Contachilometri sip , con rubinetto sip?
Trueleo
a lo hai attaccato al motore ,si giusto allora non ti conviene scendere con la blackbox fino li ,attaccali sulla scatoletta sul braccio motore sempre nero a massa e rosso e marrone al filo giallo-rosso proveniente dallo statore che avrai collegato anche al regolatore e alle luci (non mi ricordo il colore del filo delle luci ,giallo o rosso ?) ,funzionerà solo a motore acceso
Nero lo metto dietro alla scatola a contatto con il telaio quindi e rosso/marrone quindi con il primo da sinistra della scatola?
Il rosso con il nastro verde è lo stop
Modificato da Trueleo
4 ore fa, claudio7099 ha scritto:
ma il verde non serve per spegere la vespa o è il rosso ,mi confondo sempre tra pk e special
Come era in foto non si accendeva la vespa, ho separato quello dal marrone e rosso del sip e tutto ha iniziato a funzionare
Per caso hai un manuale in italiano del sip ?
Perche con quello in inglese non riesco a settare nulla
22 ore fa, claudio7099 ha scritto:
il web serve anche per cercare istruzioni di qualunque cosa ,dall'antifurto al cancello automatico all'aspirapolvere super tecnologico ,non serve solo per i pornazzi
Hahaha
Ma sai perché alla fine non mi funzionavano le istruzioni in inglese che avevo?
Perche andavo direttamente alla pagina dell impostazione per l orologio nel libretto e poi quando provavo sul sip non andava perché ovviamente dovevo partire dalla pag iniziale ma non lo avevo capito
Ah, appena acceso ho notato che 1 volta o due si spegne e si riaccende se non tieni la vespa sui 2000/2500 giri
Lo fa perché gli arriva poca corrente in quel momento?
e si senza una batteria fà così
Come immaginavo
Circonferenza ruota ho misurato e messo 1250 e trasmissione 0,80 Ma segna molto meno di velocità
Ho provato anche 1277 di circonferenza come dice speedcalc per le 3.00 10 e la situazione migliora ma non mi sembra perfetto
4/5 km h in meno dall analogico comunque con 1277
Ci sta che vada bene?
50 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
aumenta di 10-20mm per volta finchè non ci assomiglia ,io passo dove ci sono i rilevatori di velocità per la strada ,se ci assomiglia va bene
Capito, poi provo
Avrei pure un gps garmin con cui confrontarlo ,
Può andare?
