Buongiorno, quanllcuno ha mai provato il cluster della VMC?
Sono indeciso in termini di affidabilità, si trova a 70 euro nuovo 10-14-18-21..Screenshot_20200120-130747.thumb.png.35b444b09b4f316711c5cb55b31322cd.png
Ne ho preso uno, ma lo devo ancora montare.
Quello che ignoro, é perché ho comprato un cluster vmc direttamente alla fonte( cioe negozio Avotecnica, che diciamo é molto coinvolto con il marchio) e l'ho pagato 99€.   Li lo vedo a 70€......ma come é possibile?  É la stessa cosa che ho preso io o un'altro prodotto. Cioè capisco l'euro di differenza, ma li siamo 30% meno.       Non voglio fare polemiche neh, mi chiedevo appunto ,da ignorante ,come fosse possibile un tale ribasso.
Infatti non me lo spiego nemmeno io.... Lo vorrei provare ma non è uno di quei componenti che provi e se non vanno bene lo cambi tipo gruppo termico, frizione.... Se si rompe sfondi i carter....
Ciao Filippo.. avotecnica come anche Malossi.. pinasco..se compri nel negozio ufficiale..paghi tutto di più.. oltretutto su avotecnica se paghi con PayPal ti fanno pagare la commissione.. in base a quanto spendi.. più spendi e più paghi..
Provato io su un motore malossi che avevo sistemato per un'amico.. pagato 50 nuovo buttato via dopo la seconda volta che tiravo il dado
Hai ragione.    Io per sicurezza e son sicuro anche per risparmiare spendo il doppio e metto un Drt o un Malossi
Io lo monto su un 132 malossi lamellare,percorsi 2000km circa, per ora nessun problema
Alla fine non penso li facciano di burro , saranno un po' più delicati.
Stretto a pistola o a mano ?
É la stessa domanda che mi fecero quando ebbi la bella pensata di utilizzare altro marchio blasonato😂😂😂
Tanto che centra se a pistola o a mano che se si deve spanare qualcosa é il dado che dovrebbe rovinarsi? Iil cluster ha ben altri trattamenti rispetto ad un dado o si son dimenticati di farli e siamo noi gli stolti che usano dadi di berilio?
Come dice il buon fil a pistola a mano o come cavolo vuoi se salta salta prima il dado
Il dado che forniscono è dello stesso materiale di merda che hanno fatto il cluster..
Io lho chiuso a mano con dinamometrica come sempre sui miei motori che li tiro di piu che la pistola.. E comunque si è sfilettato svitandolo pensa un po te.. Si era grippato
Se lo tieni lento si scona perché anche su questo laccoppiamento fa cagare
E il gioco tra cluster e cuscinetto é troppo entra a mano appoggiandolo sopra
Dovrebbero evitare di vendere certe schifezze..certe filosofie di vendita non le concepisco
Nel mio caso è stato diverso, dato che il cluster me l hanno mandato senza dado, quindi ci ho messo un dado drt con relativa rondella bombata, poi ho dato una smerigliata all’accoppiamento conico con il mozzetto frizione, montato e tirato a 50 nm, ancora è li che fa il suo lavoro dopo più di 2000 km, c’è da dire che non ho una gran potenza sotto, non arrivo a 20 cv, però sono più che soddisfatto, e comunque sconsiglio vivamente di stringere il dado con la pistola pneumatica
50 nm é una coppia di serraggio da 50 cc originale se tiene ancora è perché sei cauto col gas o molto fortunato
Aspetta la prima volta che devi riaprire e chiuderlo
Ripeto io ho chiuso con dinamometrica.. Ma con pistola deve tenere ugualmente o al massimo salta il filetto del dado
Ah be’ allora sarò molto fortunato ,so solo che ho sempre stretto a 5/6 kg massimo, un goccio di frenafiletto sul dado e non ho mai avuto problemi, nemmeno sul mio vecchio falc... e fidati che non ci vado cauto col gas, proprio per niente
