Aiuto polini 102 non tira
Salve a tutti
Vivo in Belgio e vi chiedo un po di aiuto. Scusate mi se non mi faccio capire bene l'italiano non lo scrivo mai.
Allora il mio problema
O una vespa pk 50 xl v5x3
Con polini 102 nuovo 19 19 shbce anche  nuovo shbc con filtro originale e retina in metallo albero originale anticipato come la descrizione della polini
Campana 24 72 rms detti dritti anticipo a 17 gradi 2mm in più in senso orario dalla tacha originale
marmita sito plus nuova
La vespa parte al primo colpo
Da fermo quando accelero va molte bene e prende bene i suoi giri ma ma quando vado su strada non tira
O provato vari getti del max il meglio con il filtro e un 76 senza filtro 98 ma comunque arrivo in terza a 50 khm dopo quando metto la quarta no prende resta al massimo a 60
La candela e nocciola
Se metto l'anticipo tutto in senso antiorario va un po meglio ma niente di eccezionale
Il motore es stato complemantate revisionato paraolio cuscinetti ect...
Grazie 🙏
Per esperienza personale l'anticipo a 17* con il padellino la fa andare solo che peggio... Ti consiglierei o anticipo a 19* e pignone da 25 se proprio vuoi tenere quel tappo di marmitta, oppure semplicemente cambia scarico e vedrai che la musica ti cambia anche di 15/20 km/h (ovviamente in linea teorica). Conta poi che il polini gira un pelo più alto rispetto ai vari Dr, Olimpya, Pinasco, quindi vorrebbe scarichi un po' più liberi... Con uno scarico piu "tappato" vai proprio a smorzarlo dove corre di più...
Ok grazie ma come è possibile che con un 75 rms padellino originale non sito plus e cambio originale andava quasi la stessa velocità.?
Oltre questo quando o montato il padellino sito plus o visto che dentro il gomito del collettore fornito con la mamrmita ce un tipo di cone che reduce il diametro interno come su la foto e normale o si deve togliere
Grazie
Grazie
Si deve togliere assolutamente quello strozzo,
Lo mettono per farlo andare meno quando compri un mezzo nuovo e si dovrebbe fare il rodaggio, fatti 500 km circa si toglie,sempre.
Ok grazie devo togliere tutta la scatola o solo la retina di metallo
E senza filtro che getto max mi consigliate
Dunque polini 102 albero originale anticipato come consigliato dal libretto polini carter legeramente raccordati marmitta sito plus che evidentemente devo togliere lo strozzo carbu 19 19bshbc rapporti 24 72.
getto max attorno al 84-86, ma è sempre molto relativo, dipende da come si è lavorato il blocco, anche se simili.
Senza filtro tutto aperto, solo retina.
Se togli la strozzatura nella marmitta e migliori la presa d'aria sul filtro,da quello che hai ora di max ,che non so,è verosimile aumentare di almeno qualche punto....
la marmitta non l'ho ben compresa...... la sito plus viene infati fornita con un collettore in ferro specifico, e nonmi risulta abba all'interno quel cono di riduzione!?
Ho un 102 POLINI con sito plus e mi tira i 93 GPS!!! In pratica identico al tuo!!!
ma ho un albero migliore (OLYMPIA ANTICIPATO è una roba fighissima da non credere!) e certo travasi e valvola meglio messi.... ok, ok... non è per dire insomma che il mio è meglio, ma cavoletti di Bruxell!!! 60 di vel max è scandaloso!
però... ora che ci penso.... io ho anche l'air box  Polini al posto del filtro aria, avendo un 19-19 per vespa PK che ha l'attacco filtro aria rotondo e monta benissimo, in pratica non ha i perni come la PRIMAVERA ..... l'air box polini non ha elementi filtro ed è in pratica un condotto vuoto che guida il flusso di aria accelerandolo, io monto quello più libero a 5 fori che nasce per carburatori da 24, getto max 90 , getto minimo 45, ghigliottina la 3 quella più magra.
concordo con gli altri serve un collettore  che non sia strozzato e se monti il filtro PX con la retina inetrna inizia con il rimuoverla, rimani cioè con la sola scatola filtro, il getto deve aumentare di circa 4 punti, se monti 74/76 passa a 80/82 e prova, anticipo originale.
Ciao ragazzi
Ecco oggi o tolto il strozzo del collettore
Ora si che si che va bene in terza arrivo a 60 senza problemi
Ancora non o provato in quarta ma prende bene i suoi giri
Per la carburazione filtro senza la retina in metallo o messo un getto del 95 avevo provato un 90 ma la candela era un po bianca con il 95 e color nocciola
Grazie 🙏 e tutti per il vostro aiuto
