Esempio .. questo com'è?
 https://www.ebay.it/itm/113774251408
Mi ispira perché dice ottima resistenza ai carburanti e resistente a un sacco di cose fra cui la sabbiatura! Così in teoria do la mia stuccata , la  carteggio per bene e infine porto tutto a sabbiare . Che dite?
Modificato da Revolver53
stai tranquillo , non è niente di preoccupante . Bicomponente. io uso asportec, ma anche weicon è la stessa cosa. Qualcuno mi sembra che ne venda un po’ nel mercatino
In questo momento, filipporace ha scritto:
sabbia prima, poi con i carter belli puliti stucchi e gratti eventuali eccessi.  Lo stucco che hai postato va bene, come quelli che ti hanno consigliato.
Ok perfetto , io avevo SENTITO DIRE che non va benissimo stuccare sulla sabbiatura ... Cavolata? 🤔😬
ma perché😂😂, mica portano i carter a far fanghi terapeutici.     É come se li cartavetrassero in maniera più omogenea, .
Ok dai , domani Sabbio entrambi i carter .. devo coprire qualcosa o Sabbio tutto senza problemi?
tutti i piani d'appoggio, le sedi cuscinetti e tenute,  la valvola, eventuali filettature vanno protette.   In pratica tutto cio che é stato lavorato su macchina utensile.
Ah okk
Ma la fai tu la sabbiatura? ( Va bene anche il prodotto che hai postato tu)
Se la fai tu basta che li proteggi con del nastro alla buona e che non gli spari sopra.
Comunque è meglio pallinare. La Pallinatura non asporta materiale.
Modificato da Architito2002
Ok fra un po' ordino lo stucco , la sabbiatura me la fa un mio amico che lavora da un meccanico che ha la sabbiatrice , lui ha già fatto i suoi e son venuti bene , la pallinatura la farei volentieri , so che è anche leggermente meglio della sabbiatura per il discorso strato limite , però non conosco nessuno qui vicino che pallina .. vado di sabbiatura e bona , meglio di niente 👍
Ok va bene comunque, ma su lo strato limite non possiamo sapere se è meglio o peggio, più che altro ci accontentiamo che sia più o meno rugosa la superficie , più che altro che la superficie esterna dei carter è trattata con sabbiatura trattiene più facilmente la sporcizia e tanto vale pulirla solo con il drimmer con le spazzoline in ottone (viene bene).  Per i travasi se vuoi basta che li ripassi con carta con grana grossa 80-120 per darli la rugosità.
Io li voglio sabbiare sia per i benefici prestazionali sia per farli tornare belli , so che si sporcano facilmente perché un mio amico li ha sabbiati e me lo dice sempre che si sporcano molto .. va be' , considerando quanto sarò maniacale nel tenerla impeccabile , non ho problemi a pulirli più spesso 😂 per quanto riguarda carta 80/120 .. questo metodo vorrei utilizzarlo a luce d' immissione completamente finita.. perché ora come ora è veramente troppo lucida .. si , bella .. ma controproducente.
Diceva il saggio:
Un Vespa senza morchia sul motore non una Vespa . 😉
Poi fai te.
Scusate O.T.
  • Haha 5
guarda un pò:  https://youtu.be/8ZWqecj-gSo
Blocco "montato" per farmi un' idea .. come diceva qualcuno , c'è da aprire il foro .. devo allargarlo sicuramente se non voglio fare un collettore troppo tortuoso e lungo .. questa è la mia idea .. ah , i carter non sono ancora sabbiati perché con sto casino di coronavirus non ho potuto farlo più per vari motivi .. va be' ecco le foto
argh....ci vorrebbe un collettore a sifone da cesso tipo srv Pinasco.    Metti l'ammo cosi vedi meglio lo spazio a disposizione tra il gt e la paratia con il foro.   Le alette del gt le hai tagliate?
Sisi , alette già finite . Poi metto l'ammo ma credo che sia moto simile a come lo tenevo io .. collettore intendi quello degli zuera ad S ? Con uno così magari mi farebbe risparmiare il taglio della carrozzeria .. o comunque tagliarla ma ben poco .. certo è un po' più tortuoso e meno rettilineo .. ma se non comporta gravi perdite magari prendo spunto così taglio meno carrozzeria e mio padre mi tira un paio di bestemmie in meno 😂
ti consiglio di definire prima bene il collettore di aspirazione, perché osservando la prima foto mi sembra che il portapacco sia molto troppo spostato verso destra.  Cioè ben centrato sul gt, ma fuori asse rispetto al foro del telaio.   Visivamente penso che aggiungendo ulteriore spessore( pacco lamellare e piastra porta condotto) ci sia il rischio che con l'escursione dell'ammo in compressione il pacco vada a cozzare contro il telaio.    Quindi le misure le dovrai prendere simulando la compressione dell'ammo.      Avrai un po' da tribulare, ma rproducendo un collettore in ferro( tipo quello mostrato da Claudio che fa da avatar alla duscussione) secondo me potrebbe andare; senza star li tanto ad arrovellarsi per le troppe curve si salda un tubo in diagonale, casomai si sistema con un guidaflussi.
Dai che ci sei quasi, sembra un vmc 100.
  • Thanks 2
Dai va bene , è questo il supporto che mi piace e che mi spinge avanti con forza , grazie 😁
Domani monto  l'ammo e vedo meglio la situazione ... Il buco va aperto senza dubbio (credo) . Perché come dici tu è tanto più a destra rispetto al foro , perché ad esempio il 100vmc il portapacco ce l'ha già curvato verso il foro , mentre il mio va proprio dritto .. dai domani ci risentiamo e vi faccio sapere 💪
49 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Ma una prova a montarlo girato?
Probabilmente farei un collettore cortissimo e carburatore attaccato subito lì , marmitta una bella simonimi per girato che male non va ... Hmmm , un test futuro non lo vedo impossibile 😂
Onestamente stavolta mi sembra la situazione perfetta per montarlo girato. L'idea del tubo obliquo continua a non piacermi. Se non erro sia il pinasco che il malossi al cilindro hanno praticamente un S (alla faccia del più rettilineo possibile)
