Salve
Ho un px 125e dell 82..
Volevo sapere che ingranaggi del cambio mi trovo se qualcuno lo sa..
Dovrebbe essere
1°-  12/57  2°- 16/54 3°- 20/48 4°- 25/44  denti piccoli giusto?
E come campana invece cosa dovrei avere? 22/67?
Chiedo perche vorrei mettere un pignone con un dente in piu..  mi spiego
Monta il cilindro 150 con testata 150
Con la marmitta che c era (una tipo originale senza marca) andava molto bene in ripresa ma sembrava volesse la 5°a marcia.. poi misi una megadella per 150 (adattando getti ovviamente MIN 48/160 e MAX 150 be5 102) e si rilassò molto cioe perse quella ripresa assurda che aveva e in 4°a va bene diciamo ma la sento appunto troppo in "relax" secondo me.. quindi stavo pensando di fare una prova cioe rimontare la vecchia marmitta e allungare il pignone.. cosa ne dite?
Solo che appunto vorrei sapere che campana ci dovrebbe essere e che pignone si ci puo montare..
Ancora non ho avuto tempo per smontarla ma volevo evitare (dato che la uso)di smontare vedere che cè rimontare e poi rismontare dinuovo non appena avessi avuto il ricambio.. ma eventualmente lo faccio se serve eh..
Grazie
Salve con un cambio a denti piccoli ..cè poco da " giostrare" e comunque una 22/67  da ' un ratio finale 3,045  che per una large non è poco anzi ..personalmete monto una 22/67  " seppur CON CAMBIO A ENTI GROSSI SU UNA VESPA CON  motore bello brioso e a mio uso e gusto va benissimo "  detto cio' considerando che hai una sorta di 4°  lunga " da 44"  ..lascierei stare cosi' comè !
sei sicuro che il pignone campana è 22 con denti piccoli ,non mi pare se era un 125cc
Infatti per questo chiedo.. io suppongo sia quella ma non saprei .. ce l ho da poco e non l ho mai smontata ancora
CAMBIO  a denti grandi sul px dalla serie " arcobaleno" ossia circa " fine 1983  inizio 1984 "SE la vespa è del 1982 come da caratteristiche tecniche ":
STO P125X VNX1T (3).pdf
Modificato da FREE TUNING
Ho capito.. sto chiedendo solo se quello che ho scritto è giusto.. ossia il cambio se è quello che ho scritto sopra e idem con la campana.. e poi un parere sul cambio di pignone..
Leggi codesta discussione : https://www.et3.it/topic/72388-rapporti-px-125-1-serie-177-consiglio/page/2/ ... pero' al di la' di tutto mi pare molto strano che un semplice cilindro 150 cc piaggio  faccia risultare  corta una 22/67....se metti  un pignone da 23  " che non è quello per il cambio a denti grossi " la 4°  marcia si siede .
Grazie dell interessamento ma il fatto e che(ripeto) non so se è montata quella campana lo sto solo presumendo..
Ma di fabbrica cosa dovrebbe montare come campana?
Ma di fabbrica cosa dovrebbe montare come campana?  apri https://www.et3.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=55641   lo STO  allegato e vedi tutto comunque 22/67
Se il tuo px ha telaio vnx2t dovresti avere la 20/68 e non la 22/67. Ma basta smontare la frizione per saperlo con certezza, poi ti ordini di conseguenza il pignone che ti serve . io credo fortemente che tu abbia quella primaria
Bhe questo spiegherebbe perche con la vecchia marmitta volesse 5°a..  si comunque è una vnx2t
Vabe appena ho tempo smonto il coperchio e vedo che cè.. ma dici tu avrebbe senso quello che ho detto? Cioe fare un tentativo e rimettere la vecchia marmitta e allungare?
Grazie intanto
Modificato da Vespatrainer
Si puoi, il 150 ha la quarta da 35 denti come il 200, la tua ce l’ha da 36 ed è quindi più corto , anche in abbinamento alla sua primaria. puoi allungare un dente direi
7 ore fa, Vespatrainer ha scritto:
Dovrebbe essere
Ma scusa non dovrei avere questo cambio? Cioe con 4° da 44? Il cambio con la 4° da 35 dovrebbe essere da arcobaleno in poi o sbaglio?
ecco appunto mi ricordavo una 20 originale
del 1982 una 125cc, come detto da FedeBO hai il cambio a dente largo (ovvero lungo) primaria 20/68 ma con quarta corta da 36 (la 150cc ha invece quarta lunga da 35 e pignone da 21) ...
quelli con 22/67 e cambio a dente corto sono fino dal 77 al 1980? sigla VNL3M.....
togli tamburo e carter frizione sfila la frizione e conta i denti del pignone, ti serve un pignone da 21 o se la vuoi lunga il 22 (avendo la quarta corta della 125cc sarà lunga lo stesso ma gestibile).
Ok ho capito.. io ho telaio vnx2t e carter vnx1m ..
Vabe comunque questo pignone andrebbe bene allora?
https://www.officinatonazzo.it/pignoni-e-corone-6756-pignone-z-21-ingrana-su-primaria-z67-z68-per-frizione-7-molle-vespa-cosa.1.15.354.gp.1941.uw
ma tu hai una sei molle non sette ,è inutile comprare roba se prima non verifichi
Ma infatti non compro proprio niente era solo per chiedere..
Il tutto è nato se qualcuno di voi sapesse cosa monta in origine.. è chiaro che prima lo smonterò per vedere..
Grazie comunque
con tutti i miscugli che ho visto negli anni di motori "mai aperti" che invece erano stati smontati e modificati ,ho trovato di tutto dentro ,quindi basandoti solo sulla sigla motore fai poco ........ho smontato perfino una px 150 ultima serie (forse 2012) con 4000 km di conta km ,secondo il propietario nessuno ci aveva messo mano ,ma guardando il libretto era di terza mano e naturalmente ho trovato le sorprese all'interno ,quindi è sempre meglio smontare e verificare ,a meno che non hai comprato la vespa nuova nel 1982 ed unico propietario..
quello da 21 per frizione 6 molle appunto..... la sette molle è della vespa 200
Mentre invece il px 200 ha sempre cambio denti grossi con quarta da 35 e campana 23 65 giusto?
Vabe non ho detto che non è stato mai aperto, ma che io non l ho mai aperto ma tutto puo essere è vero lol
Comunque(in caso in cui fosse tutto di fabbrica ancora tipo campana ecc) in conclusione dovrei mettere il pignone da 21 del px 150 e dovrei risolvere insomma..
