Trueleo
Dimensioni o-ring leva carter frizione
Ciao, qualcuno si ricorda la misura dell o-ring  carter frizione levalunga ?
Perche quelli che ho preso su 10" ( sia normali che maggiorati )ballavano nella sede
IMG-20191229-WA0020.thumb.jpeg.4b38dc6d1e8bc73d8fd844621c59b3ca.jpegqua nella foto si può vedere la differenza tra quello originale (sopra la busta trasparente),quelli standard (dentro la busta)e quello 1ª maggiorazione(sopra etichetta)
Mi sapete dire nulla?
un po deve ballare nella sede,altrimenti non riusciresti a infilarlo se fosse troppo stretto.ora si tratta solo di capire quanto ti sembra eccessivo questo gioco,xche se tende a scappare non va certamente bene,ma se sta li senza impuntarsi allora e' la misura giusta che ti permette di fare grip una volta rimontato il perno leva
Quando inserisci il perno se lo porta via l'oring
O hanno cannato a mandarmeli o sennò non so
ah si se fa cosi allora e' sbagliatissimo.te lo fanno tutti?
Già
sulla busta leggo gear ring arm quindi tradotto molto male oring per braccio cambio ovvero selettore e anche avederli mi torna come dimensione tra il vecchio usato e i nuovi che ti hanno dato, ti hanno spedito quelli del selettore invece di quelli per la leva frizione
se non ricordo male di Or per la leva frizione ce ne sono di 2 tipi (se non ricordo male):
- uno per leva corta che si installa sul perno
- uno per leva lunga che si installa sul carterino
forse sono di dimentsioni differenti e l'errore sta li
(non ricordo per le ultime small con l'asta a cremagliera cosa c'è)
tu quale hai?
Modificato da Andrea78153
se ti spingi avanti nella traduzione googleata compaiono entrambe le vocin"leva frizione e perno cambio,questo xche il leva lunga monta lo stesso or del cambio
ti conviene prendere il kit guarnizioni da 2 euro che ha anche OR motore e cvarburatore,quelli vanno bene
Mi conviene
Si ma nemmeno le misure degli or tornano , poi magari mi sbaglio
tu quale hai?
Levalunga con or sul carterino
4 minuti fa, Trueleo ha scritto:
Mi conviene
se non ti tornano nemmeno con uno di quelli del sacchettino senza etichetta,allora sono completamente sbagliati quelli che hai,xche in teoria ,basandosi sull'usura di leveraggio e carterino,almeno 1 deve entrare,x l'esattezza quello della misura che una volta che reinfili il braccetto,lo senti legare parecchio a mano
Se vedi dalla foto si capisce bene la differenza di diametro e quindi poi il problema
Il leva linga non monta lo stesso del selettore, questo lo so per certo
Trovato il problema allora
