Ciao a tutti
Ho una special con accensione pinasco.. l altro giorno ho montato un piccolo termometro con sonda sulla testata.. ora a minimo va bene ma quando passo i 60/70 kmh si "sballa"
Vi spiego il montaggio..
In ingresso al termometro ho messo una tensione proveniente da un piccolo regolatore di tensione regolabile(oltre a quello pinasco gia presente, che mi consente di fissare la tensione.. in questo caso a 4volt).. la mia idea era quella di piazzargli una batteria da 9volt ricaricabile in uscita dal secondo regolatore per far funzionare il termometro in ogni condizione.. ma a questo punto mi è venuto un dubbio.. se mettessi una candela resistiva dite che potrei risolvere? ..e quindi evitando la batteria..
Vi do altri dettagli..
Il secondo regolatore ha come ingresso l uscita del regolatore pinasco che dovrebbe caricare una eventuale batteria.. quindi esce in CC
Il termometro potrebbe funzionare tra 4 e 24volt mi pare.. ma ho impostato 4.5v sul secondo regolatore perche esso ha un display che indica la tensione in uscita ma sotto i 5 volt si spegne il display perche funziona ad almeno 5volt .. quindi l ho impostato cosi giusto per spegnere il display e anche perche il temometro puo funzionare anche a meno..
Il secondo regolatore l avevo gia perche prima lo usavo su un pxE prima serie
Se vi manca qualche dettaglio o se sono stato poco chiaro ditemi pure.. grazie per adesso
monta una piccola batteria al gel anche da 2ah(oppure 2 da 6volt 1,2ah in serie che sono piccole come un pacchetto di sigarette) e prelevi la tensione da li e con il primo regolatore carichi la batteria e il secondo fissi la tensione
si gli strumenti vanno in palla ,pipetta e candela schermati a tante volte non risolvi lo stesso
Si ho capito.. immaginavo
Comunque ho sbagliato a scrivere volevo dire una pila ricaricabile da 9volt con mi pare 600mah..
Grazie
