Lop1994
Yss gas posteriore tocca
Buonasera spinto da svariate opinioni positive ho optato per questo yss a gas senza bombola esterna da mettere alla special ma provando il montaggio con ammortizzatore piu tampone per avere la solita lunghezza di quello classico mi ritrovo con l’ammo che tocca sul blocco.
possibile serva per forza una piastra per arretrarlo sopra e che non monti p&p? È la yss che ha deciso che su special devi adattare tutto o sono io diventato scemo?
da vedere cosi il motiva sembra essere dovuto al foro troppo "basso" nella U fissaggio carter,che si vede ad occhio essere piu lunga di quelle standard.da ignorante e odiante delle vespe ciccione direi che quello e' da pi icse
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
boh nell'inserzione su ebay era dato per special et3 px etc sulla scatola c'è scritto solo px quindi puoi anche aver ragione tu.
beh girando su interne però lo danno in molti compatibile con special e il modello è lo stesso, quindi deduco che in yss ancora non hanno ben chiaro la definizione di compatibile, sinceramente di prendere una staffa per arretrarlo e risolvere il problema non ho voglia, anche perche non so se poi dopo da noia alla marmitta che gira dietro
Modificato da Lop1994
infatti ultimamente i venditori stanno standardizzando (allaCazzo) un po troppo tra px e small.e' pur vero che px e special/et3 montano lo stesso ammo (con l'unica differenza nella posizione del foro come il tuo) ma e' pur vero che questa compatibilita' vale al 100% su quelli originali o fotocopie di essi.su quelli un po piu seri(e quelli da 2 lire),vuoi x piccole differenza di lunghezza,vuoi x le molle col filo di diametro maggiore,la compatibilta' va a farsi fottere.un paio di anni fa ho cambiato i miei e ordinato quelli x un lml di un amico,da buon cagacazzo che sono ,ho chiesto foto "reali" poiche quelle dell'annuncio erano ambigue.arrivati giusti,ma sul posteriore dell'lml abbiamo dovuto allargare il foro x la vite.quello originale lml poi lho riciclato sul mio special,montato senza problemi,mi si e' alzato di circa un cm vista la posizione piu bassa della vite
ma sai alzare un pelo dietro non mi dispiaceva però dover spendere altri 40 euro perche son dei pirla mi scoccia
io lo monto su px e va da colui_il_quale, ma su et3 l’ho visto con staffa che arretra il foro purtroppo , non credo monti senza su small purtroppo
io a chi lo monta su small mi ero limitato a chiedere come si trovava e non se serviva altra roba per montarlo
eh beh certo,pienamente d'accordo.io me lo farei cambiare,e se non hanno quello specifico,ti fai rimborsare e ripieghi su un altra marca/modello
sisi infatti gia chiesto reso, aspetto la loro risposta
Immagino; io ne ho visto solo un altro su small purtroppo ed aveva la staffa ,  non vorrei esistesse lo specifico però
oggi in fiera ad arezzo di questi yss spacciati per compatibili ce ne erano parecchi e tutti dicevani compatibili con special, anche negozi famosi che non nomino qui.
ma i miei occhi sono cascati con quello con bombola esterna che ho notato esse diversa dai bitubo che hanno una bombola parallela alla molla, gli yss con bombola esterna e realmente compatibili con special ed et3 hanno la bombola inclinatadi circa 30 gradi verso il posteriore della vespa e piu bassa del bitubo ma un pelo piu larga.
e quelli cosi ad occhiometro credo montino anche con marmitte tipo m3xc e la mia raven che gira dietro l'ammo qualcuno per caso ha mai avuto esperienze o conosce chi ne ha avute?
no perche se anche quello non dovesse entrare penso siano rimasti solo i sip ad olio e i carbone hi tech(che di hi tech ad occhi non hanno niente di diverso dai classici se non la molla con la ghiera filettata)
Gli hi tech hanno pure l interasse regolabile e non di poco mi sembra, la ghiera sotto serve a serrare la parte bassa della filettatura con l attacco  che poi va al mozzo ,  e non fa da controghiera con l altra sopra quindi
Ciao,io sul posteriore small monto il bitubo a molla senza bomboletta,con ghiera di precarico,non si snerva,e va su senza problemi.
Ad olio o gas?
visto che si può alzare la molla di 3-4 cm si potrebbe fare un distanziale da mettere in basso tra molla e scodellino per recuperare quei mm necessari al montaggio ,una cosa del genere come forma
Si ma sinceramente non non mi va di modificare una cosa nuova per un errore di descrizione
Ad olio o gas?
https://www.officinatonazzo.it/ammortizzatori-speciali-pv013yzb01-ammortizzatore-posteriore-idraulico-regolabile-bitubo-per-vespa-px-50-et3-primavera.1.15.3.gp.2644.uw
Questo qua,mi trovo molto bene da anni ormai,e non hai pensieri di rigenerare il gas e balle varie.
parlando con raven sulla mia s32-012 monta anche il bitubo a gas e quindi di conseguenza anche yss con bombola esterna quindi penso che prenderò yss con bombola esterna che costa comunque meno del bitubo, il bgm posteriore costa un rene che purtroppo ho gia speso 3 mesi fa per prendere l'anteriore
Alla fine ho preso quello con bombola esterna, ovviamente anche a questo giro invece dello specifico 330t-02 per special è arrivato il 340t-01 per px che alza di 2/3cm il posteriore però avendo lo stelo come originale non tocca.
anche se yss è proprio rintronata secondo me i due fori di cui uno filettato invece di mettere quello filettato lato frizione, è lato volano e quindi il suo perno andrebbe inserito da lato frizione smontando la ruota.
io l’ho sfilettato apposta per inserire il perno dal lato volano e messo il dado dal lato frizione come fosse un ammo originale.
ovviamente a parte la regolazione della molla non ha ne regolazioni di precarico o altro da qui i 140€ contro i 220€ di bitubo e 260€ di bgm, ma per il mio utilizzo va piu che bene
a me ad esempio quello economico yss posteriore su pk era corto (per pk ,filetto m10x1 sull'attacco alto),ho messo quello per px e mi sono aggiustato l'altezza con gli spessori e la colonnetta aggiuntiva ,quindi secondo me le misur le prendono a occhio
Sul polini evo che ho montato oggi toccava con silent MD e vespa sollevata con peso sopra no si allontana qualche mm quindi ho smussato con la lima il bullone del selettore poca roba e ora anche a fine corsa in trazione ha 1mm di aria
