Buongiorno a tutti
Navigando su subito ho trovato un utente che vende un 115 malossi doppia aspirazione; mi ha incuriosito molto questo cilindro il problema è che vende solo cilindro senza testa e pistone; chiede 30 euro
Allego foto che mi ha inviato.
Mi conviene comprarlo??
È un bel cilindro??
Il collettore va bene quello del polini doppia?
E che pistone potrei mettergli??
icredibile.   Ne ho visto solo uno e da quel che ricordo non é un doppia alimentazione. Il collettore Polini non va assolutamente bene e nemmeno riusciresti ad adattarlo.   Era un lamellare al gt con pacco Minarelli e collettore dedicato, diametro originale di quel gt 55, quindi 102cc in corsa 43.
30€ prendilo, se no mi dici chi lo vende che lo prendo io.     Erano termiche difficili da veder montate già ai tempi.....pochi sanno della loro esistenza.
il collettore serve il suo specifico malossi,anche xche e' un cilindro che non nasce a doppia alimentazione,ma nasce x essere alimentato al cilindro e basta.credo che vista la mancanza di tutti quei componenti,forse ti convenga cercarlo nuovo
esisteva pure il 57,5 anzi,forse solo quello,nemmeno il 102 (controllo su un catalogo che ho in casa)
controlla che non ricordo più.    Son sicuro che ci sono discussioni su quel gt che era un d55
https://www.et3.it/topic/53472-raro-malossi-102-lamellare-al-cilindro/
10 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
sto cercando che avevo i cataloghi red e black,non li trovooooo :(
urca ancora quei cartacei?   Sei un bel maniaco anche tu allora👍😉.   Metti le foto se li trovi che le scarico e me li rifaccio in carta.
:D eccoli,trovati,foto prese da red e black del 1993,hai ragione pure il 55 esiste.se le foto non le vedi bene,e se ti interessano posso farti (con un po di calma hihi) le scansioni
(eh si sono abbastanza maniaco,terrei puro lo sporco vecchio dei motori "vecchi",odorano di altri tempi,e di benzina super :D )
IMG_3934.thumb.JPG.e3b3a1b12c8d07baf5a9704d0624a8cd.JPGIMG_3933.thumb.JPG.db761e591e6343d96a3e6bcb5a81ab0c.JPG
La testa va bene quella del 115 malossi normale???
Il pistone me lo possono fare in rettifica???
E per il collettore come faccio??
Modificato da Sartorium
Qua lo vedi bene.   Io credo che testa e pistone sia perfettamente compatibile con le produzioni odierne.    Collettore non so se é compatibile con mk2/3 corsa 51
il collettore penso proprio di no,sul tuo cilindro e' a tre fori,con i due laterali spostati in alto risposto all'aspirazione,quelli odierni hanno due fpori con i prigionieri a meta' finestra
quindi che dite lo compro o no?? facciamo sondaggio😅😅
fai tu.      Lo puoi fare anche girato con carburatore grosso❤.....forse il corsa 43 ghisa più potente del mondo.    Dove l'hai trovato? che te lo fai scappare se no.
io anche lo comprerei e tutto ; il problema è che non si risce a trovare il collettore... è inutilizzabile se non ha il collettore
ti do il mio parere,influenzato dal fatto che non amo i corsa corta di grande diametro,ed ancora di meno i malossi che ritengo sempre e comuqnue fragilini:se hai intenzione di farci un motore turistico sportivo ci puo' stare,ma se deve essere tutto sport,oltre a doverlo carburare piu che ottimamente,dargli anticipo perfetto e con la candela di gradazione giusta,ti dara' certamente ottime soddisfazioni ma devi cercare di trattarlo parecchio con i guanti di velluto
più che altro il problema sono i pezzi visto che mi vende solo il cilindro... @Whitesnake's Back 3.0
2 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
hai gia provato a buttare un occhio in rete x vedere se si trova qualcosa?
si e non ho trovato niente
brutta storia,non vorrei mai che ti dovesse toccare di andare a girare x mercatini dove i prezzi sono folli e l'inculata dietro l'angolo.che chiave di ricerca hai usato?
si esatto... ho cercato con diverse chiavi di ricerca sia il cilindro sia il collettore e non ho trovato nulla
ho dato un occhio pure io,la testa del modello nuovo si trova,il pistone che e' identico pure,ma costa quanto una termica completa!credo (e ribadisco credo) che il pistone polini 57,5 abbia la finestra nella stessa posizione,se fosse veramente cosi,si potrebbe adattare ricreandola piu in grande e facendo poi le 3 finestrelle sotto fascia.x il collettore invece a quanto pare e' probabile che ci sia da perdere le speranze
allora non mi conviene comprarlo perchè senza il collettore è inutile
se proprio proprio,visto che al momento e' apparentemente inutilizzabile,fattelo regalare o offrigli da bere :D pero dai,totalmente inutile non sarebbe,potresti sempre farlo andare al carter,in attesa compaia qualcosa,ma fattelo dare in ogni caso a prezzo di favore,anche xche tra testa e pistone sicuramente arrivi intorno ai 100 sacchi
non vuole darmelo a meno di 25 euro ..... nell'annuncio vende anche un 130 dr a 95 euro (nuovo lo si trova a 98.... quindi lascio a voi le considerazioni )
comunque si potrebbe tappandogli il foro di aspirazione trasformarlo in un aspirato al carter??'
eh allora lascia perdere,sto qua ha il braccino corto!si si si puo',infatti all'epoca veniva venduto con 2 piastrine x tappare o il cilindro o i carter.sicuramente malaccio non va,e a parte le eccezioni personali di cui ti ho scritto sopra,e' piu rabbioso (al carter) di un 57,5 polini
