ruffaldino
Quale GT ha più coppia del 130 dr
Ciao ragazzi vorrei sapere se c'è e quale è il GT che ha più coppia, ai bassi, del130 DR. Io ho la seguente confugurazione 130 DR, albero drt corsa 53,rapporti 29 /68,carburatore 19,narmitta siluro, carter raccordati e spianati, basetta 1 mm tra cilindro e testata, Accensione pk originale cambio 4 marce originale, Ho un altra vespa che vorrei fare più o meno con la stessa configurazione, però in corsa 51, carburatore polini e rapporti 29/68 o 28/69 cambio 4 marce originale e Accensione a puntine originale. Sbizzarritevi
lo stesso gt ma in corsa 51 di scatola ha più coppia espressa a bassi regimi delo stesso  in corsa 53😂😂
Io pensavo ad un 130 polini doppia aspirazione
giusto certo...anche un mk3 Malossi di scatola ha una coppia molto lussuriosa ai bassi ed espressa a bassi regimi
Quindi un 130 polini doppia e un malossi mk3 hanno più coppia di un 130 DR e riescono a tirare senza problemi la 29/68?
francamente se si paragona al un Dr in ghisa tutti hanno più coppia. Sarà anche una termica robusta, ma non brilla di certo per prestazioni; peggio forse l'et3 e il Primavera 2 travasi.
oddio,il polini doppia si,ma il malossi che tira una 29 in quarta la vedo un pelo dura
Infatti per il malossi anche io ero un po' titubante
ma perché dubbi sul Malossi.  Ha fasi basse, é un d58 e lamellare al gt. Montato di scatola e con il cambio originale  tira la 28/69 con semiespa.   Ora proprio 29/68 con il cambio originale ci devi mettere un 200 per tirarla bene, però l'ho montato spesso e tira bene rapporti lunghissimi.     Di certo più del Dr
Nel caso, avrei il malossi vecchio modello in ghisa
quale
Il 57,5 132 aspirazione al cilindro o al carter
Comunque io il DR lo monto nella pk in corsa 53e la 29/68,la tira abbastanza bene
al cilindro ovvio.  Nella sua configurazione ideale.       Prova a montare quello anche fosse mk2 in corsa 53 con un'albero spalle piene...    Ciaone Dr
Ok, quasi quasi ci provo:GT 132 malossi ghisa al cilindro, rapporti 29/68,carburatore 24 con lamellare malossi, marmitta siluro, cambio originale Accensione originale. Per l albero corsa 53 o 54?
15 ore fa, ruffaldino ha scritto:
M1 d60 che dite?
certo, se aumenti i cc non puoi che avere beneficio.        Certo il Quattrini gira più del Malossi in ghisa; dovrai sistemare o il cambio o il finale o meglio entrambi.   Con 29/68 e cambio originale non saprei con M1d60 dove vai a parare, secondo me ê lungo il finale e il salto 3a 4a troppo marcato.
abbiamo capito che propio il malossi ti fà schifo ,non ci tenti neanche con 29-68 e cluster da 20 ???
