Buonasera gente
Mi scuso in anticipo se il problema è già stato trattato ma volevo soltanto la risposta a una domanda..
Posso montare Carter pk 3 fori (con selettore marce a 2 cavi) su special con tutti i componenti special all interno? (asse ruota e tutto)
Devo fare delle lavorazioni per un 130 e non voglio rovinare i Carter special
Grazie infinite
37 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
si puoi farlo,ma dovrai modificare il collettore (o il foro nel telaio) x farlo entrare nel pozzetto
È l unica cosa?
E invece quelli hp?
7 minuti fa, D4d032 ha scritto:
E invece quelli hp?
stesso discorso,ma qui hai un grosso handicap in piu:i carter hp hanno il cambio monofilo e a meno di trasformarlo in bifilo con la modifica che esiste gia,non puoi utilizzarli
costano meno però i motori completi hp ,quindi devi valutare aggiungendo i 60-70 euri della modifica da monofilo a bifilo (che funziona bene) se ne vale la pena...
altra cosa, gli hp oltre al monofilo hanno l' accensione elettrica, è possibile convertirli forando i carter per la pedivella ma non è un bel lavoro
ci sono anche con la pedivella ,occhio solo alle marce che non sia a tre
Ok quindi sui Carter vado su quelli bifilo
Invece  un altra cosa... Per spianare sopra e sotto un 130 polini ghisa secondo voi sono giusti 60 euro o sono troppi?
Sono giusti.
Il problema del collettore lo superi montando il collettore PWK tre fori che ha si tre fori ma inclazione per telaio special e si presta bene ad ogni modifica....
Dall'alzo al posteriore al bel PWK DA 24/28 mm.
Modificato da poeta
Questa valvola si può usare o va ricostruita?
così a occhio sembra stata ricostruita la zona alta verso il cilindro e finchè non ci metti un albero non lo saprai mai se buona o cattiva
Doci che magari è stata fatta male e non entra?
Modificato da D4d032
Come vi sembra questo cluster?
Lo regge un polini 130 abbastanza spinto?
