+ BEBEspecial27 Inviata 2020 Gennaio 22 Share Inviata 2020 Gennaio 22 Ciao a tutti, È più ampia la fase di un albero motore RMS racing oppure di un ets? Mi sapreste dare dei pareri tra questi due alberi? Il blocco in questione ha un polini 130 rifasato a valvola. Con espansione .. Volevo raggiungere un aspirazione di 125/130 - 60/70 abbinando uno di questi due alberi e lavorando la valvola. Grazie anticipatamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2020 Gennaio 22 Share Inviata 2020 Gennaio 22 (modificato) Rms su un originale nemmeno se mi pagano figurati se lo metterei su un rifasato nono, ets o jasil e poi ti aggiusti la fase di aspirazione. poi se aspetti a me a breve arriva il polini anticipato quello da 120€ per capirci e penso di essere il primo sul forum a montarlo cosi vedo la fasatura su valvola vergine Modificato 2020 Gennaio 22 da Lop1994 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ BEBEspecial27 Inviata 2020 Gennaio 22 Autore Share Inviata 2020 Gennaio 22 L albero polini c51 già esiste... Quello da 120€ all'incirca.... Ma ho letto recensioni che dicevano che non era un gran che... Soprattutto nella parte riguardante lo spinotto... Avevo chiesto a vari venditori che fase avesse ma non mi hanno saputo dire. L ets con valvola lavorata quanto può arrivare? Ho dei carter v5a4m... L'unica cosa che non mi convince è mettere quello spessore da 2mm per poter montarlo... Poi ho fatto rivedere le sedi cuscinetti e ci devo mettere un nastrino di lamiera da 0.1 e poi infilarci il cuscinetto... Quindi nella parte volano avrei lo spessore... Col nastrino e cuscinetto.... Penso Troppa roba... Bho Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Lop1994 Inviata 2020 Gennaio 23 Share Inviata 2020 Gennaio 23 11 ore fa, BEBEspecial27 ha scritto: L albero polini c51 già esiste... Quello da 120€ all'incirca.... Ma ho letto recensioni che dicevano che non era un gran che... Soprattutto nella parte riguardante lo spinotto... Avevo chiesto a vari venditori che fase avesse ma non mi hanno saputo dire. L ets con valvola lavorata quanto può arrivare? Ho dei carter v5a4m... L'unica cosa che non mi convince è mettere quello spessore da 2mm per poter montarlo... Poi ho fatto rivedere le sedi cuscinetti e ci devo mettere un nastrino di lamiera da 0.1 e poi infilarci il cuscinetto... Quindi nella parte volano avrei lo spessore... Col nastrino e cuscinetto.... Penso Troppa roba... Bho Esistono cuscinetti con maggiorazione anello esterno se vai da un rivenditore skf su ordinazione te lo fanno arrivare. beh che polini sia peggio di jasil, mazzucchelli, rms o i finti ets di adesso dubito fortemente. Per lo spinotto io ormai dopo che ho girato un albero li saldo tutti tanto a meno che non sia un albero da 400€ non li rimbiello una volta finiti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
