Ciao a tutti
sono indeciso che rapporti montare per la seguente configurazione su PK smallframe 4 marce:
130 polini testa racing
albero pinasco
carbu 24
marmitta polini banana x corsa lunga
accensione originale
raccordature di base al carter e alla valvola
I miei dubbi sono tra le seguenti 3 scelte, (uso turistico della vespa):
1a SCELTA: 27/69 Polini con cluster originale
2a SCELTA: 27/69 Polini con cluster originale ma pignone 26
3a SCELTA: 27/69 Polini con cluster quarta corta
Illuminatemi.......
Ciao,
La tua è una configurazione classica,effcicace ed ultra collaudata e quindi cosi' sarà la scelta della rapportatura.
Direi 27/69 con cluster originale senza dubbio.
Se hai esigenze particolari,tipo percorsi particolarmente collinari,si potrebbe pensare ad un cluster con soltanto la quarta da 21,non di meno.
Il pignone da 26 non lo prenderei proprio in considerazione.
Un motore come il tuo non ha assolutamente problemi a tirare la quarta.
Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti.
Ciao Matteo
ri ringrazio molto della tua opinione.
Vorrei aggiungere che sono abbastanza "ingombrante" (1,90 x 85kg)
e la mia preoccupazione è che se si deve fare un viaggio e ti capita di incontrare piccole salite si potrebbe andare incontro a cali di potenza e di velocità con la quarta marcia.....cosa che vorrei assolutamente evitare...... con il 102 polini e la 21/60  (cluster originale piaggio) purtroppo mi è capitato e ho dovuto scalare in terza, mandando il motore su di giri per non perdere troppa velocità (che rabbia ^__^)
Non conosco la primaria che hai indicato. Conosco la Z 23/60 Polini con cestello in alluminio senza parastrappi e l' analoga Z 21/62. Esistono pignoni da 21 per accorciare la 23/60? sono ignorante in materia.
In ogni caso considera che un 130 corsalunga rispetto ad un 102 ha si più potenza,ma soprattutto più "schiena" in basso e non ha particolari problemi a tirare una 27/69, soprattutto nella configurazione da te indicata,in cui mi sembra di capire che lascerai le fasi originali.
è una primaria a marca DRT (mi pare si chiami COBRA, ha anche i parastrappi rinforzati) praticamente ho preso una campana 60 di base e poi ho valutato un pignone che meglio si adattasse al 102 polini, considera che puoi metterci dal 18 fino al 23 a tuo piacimento. io ho optato per un 21 che ti da un Ratio di 2,85.
Le prestazioni sono discrete in pianura (75-80 kmh), ma in salita un pò perde di quarta, e in discesa a volte mi pare un pò "frenata" (una volta l'ho tirata fino a 90kmh però abbassandomi). Ma secondo me sono io che sono abbastanza pesante.
Per tornare al discorso del 130, siccome stò preparando un nuovo motore, voglio valutare abbastanza attentamente i pro e i contro dei rapporti, visto che poi cambiarli ogni volta non è poi cosa così agevole....... ^__^
Non conoscevo quella primaria,quindi avevi un rapporto di 2.85,molto simile ad una 22/63 DE che per un 102 rimane un po' lunghetta. Come rapportatura eri a metà strada tra una 24/72 ed una 27/69.
In base alla mia esperienza passata,continuo a dire che secondo me la 27/69 sarebbe la rapportatura giusta, al limite con un cluster con la quarta da 21,ma non lo vedo indispensabile. Poi magari aspettiamo anche i consigli di altri utenti del forum. Non posso valutare bene come possa influire il tuo peso,ma soprattutto la tua altezza,perchè io sono molto più basso e leggero,quindi magari in velocità e nei tratti in leggera salita da fare in quarta sono avvantaggiato.
io la quarta da 21 la metterei anche sui 102 con 24/72 da quando ho provato la quarta corta non sopporto il cluster originale
io terrei la campana che hai adesso con cambio originale ,come si sà il grosso limite dei pk risiede nell'accensione cacca e la 27-69 sarà lunga
Claudio, mi stai dicendo che la 27/69 è troppo lunga per il 130?
Se tengo la campana che ho per il 102, non rischio di accorciare un pò troppo?
(27/69=2,55)
(21/60=2,85)
perché sostituire la campana se monti una drt cobra?       Hai pingnoni che vanno da 18 a 23......cambi solo il pignone no?    23/60 sarebbe poi 2.60 pressoché identica alla 27/69 2.55, caso mai fosse lunga hai pignone da22
perchè sono 2 blocchi separati ^__^
un blocco già montato con 102 polini e cobra 21/60
un secondo blocco in fase di preparazione 130 con campana da acquistare ^__^
ah ecco non avevo capito.
Allora 27/69 e 4a corta tutta la vita.
ok.
con 27/69 e 4a corta mi tira la 4a anche in salita? (dimenticavo, carbu 24)
in discesa (sempre di 4a) rimane troppo frenata oppure va regolare?
velocità max approssimativa?
(chiedo scusa anticipatamente per le troppe domande ma vorrei capirne il più possibile prima di chiudere il blocco)
10 minuti fa, Doubleback ha scritto:
ok.
se riesci a tirare la 4a in salita é automatico che in discesa vada in fuorigiri.    O l'uovo o la gallina devi trovare un giusto compromesso.  personalmente metterei subito un cluster 18-20 abbinato alla 27/69.     Potrebbe essere una buona soluzione anche in funzione di non dover riaprire il motore nel caso passi ad un'espansione per un'eventuale upgrade.   La 4a corta aiuta a sentir meno il fastidioso salto tra 3a e 4a e comunque con la tua configurazione avresti una vel massima rispettabile attorno ai 95 100kmh
accensione originale su entrambi i blocchi.
IL volantino della PK è molto pesante come sapete. Mi sono sempre chiesto che miglioramenti avrei montando un'accensione modificata.....purtroppo mai fatto questo passo.....dovrei farlo?
veramente nessuno dei due
è 3 poli
il magnete ha 4 bobine e 3 fili  rosso  verde e bianco
Se ha 4 bobine è 4 poli
boh non sò che dirti non ci capisco nulla di roba elettrica/elettronica,
comunque lo statore vecchio era andato (niente corrente nel motore), l'ho sostituito con quello del link e la vespa è ripartita
https://www.ebay.it/itm/4237-199495-STATORE-MAGNETE-VOLANO-A-3-FILI-VESPA-50-125-PK-FL-N-XL-XL-RUSH/310717579993?hash=item48583602d9:g:XSwAAOSwirZTtYwl
Credo sia una pk s.. ha 3 bobine e il pick-up
Ah, no.. questo è quello della pk xl... 4 poli
no la vespa è pk n 1989
quindi mi stai dicendo che è sbagliata l'inserzione?
No no.. va benissimo. La N, V, FL2, e HP montano quello statore.
Quello della PK S è così (bobina di accensione in basso a dx, bobina luci 6V in alto a dx, bobina freccie 12V in basso a sx, scatolotto inutile e pick-up in alto a sx).
59af02338c0a3_statore3.jpg.3b65009b020d16f361eced0e57b72871.jpg.a078346a90f73776e0caaa2dee45c96b.jpg
Quella che hai comprato tu ha la bobina di accensione, 4 bobine 12V (per luci, freccie, stop, clacson, messa in moto, spie varie etc) e il pick-up nero.
Quello della XL "di solito" ha 3 bobine 12V per servizi e quella di accensione. Il pick up è messo angolato tra quella di accensione e una di servizio. 607512665_s-l500(1).jpg.52f9896bb9b993fbc5bdca3e271765e7.jpg
ok bene.
quindi il mio sarebbe 4 poli , giusto?
