Complice scontotonazzo ho preso questo kit nuovo nuovo e insolito visto i pochi cc, la spinta a prenderlo è la grandezza luce scarico, l'alesaggio piccolo 😅 e i cc come l'originale piaggio 😅
Eccavvoi quindi il Pinasco alluminio 55x51 7 travasi R Rinnovato (la R l'ho inventata😅) versione rivista e potenziata del 55x51 121cc 3 travasi alu copia Et3
Ho preso alcune misure INDICATIVE ma senza fasi in gradi che il blocco non è pronto, i dati:
Alesaggio 55 mm 121cc - 1 segmento altezza 1,3 mm - altezza compressione pistone 31 mm - altezza parte bassa delle luci dal piano testa 51 mm - altezza travasi primari dal piano testa 40.5 mm - altezza uniforme unghiate frontescarico dal piano testa 41.9 mm - altezza luce scarico dal piano testa 31.3 mm - candela filetto passo corto - interasse flangia scarico standard 52 mm - fissaggio testa con 4 viti supplementari a brugola M8 - testa a incasso perfettamente centrata alla canna
Misure canna e pistone;
Pistone marchiato B misurato 54.925 mm - Canna misurata 54.995 mm
Viaggerà? 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
le foto
  • Like 5
I vecchi amori non si scordano mai :-) ..ricordo tutti i tuoi post che ho letto e riletto sul 121 lamellare e 3T,  ..vedendo le 3 unghiatone di questo ho pensato subito al 130 dr ghisa e mi sono chiesto se per caso non avrà anche lui fasature basse, votato a coppia e rapporti lunghi, chissà..
bello ,i travasi mi piacciono molto ,finalmente un primario degno e un secondario decente ,le tre unghiate fatte cosl invece mi fanno cag.re nel vero senso della parola ,inutili a mio avviso fatte così ,stanno facendo cose interessanti anche per moped e alle volte si perdono per una fesseria
ottimo ragazzi ✌️
Vero Rusty e grazie, i pinasco 121 mi son rimasti dentro, per una serie di circostanze col blocco di risulta ecco mi serviva una termica al carter ma non le solite
Nel frattempo ho fatto una piccola analisi dimensionale e visiva rispetto al 121 lamellare al cilindro in casa, le dimensioni dei 4 principali del R risulta solo alcuni decimi più grande
ma sono i travasi a fare la grande differenza, nettamente più grandi e liberi, poi la luce di scarico praticamente arriva al 75% cordale, inoltre rispetto al lamellare il condotto di scarico e il foro di uscita sono più grandi
Il segmento da 1,3 deve essere lo stesso del 121 3 travasi attualmente in commercio
Roberto si intendo come inizio montarlo di scatola, in seguito ho visto qualche intervento possibile ma nulla di invasivo, poi dipenderà da cosa salta fuori a spinta in sella di scatola
al blocco invece ho praticamente tutto, devo far rifare la sede cuscinetto albero lato frizione lasca, il resto sfrutto il ex blocco c3 a valvola con albero Ets b105, collettore falc carbu 34 piatto italy o 35 tmx, espansione tra la malossi siluro e la polini evo2 ma sicuramente propenderò per quest'ultima...
cambio quello usato prima, 17/20 e 4 marce originali
la primaria invece era 24/72 ma ho lì nuova luccicante la surflex 29/68 secca, non ho pignoni alternativi ma potrei fare bingo 😅
SE....ripeto SE dovesse dare la coppia e potenza a bassi/medi del pinaschetto lamellare al cilindro dell'altro blocco, questo con espa IN TEORIA GRANDE TEORIA potrebbe diventare uno stradalino niente male...
ma sarà più avanti...
chiedo venia per la lunghezza
troppo forte che parti come morigerato.
e poi?
ah ecco......non leggo la parola magica, ma mi piace.
Filippo! aha
GIRATO, questa la tua parolina magica ✌️
Ma sai che ragionando, mettiamo ha fasi 118/120 travaso 172/175 scarico....veh.....e sbatterlo girato con una simonini? o ci son altre giratelle che potrebbero andarci con le minifasi da cilindro simil/original?
Ps col collettore falc nessun problema inoltre il c3 era girato, continuerei la tradizione😛
  • 2 months later...
Albe, giusto si parlava di unghiate.   Mi par di vedere un frontescarico  che riprende molto il concetto su una termica in alu di nuova generazione.
News?   Hai ruotato la termica di 180° ?😉
Heila!
Ahah nana na girato, troppo impegned, anche se il collettore me lo permette....chissà più avanti
Si ero fermo ma mi mancava un pezzo ora arrivato per montare la termica...ecco delle fotarelle
queste foto è presentato per fare lo squish ma a ora nè cilindro nè pistone sono sbavati
  • 4 weeks later...
Ciao
Qualcuno lha provato il Pinasco 122?
Io sono indeciso tra il Polini 130 in ghisa con testa Race o il pinasco. Dal Prezzo non cambiano tanto. Mi sembra il Pinasco Costa 30€ in piu ed e in alluminio
Per ora montare solo e non lavorare Carter.
Saluti
Daniele
Ciao
Guarda l'ho da poco finito di assemblare e acceso sul cavalletto (non sulla vespa)
Lo monto con espansione Polini Evo2, collettore Falc a valvola con Vhsb 34, corsa 51 e biella 105 su albero Ets molto modificato, un sotto quindi un po' fuori dai classici....in moto è molto pronto al gas ma di più non dico che devo testarlo sulla vespa per avere riscontri provandolo su strada ma la situazione attuale non aiuta e a ora son fermo
Monta anche sui carter originali anche con mezzaluna, sopporta il montaggio di volanoni giganteschi come Parmakit e Et3 e Primavera, di contro la fusione esterna non permette di allargare gli imbocchi travasi, esternamente nella parte bassa è molto magro e non conviene comprarlo per farci eventuali step di potenziamento come allargamento imbocchi, si può fare ma di poco poco
3 ore fa, iele23 ha scritto:
Ciao
Saluti
Daniele
però ha poco senso montare le termiche cosi.  I travasi alla base sono il doppio di un et3, se lo castighi subito........      poi magari si vogliono montare carburatori oltre il 19 e marmitte a espansione, per me ne esce una ciofeca. A sto punto ci metti un dr in ghisa e risparmi anche.
Lìntensione era di montarlo sopra cosi. Carburatore originale 19 e scarico originale banana.
 E poi un giorno quando voglio rifare il motore. Fare anche le la lavorazione ai carter.
Montando sopra il cilindro ccome voglio fare io allora non cambia nulla prestazioni per ora?
Saluti
Daniele
almeno il dr é un 130, su tutto originale non pensare che se monti la stessa cilindrata di marca differente renda di più.   Secondo me non ti accorgi nemmeno di aver cambiato termica se sfili un et3 e ci metti il Pinasco o il dr o il Polini Concordo che magari può esser comodo in futuro se pian piano fai il tuo bel motorello, ma nell'immediato sono perplesso....anzi se il blocco é usurato saltan fuori grane prima del tempo; rumori strani etc etc.
4 minuti fa, iele23 ha scritto:
@filipporace allora che mi consigli?
Lasciarla originale fino che mi faccio il motore giusto?
La vespa lho comrata la settimana passata e non vorrei gia scendere il motore.
Saluti
Daniele
si io farei cosi.    Ti fai una configurazione teorica, compri pian piano cio che serve e quando decidi di aprire fai il lavoro, ben fatto, una volta sola.    Lavoro ben fatto non vuol dire devastare il motore, semplicemente raccordare, revisionare ed affinare il tutto.  Cosi senti la differenza e non hai preoccupazioni di sorta.      Se la Vespa funziona, non vedo l'utilità di fare elaborazioni la cui effettiva resa resta incerta.  Pensiero mio ovvio, saluti anche a te.
@filipporace
Okey grazie mille.
Allora faccio cosi come ai detto te.
Se non serve a nulla cambiare solo il GT.
Lascio per ora originale e poi vediamo che configurazione conviene e come mi decido.
Si vede che sono nuovo nel mondo del le vespe. Io non voglio i prestazioni piu potenti possibile. Piu lintensione e che fare la vespa come motore un po piu potente di originale per passegiare anche in 2 e farlo affidabile.
Saluti
Daniele
Rischiamo di andare fuori post, però cavolo vespa nuova e cilindro vecchio!!!!
Originale magari.... ma non lo sappiamo perchè per certo non lo hai sfilato!
iele23.... sai cosa farei io al posto tuo, sflerei da subito quel motore di li sotto, pulirei ogni pertugio della scocca, con chainte-claire e pennello, segatura in terra e pulire una volta tolto le moteure!
Ora con il motore lordo sul tavolo, pulire anche lui, dischi frizione nuovi, guarnizioni tappi olio, una verificata alle puntine, una pulitina al carburatore, leverei il collettore e con fresetta gli dò una aggiustata alle  bave della saldatura originale all'interno.... via i vecchi cavi e vai di nuovi pioggia di svitol in guaina e grasso sul cavetto....
poi olio nuovo nel motore, e.... sì, via il CILINDRO per vedere come stà!
Togli la testata e fai foto di come si posiziona il pistone al PMI, come apre insomma il foro di scarico... per come  ha fatto Albe dm sopra....
Allora stò cilindro marca? Cavolo ma non è originale o forse sì? Comunque vada hai già ordinato un 121 Pinasco alu il tipo nuovo "l'erre" come ribattezzato da Albe, però.... che bello lo scarico!
Poi quel 19 misero misero, quanto è vero che il 21 CP Polini và meglio! Due getti è la prassi... e questa vecchia marmitta..... fanno di quei siluri oggigiorno che sono proprio simili simili, perlomeno nell'aspetto!
In fin dei conti è tutto P&P.... solo un cilindro e qualche ricambio esterno, e provandola ci vuol poco a capire che insomma non è che che vada proprio uguale a prima, anzi!
Solo poi un bell'abero POLINI FOR RACE anticipato, cuscinetti nuovi e i denti dritti da 27/69, quella frizione meriterebbe una leva lunga e minimo 5 molle!
Accidenti gomme nuove e cerchi ben solidi servon ora.... più dell'alzo all'ammo post e dell'antiaffondo alla Poeta davanti....
d'altronde che ti sei fatto la vespetta per guardarla languire in tempi di Pandemia?
O..... vista la Primavera che tarda (causa pandemia) non sarebbe ora di mettee  mano a quella vespetta e farla così veramente tua!?
Si tua, anche se da poco l'hai presa, in fin dei conti perchè sia veramente tua.... ma è una vecchia storia.....
".... giacchè una vespa non puoi solo comprarla, devi amarla, dannarti chino con le mani sporche di grasso, allora  e solo allora quella vespa, sarà in parte anche tua, giacchè una vespa appartiene anche a quei mille occhi che ti guardano, al ricordo dei padri, al desiderio di un quattordicenne, a quel ragazzo che non potrà mai guidarne una, quella tua vespa dunque, sappilo,  mai ti apparterrà interamente e veramente."
PDD
Questo scriveva un vespista migliore di me, riflettendoci ogni mia vespa passata, venduta o regalata è ancor oggi quella mia vecchia vespa e non bensì la vespa che avevo avuto!
Quindi fossi in te ordinerie non solo il cilindro, ma anche carburatore e marmitta e una buona scorta di sgrassatore universale!
Non tanto per modificare, ma piuttosto per farla tua anima e motore, ben oltre una voltura al PRA dunque....
PURO VESPISMO
Modificato da poeta
