Ho appena chiuso il blocco del 130 dr, rimontato tutto, metto il nuovo carburatore (un 24phbl) ma la vespa niente ....non parte...
il carburatore è stato preso usato.. lavato accuratamente e rimontato ... ha un getto massimo da 110.
So che è troppo grande al almeno dovrebbe partire o mi sbaglio?
lo statore è stato rimesso nella sua posizione originale ... quindi ne ritardato ne anticipato.
ho provato a togliere la candela e la scintilla la dà, quindi potrei forse escludere che sia un problema elettrico?
Ciao Vespino PK, la Candela e bagnata oppure asciutta?
sembra essere bagnata... non so se è l'olio che ho messo quando ho chiuso il cilindro, oppure c'è anche della benzina...
Il caburatore è stato settato cosi:
-vite aria avvitata tutta e svitata di 1,5 giri,
-vite minimo a metà.
Filtro?
Lamellare o a valvola?
1 minuto fa, Jean85 ha scritto:
Filtro?
senza filtro,
a valvola.
Se hai raccoradato travasi e hai una polini banana puoi fare così
getto minimo 50
starter 60
getto massimo 105/107
polverizzatore AQ264
spillo d22 alla seconda tacca partendo dall'alto
valvola 40
vite miscela 1,5 giri.
La vite del minimo la devi svitare no che e troppo aperta la valvola…….
getto minimo 50
starter 60
valvola 40
è tutto settato esattamente come mi hai detto.... tranne che per il getto del massimo che è un 110.. non credo sia quello il problema il fatto che non parta il motore
se fa la scintilla, e la candela e bangata deve partire…… controlla smontando il carburatore se ce benzina nella vaschetta
che tipo di accensione hai? a puntine ho eletronica?
elettronica 4 poli....
era totalmente originale la vespa, ora ho messo un albero RMS racing...e l'accensione è stata rimessa come originale (19 gradi credo)
perchè avevo fatto dei segni sul carter con un punteruolo per non perdermi la posizione
la vera domanda è: passando da corsa corta a corsa lunga, l'anticipo cambia sullo statore rimettendolo come stava in origine?
mi è capitato più di una volta di dover mettere la mano davanti al carburatore per far si che faccia i primi scoppi(su alcuni carburatori di cacca) ,ma domanda stupida la levetta dell'aria la tiri per metterla in moto a freddo ??
Ciao, controlla come dice Claudio, a me è perfino capitato a volte di dover buttare con una siringa pochi cc di miscela dal foro candela per far partire i primi scoppi.
no,non cambia.prima di escludere il problema elettrico,la scintilla di che colore e'?se gli fai la pera come ti hanno consigliato,e non si accende nemmeno cosi,il problema e' elettrico
sono appena sceso in garage... rismontato tutto il carburatore, la vaschetta era piena,
ho provato a fare una peretta di benzina dentro la camera di combustione....
tiro la levetta dell'aria ovviamente, ma ho provato anche senza tirarla... niente... non c'è niente da fare non parte...
colore scintilla blu.
Ho provato a smontare la bobina e a misurare le impedenze tra i 3 fili, (rosso , bianco e verde) staccando i fili che arrivano dallo statore.
tra 2 fili l'impedenza è nulla , mentre tra altri 2 è di 4,6k ohm...
mi sbaglio o dovrebbe avere tutte impedenze uguali tra i 3 fili?
Il filo bianco è la massa ,il rosso è il pic-up ,solo il verde è la bobina
Sul 4 poli la bobina è diversa dal 6 poli tipo px ,metti una foto ti diciamo se almeno la bobina è giusta
la bobina è sicuramente giusta... anche perchè il motore è stato smontato funzionante.. è la classica 3 fili
Se con la siringa non parte e c è scintilla, di sicuro non è sufficiente. Bisogna vedere dove sta il problema, hai un altra bobina da provare per caso?
Una ca... Ta, la candela è buona si?
la candela è nuova...ed è uscita con il kit modifica a 130cc....quindi è sicuro la sua....
purtroppo non ho un altra bobina per provare...
O è elettrico o .... non è che hai montato il pistone al contrario ?
a parte tutto, hai già provato a buttarti giu da una discesina e metter la seconda, vero?
la partenza a spinta (sgolfala con due pedivellate senza candela prima) è sempre il metodo giusto per far svegliare le vespe..
altra cosa, stacca un filo alla volta e prova..
Modificato da bobshaero
pistone montato correttamente
oggi provo a buttarla per una discesa.... che fili mi dici di staccare?
