sei sicuro che la campana sia una 72dd e non una 69?
niente ci và l'antivirus su quel motore .....mi sa che ha preso il covid
53 minuti fa, Revolver53 ha scritto:
Raga buonasera .. tutto il giorno a smadonnare per quell'albero di merd. , Continuava a toccare quando ho provato a chiudere di nuovo , ho dovuto modificare di continuo affinché non toccasse più .. finalmente quando ce l'ho fatta , privo a chiudere , con una gran fatica che ancora non mi spiego sono comunque riuscito .. viti mica bulloni e niente .. finalmente il blocco è chiuso e sigillato . Ho detto .. ora la strada dovrebbe andare un po' in discesa , dopo 7 mesi di salita , no ? ... COL CAZZ* .. provo il pignone da 24 DD sull'albero , ok , trovo la chiavetta , ok .. lo metto e.......
Il pignone non accoppia con la campana 😑
I denti si prendono a malapena , evidentemente questo pignone(che ho trovato) non va bene con questa campana(anche lei trovata) sono veramente fottuto .. come faccio adesso ? Della campana so che è una surflex vecchio stampo ..
Modificato da Damy_C
O ma veramente dai .. non è possibile.. nemmeno un domani quando dovrò fare un cavolo di Falc (ipotizzo) farò tutta sta fatica ..... È qualcosa di incredibile non ne vengo più fuori !!! Ma io adesso , come cazz faccio a trovare il suo pignone ?
P.s. domani conto bene , prima di fretta ne ho contati 71 (quindi spero sia la 72 e non la 69 se no mi sparo)
Le surflex se non ricordo male vanno accoppiate con le loro parti , almeno quelle vecchie , sono reminiscenze
Io ho una vecchia surflex 27/69 e il pignone da 26 pinasco andava, hanno in effetti una dentatura molto diversa da una polini o simili
Domani conto bene così scopro se è 72 o 69 .. se è 69 sono nella M.... E io che volevo accenderlo oggi/domani 😖
Il 24/4/2020 in 15:32 , Revolver53 ha scritto:
Ho quasi finito , che dici ? Sono a 87 praticamente .. a me non sembra poi così tanto una porcheria
Cavoli perfetta!! Che fresa hai usato?
Confermo che Surflex va solo accoppiata con i suoi pignoni e diversa da tutte le altre , Drt fa i pignoni apposta x le Surflex se non ricordo male io sul Falc ho una 25/72 Surflex col pignone di Drt da 25 e dovrei avere il suo da 24 nuovo mai montato da qualche parte devo cercare se lo trovo ti metto la foto , anche perchè col Covid mi sa che anche Surflex non riapre più , i dipendenti x ora son tutti in cassa integrazione ma non si sa fino a quando.
Se ti può essere d'aiuto le Surflex hanno stampato il logo li e il pignone ha quella larghezza , quella in foto è una 24/72.
Solito fresino manuale con la punta vetrata 😁
Grazie mille dell'aiuto ! Riesci a prendere una misura anche del diametro ? comunque anche la mia ha il logo surflex così , però non è lì al centro , è più esterno , sulla campana diciamo , non sul parastrappi.
Modificato da Revolver53
Queste sono le misure , il logo non importa dov'è, lo stampavano a caso sul lamierato che copre i parastrappi perché è l'unica parte morbida.
Grazie mille .. dopo conto bene sta campana e ti/vi faccio sapere..
Intendi quella con i rotoli di carta vetrata?
Esattamente
No ma non sono sfigato .. noo
Allora . Vi racconto una bella storia ..
un giorno , almeno un paio di anni fa ,trovai due campane a denti dritti in mezzo a dei ricambi Vespa in una vecchia cassa in cantina. Mi misi a contare i denti della prima che mi capitò sotto mano, avrei voluto tanto fossero 72.. e così fù.. 72 denti tondi tondi .. dissi fra ne e me : questa Campana la monterò sul motore che farò per la mia Vespa.. anni dopo , andai a ricercare quella campana.. Ne trovai due, le stesse dellaltra volta .. ad occhio veramente identiche, quindi senza troppi problemi né presi una a caso... ORA .. a blocco finalmente chiuso e con la mia bella Campana all'interno.. (ricordiamo, Campana revisionata, Campana bilanciata, campana MONTATA) , ho contato i denti.. il povero ragazzo scoprì di averlo preso nel c*** , i denti erano 69 .
Morale della favola : ho sistemato , ho bilanciato e appunto HO MONTATO .... LA CAMPANA SBAGLIATAAAAAAAAAAA 😤
secondo morale della favola ... Devo "aprire" per la quarta/quinta volta il blocco .. smontare tutto , mettere  un'altra campana (che invece di essere dentro il blocco è proprio adesso fra le mie mani) ah , tra l'altro anche lei da bilanciare eccecc.. e poi richiudere tutto da capoo ! Non so se ridere o piangere raga AHHAHAHA 😂😭😂😭😂😭😂
devi mettere il tabacco nelle sigarette....fai tipo miscela al 3%.     Mi son sbattuto come non mai per cercare i moduli della surflex e sono perfettamente compatibili con Polini , Pinasco, olympia,  e tutte le marche che ti vengono a mente.🤦‍♂️
Approvo invece lo spirito genuino e la sincerità nel descrivere tale situazione.   Miticooooo
D'altronde bonifico coltello in gola oppure sdrammatizzo una situazione a dir poco disastrosa ... Apprezzo il tuo aiuto ma purtroppo io la 69 non la monto .. sicuramente sarebbe troppo lunga immagino.. A meno che non gli trovo un pignone da 25 ma comunque lunghina mi sa , niente dai Non c'è problema è tutto perfetto smonto tutto ci risentiamo quando avrò chiuso con la campana giusta cioè come minimo fra una settimana e dico minimo 😂
Guarda che se questo post arriva a 1000 messaggi ci porti tutti fuori a cena !
  • Haha 3
Se fosse andato tutto nella direzione giusta ieri/l'atro ieri o massimo oggi era acceso(forse) !!!! Che rabbia mamma mia ... Mi servirebbe una pausa da sto motore .. sto veramente impazzendo malissimo ! Ma dato che sono più forte io di sto cacchio di motore ... Domani è già aperto ... Promesso a tutti voi .. dopodomani sto già chiudendo 💪
Buongiorno ! La z72 ha i parastrappi completamente fottuti e dato che non mi fido proprio a montarla in ste condizioni , mi tocca comprare di nuovo il kit revisione parastrappi 😂🙃 con la scusa ordino anche un paio di chiavette e altre cosucce .. ah a proposito .. ho messo nel carrello anche una bella camma gas rapida drt 💪
Quindi se 10 pollici riesce a spedire entro sta settimana , sabato/domenica accendo ... VEDIAMO SE QUESTA È LA VOLTA BUONA O NO 😂🙈
E i 1000 messaggi si avvicinano ....
Buongiorno a tutti .. ci avviciniamo sempre di più , ma mi serve sapere un dato che attualmente non so minimamente ... A quanto imposto l'anticipo della VMC su sto motore ?
 23° verificati con strobo dovrebbero andar bene
