzioni).
Come previsto la 29/68 su un 125 cc è veramente luuunga, nelle prime 3 marce è divertente,anche le partenze in salita non sono un problema nonostante il volano leggero.
Ora c'è da fare un po' di messa a punto, devo salire di max perché sono magro a full gas e provo a rifare la mitraglia più chiusa come consigliato da whitesnake.
Step successivi volano da almeno 1.5 kg ed eventualmente scendo di un paio di decimi con la guarnizione base cilindro.
Intanto che avevo in mano il carburatore ho brasato due rondelle nelle viti di regolazione così da agevolare la manovra visto che ho un carburatore "sinistro"
Ora proviamo la mitraglia con i fori da 6mm,sr non ricordo male, quella che ho adesso sono da 7,5mmIMG_20200203_230004.thumb.jpg.676a59366413711ce6440ea623459d6d.jpg
Novità?
Al momento sono fermo, devo montare mitraglia più chiusa, volano da 1,5kg ed eventualmente accorcio con il Pignone da 27.
Procedo con una modifica alla volta così da capire bene che strada prendere.
