Emanuele Mazzoleni
Tecnica elaborazione vespa e motore 2t
Ciao a tutti, sempre più appassionato alla vespa e all'elaborazione del 2t apro questa discussione per alimentare la mia sete di conoscenza attraverso domande riguardanti i dubbi e, aimè, l'ignoranza a cui non riesco a dare risposta.
1. Partendo dall'inizio carburatore: un cilindro piuttosto voluminoso (esempio 130) è possibile che viaggi con un carburatore piuttosto piccolo (16/13/10 che sia)? Il motore dovrebbe andare lo stesso anche se più piano in quanto arriva poca benzina, ma si provocerebbero danni al cilindro così facendo?.
2.1 Carter: in caso di asportazione della valvola e utilizzo del lamellare, per quale motivo un maggiore traforo creerebbe un miglioramento agli alti regimi e minore buco migliore coppia?.
2.2 carter: raccordo dei travasi nel caso di aspirazione al cilindro. So che è giusto è meglio, ma per quale motivo? Se la benzina moscela che sia passa direttamente sopra il pistone, perché si lavorano i travasi sotto al cilindro per l'aria, per il terzo travaso?(domanda prossima).
3. albero motore, domanda prettamente di informazione, esiste un albero corsa 43 con interasse biella maggiore dell'originale? (l'originale misura?).
4. pistone: come funziona il terzo travaso, quello che sapere dirmi, io so che serve per lubrificare.
5. Il cilindro.
5.1 cosa sono i booster e che funzione hanno vantaggi svantaggi.
5.2 cosa sono le unghiate e che funzione hanno vantaggi e svantaggi.
5.3 il frontescarico cos'è (un travaso?) come funziona e che e quali vantaggi svantaggi.
5.4 il Traversino allo scarico quel pilastrino che divide in due a metà lo scarico (giusto?) , che funzione ha e quali i vantaggi svantaggi.
5.5 lo scarico a w, visto dal cilindro 75hp in alu, funzione vantaggio svantaggio.
6 misciela. Meglio olio minerale o sintetico? Quale puzza di meno e quale incrosta meno.
7. Delle gomme invernali per acqua e neve? Io monto Michelin s83.
8. Vorrei montare rilevatore di temperatura gas di scarico, temperatura cilndro e contagiri. Consigli?
Grazie mille, spero possiate aiutare me e molti altri.
P.s. Foto sarebbero molto apprezzate per semplificare l'apprendimento
Ciao
guarda alle tue domande consiglio il libro edito da Feltrinelli "Elaboriamo il 2 tempi" un libro che risponderà a tutte le tue domande 😉 (lo ho anch'io
alla domanda numero 1 però due parole le scrivo😉
Il fatto è che un carburatore piccolo, citi il 16/10, è il passo per diminuire le prestazioni rispetto a un diametro più grande
ho provato il 19 sul cilindro 50HP e marma originale special e la differenza in meglio col 16/10 l'ho sentita
Montare per esempio un 16/16 sul 130cc riduci le prestazioni rispetto al 19 (magari in sella non le avverti ma il banco lo sente) e avendo meno diametro quindi facendo passare meno quantità di aria aspirata a parità di fase aspirazione consuma di meno del 19, ma va anche meno
In soldoni il diametro del carburatore deve essere consono alla scelta di chi fa il motore e al uso del motore, sul vespa elaborata però più il carbu è grande, meglio è
dimenticavo; montare un carburatore piccolo se lo si adegua nei getti non si rischia nulla
Utilizzando però termiche più complesse come gli alluminio con espansione, montare per esempio un SHB 19 non è consigliabile perchè troppo semplicistico come carburatore, meglio i carbu più completi come per esempio i PHBL per arrivare ai carbu S per Sportivi come Vhsb dal 34 in su
carbu grande? siiii
Si allora il libro l'ho oramai letto 7/8 volte vosto che ho il pdf sul telefono, ma più lo leggo più mi arrivano domande, lo trovo un po posco specifico, solo un approfondimento generale.
Per il carburatore tutto chiaro.
Più piccolo meno potente.
lo scarico a w era un invenzione della polini per poter aumentare appunto la luce di scarico senza che le fasce si piantassero dentro nel movimento ,una gran bella invenzione poi abbandonata ,ma andavano forte soprattutto su motori am6 ,diciamo poi surclassata dallo scarico con traversino prima (sempre lo stesso concetto )e dai boster successivamente ...
l'interasse originale del corsa 43 misura 87mm.
Esiste, o per lo meno esisteva, un albero Drt con biella 90
Certo un'area maggiore (quindi maggiore potenza) con una superficie che non spacchi le fascette, Traversino ho presente come è ma i booster come sono fatti?
Cerco di rispondere io: la miscela non passa direttamente dal foro sul cielo del cilindro ma scende nel carter e risale per i travasi fino a raggiungere la fase di scoppio.
Mi sa più esisteva, non la trovo
2 ore fa, FREE TUNING ha scritto:
Lo cercavo in corsa 43 originale, biella più lunga
Basta comprare una biella nuova e farlo reimbiellare in rettifica ,io è anni che lo faccio
