Fedesola
VHB 29 AD su 130 polini lamellare
Volevo montare il 28 vhb sul mio ape 130 polini ma non so se può andare pene sul mio motore e nel lamellare polini perché cerco da qualche giorno ma non c'è nessuno che ha montato questo carburatore sulla vespa/ape io so solo che mio padre l ha usato sulla vespa ed era ottimo a parer suo, pure per quanto riguarda la carburazione. C'è qualcuno che mi potrebbe aiutare con la configurazione (get max, get min ecc)?
ciao, sei proprio sicuro che il papà ricorda bene?        l'ho sempre visto su 4t quel carburatore, non saprei nemmeno se é reversibile e utilizzabile con buoni risultati sul 2t .
e' il fratello piu grosso della serie vhbz,e x quello che so io montava senza avere nessuna differenza costruttiva,sia sui 2 che 4 tempi,questo posso dirlo x certo x il 22 e il 24,quindi, se riesci a fare delle prove provvisorie puoi vedere come lavora.altra certezza e' che i fratelli minori 22 e 24 sia come carburazione,che come resa erano nettamente superiori ai phbl nonostante questi ultimi siano tecnologicamente piu recenti.certamente,x fare una prova volante,gli spari su un getto minimo almeno da 70 (la serie vhb vuole minimi alti) se hai la valvola da 60,e poi potresti provare indicativamente un 95/100 di max montato senza filtro x fare le prove.getto starter il classico da 60 (che dovrebbe esser la stessa versione del phbl) ma credo che in ogni caso quello che troverai montato sara gia il suo giusto
  • Thanks 2
Grazie mille l unica cosa non so come faccio a sapere se ho la valvola da 60
togli il coperchio e la sfili,ci dovrebbe essere scritto sotto,se non c'e scritto la misuri nella parte lato collettore,poi misuri la parte lato filtro,la differenza tra i due valori e' la misura dello scasso valvola
Ah grazie mille, mi faccio risentire per eventuali problemi
