Se non ha raccordato la valvola al collettore,in ingresso ha uno scalino negativo che creerà turbolenze,da qui iniziano i problemi di carburazione.
Come ti hanno gia detto in tanti il 24 che hai può gia funzionare. Ma anche il 19 dovrebbe poter dire qualcosina in più. Il problema è il mix che non va.
La tua vespa paradossalmente andrebbe molto meglio un dr preso e montato! Con l'm1 (anche se hai raccordato i carter, e se non hai spianato difficilmente avrai fatto una raccordatura perfetta) chiede di essere molto ben alimentato. E non parlo di 30 o cose così, ma di passaggio. Pertanto io, un po' fuori dal coro, più che allungare la valvola e lavorare sulla spalla dell'albero rimuoverei per bene la valvola e ci butterei io lamellare per 24 che hai gia. Monta sto pwk, dai una controllatina allo statore (x me non sei affatto a 20°, mettilo a metà e vedi che succede.. al massimo lo rimetti come ora) e via. Ovviamente se metti quel marmittone non dimenticare la quarta corta.
Ps. Ma a primaria come sei messo?
Il cambio è tutto originale primavera
Ok allora senza spendere altri soldi seguirò i vostri consigli avendo dei carter con la valvola rovinata la asporto completamente e la raccordo con il collettore polini poi finisco la marmitta e in fine prendo L accensione quattrini. Così potrebbe andar bene alla fine spendo i soldi solo dell accensione
Il PWK non sputa e non rifiuta, è il ho detto che funziona ON OFF perchè in vero ai medi non è proprio raffinato, è un carburatore molto piatto e molto corto quindi dal carattere racing, non si può chiedergli di essere silenzioso o dolce in erogazione!
Rovinare una valvola SANA per sbatterci un modestissimo collettore POLINI lamellare (di cui non sappiamo NULLA, e che magari è pure da verificare, non sò, andrebbero sventrati i carter.... il 24 PWK su collettore POLINI lamellare, no sò....  poi lamellare la cartercon albero anticipato, cioè serve scaltrezza serve saper limare via robba.... non sò, lo vedo meglio a valvola, sopratutto per il nostro amico che mi pare era restio a lavorare persino la valvola per raccordarla ad un abanale collettore da 24 standart NON LAMELLARE.
Poi mi domando come abbia potuto poggiare un 144cc sui carter originali NON spianati e che razza di raccordatura posa aver fatto....
più leggo questo post più mi convinco che quel cilindro và tolto subito di lìprima che causa marma enorme e alimentazione scarsa..... grat grat grat!
Rettificare il DR e farlo lamellare al carter lo rende affidabile e veloce con il 24 PWK e vecchia marmitta ben montata e fà 100 Km/h pure bene.
La raccordatura dei carter al cilindro diciamo che non è perfetta ma neanche da schifo diciamo che è standard e sono stati tolti i gradini. Ora ho in mente di fare un motore prestazionale più o meno quindi vorrei prendere dei carter che ho già ma con valvola danneggiata e asportarla completamente metterci un lamellare vmc per carburatore 30 poi prendere un accensione quattrini marmitta fatta da me raccordatura dei carter al cilindro e frizione quattrini con L albero che ho già pinasco anticipato e rapporti originali primavera. Ora il mio problema sta nello scegliere il carburatore perché vorrei un carburatore semplice da carburare e da quel che ho visto il vhsh 30 non è  per niente facile da carburare. Qualche carburatore 28/30 mi consigliate?
Modificato da vespa sepecial 130
C'è il phbh 30.. comunque un mio amico sta usando una tabella che excel che in base alla tamperatura e alla pressione atmosferica e ai vari spilli, polverizzatori, getti etc ti fa un grafico e devi stare vicino al grafico di riferimento (rapporto stechiometrico intorno a 13,5:1).
Lui si è trovato bene.. parlando di vhsh 30 trovando e testando più di una configurazione "valida", nel senso che varia poco al variare della temperatura (va comunque sempre adeguato getto massimo e altezza spillo)
