Trueleo
Consigli acquisto freno a disco special
Ciao a tutti , insieme al bitubo con la prossima stagione vorrei fare un upgrade all inpianto frenante della mia special..
Ho visto il solito crimaz con mozzo, pompa e tubo in treccia
Quello di vespamania sempre con tubo in treccia e pompa manubrio
E infine un mozzo sempre con disco da 200mm ma con pinza che sembra essere brembo ma senza pompa e tubo in treccia
Sto cercando questa soluzione per il freno a disco perché non voglio cambiare forcella né modificare troppo l estetica
Qualcuno mi saprebbe dare dei consigli in base a quello che ha provato o quello che sa?
che prezzi assurdi ...............il primo ha due pistoni contrapposti ,il secondo con la pinza blu ha due pistoni laterali perchè la pinza è flottante ,io ho montato un solo pistone flottante e frena parecchio rispetto alle ganasce ,con due pistoni credo che ti cappotti in avanti
è compresa anche la pompa freno o è a parte
Eh si bei prezzi ......
Quello è il prezzo senza pompa , nel caso prenderei una crimaz
Dici che addirittura frenerebbe troppo con il doppio pistoncino? Quello crimaz e vespamania è da 30mm se non sbaglio
Io lo monterei con un ammo bitubo, tu con che ammo lo hai provato ?
Il disco mi sembra identico in tutti e 3 da 200mm
io ho fatto la pompa freno con 16 euri su amazzon ,pompa posteriore pit bike con un leveraggio sulla leva originale usando gli attacchi sotto il manubbrio esistenti ,è costato di più il tubo in treccia e due raccordi
Bel lavoro... quindi avevi il crimaz di mozzo a disco?
Cosi è come viene montato quello con la pinza brembo
io vado fuori coro, ne ho provato uno 10gg fa su una special di un socio del vespa club eh meh mi ha fatto abbastanza schifo cioè su frenate lunghe ok su frenate normali freno meglio con le ganasce che ho io
Che impianto aveva quella vespa? Crimaz?
che bello Claudio.   Molto interessante.
provato la flottante con 2 pistoncini, praticamente il kit era identico al vespamia o il crimaz, Non male, bisogna farci un oò la mano perchè frenano di brutto.
C'è un bel post qui sul forum, diciamo  una guida più che un post, Tutto sul freno a disco con esperienze varie di utenti e paragoni su dei kit.
Sisi alogeno avevo gia letto un paio di volte questa guida
Visto che costa meno rispetto ai vespamania/crimaz credo propio che prenderò quello con la flottante, pompa crimaz e tubo in treccia sempre crimaz insieme al bitubo, l antiaffondo crimaz che ho credo propio di riusarlo
ma scherzi ,io sono agricolo e grezzo come la carta vetro non spenderei mai 500-600 euri per un freno ,neanche sulla moto ,figuriamoci su una vespa
no io ho adattato un mozzo su forcella pk a biscotto lungo  ,tutto fai da te  ......essendo un rotax a liquido avevo necessità di femarmi in fretta ,ho comprato una forcella nuova pk a 65 euri (questo blu è un pks con forcella tipo special),un mozzo completo di disco e cerchio altri 50 e tubo e raccordi 20 ,pinza quad 13 e pompa 16 ,mono economico da 20 euri ,totale 184 euri..........mozzo tornito di 1,8 cm perchè era fuori asse di quasi 2cm ,ho preferito abbassare il mozzo e non toccare il cerchio visto che avevo più sostanza sul mozzo
E poi già la biscotto lungo tiene meglio la strada (almeno da quel che ho letto qui sulle guide)
Comunque Bel lavoretto,Claudio, beato tu che hai anche i mezzi per fare quei lavori e sopratutto l'ingegno e la manualità.
ma guarda sull'ultimo pk che ho fatto e che stò usando con il dr in alu ho trovato un buon compromesso anche con la forcella tipo special e sempre un mono economico ,va bene ,frena bene ,si guida facilmente ,non so se è merito del mono carbone anteriore e un yss dietro ma và una favola........quindi secondo me è soggettiva la cosa biscotto lungo o corto ,antiaffondo ,ecc..ecc..
Le pompe freno e tubi in treccia crimaz/vespamania sembrano uguali? Secondo voi sono le stesse?
Prime 2 foto vespamania le altre 2 crimaz
foto piccole e confuse, io non vedo bene i particolari.
La treccia e gli attacchi  e ogive forse meglio che prendi su SIP.
comunque sì son fatte uguali ma la leva su special ti conviene fartela da solo
le barre con gli snodi li trovi in un negozio di modellismo ben fornto, mentre serbatoio olio lo trovi su amazon, è facile da fare , poi devi procurarti anche la pompa ,
Fossi in te sennò prenderei una pompa grimeca da 60 euro. Oppure vai in un autodemolizione e cerchi.
Pezzo per pezzo troverei tutto ma poi non ho molti attrezzi per adattare insieme tutto
Se dite che pompa freno e tubo sono uguali ai crimaz potrei prendere quelli di vespamania e risparmierei non poco
Ecco altre foto ,si capisce meglio?
Modificato da leomichelettii
mi pare che utilizzano tutti e due la pompa freno della vespa cosa ,avevo fatto delle ricerche tempo fa e mi sembrava identica
no mi sbaglio piaggio typhoon  https://www.ebay.it/itm/Pompa-freno-GRIMECA-per-Typhoon-semi-idraulica-11-mm/183053930842?hash=item2a9edd515a:g:Ki4AAOSwMUpbqD9v
simili anche a queste https://www.ebay.it/itm/Pompa-Freno-Anteriore-Grimeca-Originale-Piaggio-Ntt-Sfera-Nrg-Typhoon-50-271019/392116802942?hash=item5b4bfb957e:g:kmkAAOSw3hJbjUVt
41 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
Guarda caso avrei propio un typhoon del 2000/90' meno , però lo voglio lasciare integro haHah
Dalla crimaz alla vespamania credo cambi solo la staffa in alluminio, per il resto sembrano propio identiche o sbaglio?
Quanto costa la teccia su vespamania ?
quanto lunga te la da?
Su Sip avevo pagato 70euro 2mt di treccia con ogive e attacchi
Treccia 50 € non ricordo quanto lunga
il tubo costa da 13 a 60 euri al metro ,i raccordi da 5 a 25 euri l'uno ,dal più onesto al più disonesto ..ce ne per tutte le tasche
lo stesso tubo e raccordi è anche usato su macchine da rally ,quindi se avete un negozio o un meccanico vicino andate da loro e si risparmia qualcosa di sicuro
Il kit completo su off tonazzo è a 770€ e fino a domenica c’è il 15% su tutto col codice ESTATEINVESPA
completo di tutto alla fine viene 664€ crimaz
Con 600 mi porterei a casa mozzo con i due pistoncini assali pompa e tubo in treccia, non so quanto mi convenga...
Che olio va usato secondo te con la pompa tipo crimaz?
