Jean85
P125X si spegne di colpo
Ciao a tutti, ho una Vespa P125X che fa i capricci. Dopo un cambio di cuscinetti, paraoli e guarnizioni al motore, la Vespa parte ma appena ci faccio 1 km si spegne e non parte piu. poi cambio la Candela e riparte.
La Vespa e totalmente Originale.
- Accensione a puntine.
- Fili Statore nuovi
- Puntine nuove
- Condezatore nuovo
- Benzina passa bene il tubo benzina non e lungo
- Candella Bosch o provato anche con la NGK
- Carburatore settato come d'origine
quello che e strano e che prima di spegnersi fa die Piccoli vuoti che poi diventano sempre di piu e poi si spegne. Ho controllato tutti i fili e non trovo nessun errore.
Ce qualcuno con qualche ide`? Domani cambio le puntine e il condenzatore per la 2 volta.
Ciao Claudio7099, anche quella e nuova se intendi quella esterna.
Non arriva più benzina, attenzione al coperchietto del carburatore ( dove cè il filtrino ) che se non'ha guarnizioni sufficenti va ad occludere parzialmente il foro di passaggio alla vaschetta, appena messa in moto ha un po di benzina e il motore parte poi man mano che  acceleri il motore richiede più benzina di quella che passa per il sudetto foro cosi comincia a fare i vuoti fino a spegnersi.
io sono un fervente sostenitore dela originalità, ma purtroppo ho dovuto arrendermi anche io all'evidenza, dopo secchi di condensatori inutili, dopo puntine di ogni tipo e qualità!
Serve  KIT accensione elettronica LML 2T, staffa portabobina elettronica e gommino tra scatola BT e BOBINA ELETTRONICA.....
gira meglio ed andrà benone per il resto dei suoi giorni... questa la dura realtà.
Ma prima stacca il filo verde nella scatola BT che và alla chiave sul manubrio e provala .... provata se funziona a filo chiave scollegato, COMPRA LO STESSO L?ACCENSIONE ELETTRONICA e 2 metri di cavo nipolare da 1,5mm da reinfilarenel telaio fino al blocchetto chiave.
Per la mancanzadi benzina concordo con Dany, ma anche tappo serbatoio privodi foro depressione, o tubo benzina strozzato, o getti sporchi ecc....
comunque cambia l'accensione lo stesso prima che puoi.... fosse anche la benzina.
Modificato da poeta
mi sa che hai raggione tu, io penso che e lo statore che da questi problemi. Per caso hai uno Schema di come sono i fili Statore PX a puntine ?
ho un Piccolo dubbio.  E giusto collegato Così?
i fili blu,bianco e filo in rame della bobina devo essere tutti collegati insieme ma non a massa ,a massa solo in nero e i due fili in rame delle bobine rossa e nera
il blu in uscita dallo statore andrà alla bobina alta tensione
ma poi dalla foto il filo che collega le puntine è 1cm ,com fai a regolare le puntine ,si muovono ????
Il cavo delle puntine e lungho abbastanza, dalle Foto non si vede. Ho tolto il GT e ho visto che il cilindro e pistone sono da buttare. Hanno avuto una brutta scaldata.
Cosa mi consigliate come cilindro, il mio amico non vuole troppo e neanche originale. io pensavo ad un 140-150 ccm
io ho montato diversi 150cc 5 travasi a chi voleva solo migliorare di poco le prestazioni e vanno bene (credo siano tutti di derivazione lml),costano poco e vanno discretamente ...altri direttamente il dr 177 dal prezzo super basso e se trattati bene di km ne fanno parecchi ,io però i travasi li apro e raccordo anche la camicia del cilindro ,di plug and play ne ho montato solo uno con 20-20 e marmitta sito ,si mangia le marce in 100mt ma non si distende di giri
credo che meno di questo non ci sia nulla in giro https://www.ebay.it/itm/Cilindro-e-pistone-RMS-150CC-Vespa-PX-cinque-travasi/192804484217?hash=item2ce40af479:g:S1AAAOSwbjNcTDOc
Deve essere un po piu del originale, quindi penso il DR P&P dovrebbe andare bene. Ho trovato la marmitta umida all'interno e poi guardando con uno specchio ho visto i graffi sul pistone. io penso che le mancanze vendono anche dal pistone e cilindro in questo modo......
1-  ACCENSIONE ELETtRONICA (volano+centralina+staffa+gommino) il raddrizzatore è lo stesso.
2- cilindro 150 prendi l'originale Piaggio
3- marmitta POLINI ORIGINAL e rapporti originali 125cc gettomax da 102
3b- marmitta SITO simil originale o PIAGGIO devi allungare il rapporto con pignone frizione da 21 denti getto max 102
nota* se alla fine opti per cilindro DR 177, marma POLINI original o SIP ROAD, pignone da 21, campana frizione sei molle con anelo di rinforzo, dado frizione DRT, getto da 108 edue fori sotto al filtro aria, ma qualunque cosa monterai.....
Accensione elettronica.
il dr se raccordato con albero anticipato si beve con il 20-20 anche 118-120 di getto max sempre a puntine ,con l'elettronico meno
Ciao Ragazzi
Allora non e cambiato niente.....
Cilindro pistone testata nuova originale 125
Bobina esterna nuova completa di cavo e pipetta
condensatore e puntine nuove (il condensatore lo cambiato varie Volte)
Ho staccato il cavo verde e collegato direttamente al cavo dello statore
ho provato un altro statore
ho cambiato carburatore
Getto min 48
Getto max. BE3-98-160
benzina arriva Corrente pure
la Vespa singhiozza e fa fumo poi si bagna la Candela e si spegne.
Essendo che ho fatto il motore nuovo, Secondo voi puo essere il paraolio lato frizione? Secondo me no essende che tiene il minimo e non resta accellerata, e parte subito. Il problema viene solo dopo c.a 1/4 di accellerazione, piu accellero e peggio e......
se non ne vieni a capo il colpevole è il paraolio lato frizione ,conviene aprire fai prima
ho appena smontato il carter, sorpresa pieno di olio cambio. Ma il paraolio e nuovo lo cambiato insieme hai cuscinetti neanche 1 mese fa e non ci ho girato nemmeno 5km...….
allora trafila dai carter ,se no non si spiega.............prova a usare le guarnizioni bgm o quelle sip di colore blu ,vanno molto bene anche senza sigillanti vari
guarda ci sono stati negli anni diversi motori che vuoi per saldatura vuoi per lavorazioni al limite o trapianti di cilindri che mi hanno fatto dannare per le perdite ,l'unica soluzione è mettere in pressione il motore chiudendo lo scarico con una guarnizione ceca se flangiato o un pezzo di camera d'aria come nel caso px con una fascetta ,io utilizzo un collettore con attacco elastico cu cui ci attacco un manometro un rubinetto e un attacco per l'aria ,gonfi il motore a 2 atm ,non di più perchè parte il paraolio lato volano e con un pennello e acqua e sapone verifichi tutte le tenute ,se vedi la bolla di sapone perde ,ma almeno riesci a capire da dove perde così da intervenire se no non ne esci............in sintesi un pò come si faceva per cercare il buco in una camera d'aria
gli stessi sintomi da te descritti si hanno anche quando si ha la marmitta tappata:si accende,tiene il minimo ma poi come inizia a dar gas si creano sintomi da carenze di corrente e mancanza di miscela,in realta' il motore non sfoga e inizia la fase suicidio,poi si spegne e non parte piu.cambiando candela i gas di scarico escono dalla testa e il motore si riaccende,finche non si trova di nuovo soffocato
Se l'albero è rigato/rovinato dove si posizionano i paraoli non c'è tenuta neanche con paraolio nuovo. Controlla anche questo.
Non penso, la marmitta e nuova Sip Road.....
Infatti ho comandato anche un albero nuovo....
2 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
che candela monti?
W5a
l'albero può trafilare qualche bollicina ,succede spesso con i paraoli con labbro in teflon tipo polini ,ma secondo me è altro ,un calo così di solito è il paraolio propio rotto o la guarnizione carter ,al minimo quando le pressioni e depressioni sono poche un po di miscela arriva ,come accelleri manca la depressione per succhiare la miscela
