Fedesola Inviata 2019 Dicembre 3 Share Inviata 2019 Dicembre 3 Ho sempre avuto un dubbio sullo sdoppiatore di plastica a cui sono attaccati i fili del carburatore e del miscelatore, se io cambio il carburatore es. Un 24 la corsa del filo era predisposta per il 18 originale la ghigliottina si apre meno non sfruttando l apertura completa del carburatore 24 perché essendo a pistoncino unico l acceleratore si blocca arrivato a fine corsa del miscelatore e di conseguenza anche per la ghigliottina. È giusto il ragionamento? O ho tralasciato qualche particolare che smentisce la teoria? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fredrick Inviata 2019 Dicembre 3 Share Inviata 2019 Dicembre 3 11 minuti fa, Fedesola ha scritto: Ho sempre avuto un dubbio sullo sdoppiatore di plastica a cui sono attaccati i fili del carburatore e del miscelatore, se io cambio il carburatore es. Un 24 la corsa del filo era predisposta per il 18 originale la ghigliottina si apre meno non sfruttando l apertura completa del carburatore 24 perché essendo a pistoncino unico l acceleratore si blocca arrivato a fine corsa del miscelatore e di conseguenza anche per la ghigliottina. È giusto il ragionamento? O ho tralasciato qualche particolare che smentisce la teoria? Non ho mai avuto miscelatore, ma se monti un 24 presumo non sia originale e miscelatore con motore elaborato non li abbinerei mai... Non ne so molto quindi aspettiamo i più esperti Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fedesola Inviata 2019 Dicembre 3 Autore Share Inviata 2019 Dicembre 3 Grazie e comunque tengo il miscelatore per comodità e non é mai successo niente speriamo bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2019 Dicembre 4 Moderatore Share Inviata 2019 Dicembre 4 (modificato) di solito gli sdoppiatori sono abbastanza lunghi per tirare caburatori più grossi fino a 28-30 ,già con il 32- 34 ci và una modifica o una sostituzione ,l'unica cosa da verificare è la corsa del miscelatore ma non credo ci siano grossi problemi Modificato 2019 Dicembre 4 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2019 Dicembre 4 SuperMod Share Inviata 2019 Dicembre 4 é la prima cosa che faccio volare quando elaboro un motociclo perché lo reputo la fonte di tutti i mali. Magari dico una stupidata, ma il miscelatore é solitamente progressivo; a secondo dei giri motore( da cui prende il moto) e dell'apertura della ghigliottina con il filo( da cui penso si determini la portata) eroga % di olio che vanno da 1.5 a 3 nel caso di una vespa, in altri motocicli si arriva anche al 6%. Detto questo non credo sia possibile regolarlo, o meglio si potrebbe si far aprire carburatore e miscelatore insieme anche çon ghigliottine dallo scorrimento di diversa lunghezza, ma come lo riassetti per un'elaborazione? a parita di apertura gas i giri di un'elaborazione non saranno mai identici ad un motore originale. Che parametri sarebbero da considerare per rivedere la portata del miscelatore? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2019 Dicembre 4 Moderatore Share Inviata 2019 Dicembre 4 lo regoli a occhio la prima volta ,dopo un tot di km lo regoli -o+ a seconda del fumo che fà o dalle incrostazioni e i residui di olio incombusto ,si non è il massimo però dovrebbero esserci le tacche di riferimento sul miscelatore ,si fà una cosa che vada bene a tutti i giri ,il plus ultra sarebbe rifare la camma ,non è complicato è un pezzo di lamiera con una molla se esagero con il carburatore 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2019 Dicembre 4 SuperMod Share Inviata 2019 Dicembre 4 ah non fa per me di trafficare sul mix.....sto leggendo diverse cose sull'argomento e quando leggo che la percentuale di olio é rapportata alla capacità del carburatore e dalla portata della pompa mi vien già mal di testa. Cioe es: uso quello per originale che serve un motore da 5000giri e un carburatore 16mm. su un motore da 8000giri e carburatore da 24 non basta rivedere il leveraggio, ma sarebbe da rivedere il rapporto della presa del moto mix a sto giro passo, per me si sciapa tut😉 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fedesola Inviata 2019 Dicembre 4 Autore Share Inviata 2019 Dicembre 4 Grazie a tutti per le risposte, vedrò cosa fare. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2019 Dicembre 4 Moderatore Share Inviata 2019 Dicembre 4 ma i miscelatori su ape fanno presa diretta dal dado pignone frizione ,quindi se fai 4000 giri ne manda la metà che a 8000 giri ,non hanno il rinvio con l'ingranaggio in plastica come sulle moto ,lo stesso credo su px ,è una pompetta in miniatura azionata da 3 ingranaggi ,si potrebbe variare la portata diminuendo o aumentando l'eccentrico che pompa se serve ,il problema riscontrato su px è che si consuma l'ingranagio eccentrico (è tagliato a fetta di salame non è propio un eccentrico)e da qui essendo consumato invia meno olio e gripppp Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
