Vespa non parte
se non arriva benzina alla candela è perchè non si crea la depressione in camera di manovella per aspirarla ,le cause sono tre ,il collettore in alluminio del 24 tocca sul cilindro e sfiata ,il corteco lato volano è cono 20 al posto del cono 19 e sfiata ,la valvola di aspirazione sul carter è in condizioni pietose (però dovrebbe accendersi lo stesso),tralasciando la parte elettrica
41 minuti fa, VespinoPK ha scritto:
pistone montato correttamente
oggi provo a buttarla per una discesa.... che fili mi dici di staccare?
qualsiasi filo che possa far andare a massa l'impianto. io sull'et3 avevo ad esempio dentro il faro un filo pelopelo troppo lungo che, dando gas/con le vibrazioni, salcavolo perché, mandava a massa tutto. smontato e statico funzionava, montato no..
ciao
Modificato da bobshaero
i paraoli sono perfetti, albero da 20 con i relativi paraoli montati correttamente,
valvola in perfette condizioni...
la benzina arriva alla candela.... questo è un vero e proprio mistero.... o è ingolfata a morte oppure non so proprio che fargli...
ho provato a togliere la candela e spedivellare , rimessa la candela ma niente....
8 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
si lo sapevo che con l'avviamento elettrico sono tutte 6 poli ,all'ora quel'1% che mi mancava è la pk 50 xl senza altre scritte tipo rush,ecc..o fine produzione piaggio che raccattavano tutto in magazzino
si si tutte quelle con scritto xl (anche la rush e' ufficialmente xl con l'aggiunta scritta rush) hanno lo statore 4 poli tutto 12 volt (non ibrido come pks).poi come dici tu ci sono i mille mila mischioni,tipo le pks prodotte in contemporanea con le xl che si possono trovare con il cono 20,alberi xl cono 20 che magicamente montano bielle a bronzina,ecc ecc
ho rismontato tutto,
ho provato con un altra bobina , ma niente ,
allora ho smontato lo statore e ho visto che i cavi dentro erano cotti, specialmente uno che molto probabilmente andava a massa, l ho dissaldato e ci ho messo un pezzo di guaina termorestringente,
rimontato tutto ed adesso parte!
il problema è che rimane accesa solo a tutto gas e quasi non sale di giri.
potrebbe essere il getto del massimo troppo grande? (è da 110)
Modificato da VespinoPK
bene che hai risolto il problema.il 110 non ti fa prendere i giri in tutta apertura,se non tiene il minimo e' probabilmente xche e' parecchio ingolfata e ha bisogno di essere sgrassata(quanto lhai tenuta accesa accelerata?),oppure hai la vite miscela troppo sviutata,o il seeger dello spillo troppo in basso,o la vite regolazione minimo troppo svitata,o altre cose (tra cui anche la candela fottuta se e' una ngk),diciamo che devi andare a tentativi x escludere ogni cosa
provo con un getto da 95 spero migliori qualcosa
