rapporti sp09!!quali?????
ciao a tutti.eccomi tornato dopo il problema del mio parmakit sp09 asp al carter d60 che si sedeva in 4 marcia..(corta e27/69)ebbene..ho riaperto il motore e montato 24/72 piú cluster 17-20..risultato...3/4 cortissime!!!😤😤😤😤a questo punto cosa mi consigliate di eliminare?!4 corta?cluster?tornare al 27/69?oppure tenere tutto e montare un pignone da 25??a voi l"ardua sentenza!!!ciao amanti della vespa!!!
7 ore fa, vincent pk xl ha scritto:
robertoromano si avevo provato a montare il pignone (addirittura) da 25,si sedeva meno ma perdeva comunque troppo😉
Ok se hai già fatto quella prova escludiamo la 69 a sto punto,monta il pignone da 25 specifico per la 72 ed è quello che vuole il tuo motore ,poi è risaputo che gli sp09 amano girare in alto quindi soffrono il salto marcia e sotto sono un po' vuoti.
3 ore fa, Simonjge79 ha scritto:
Il tuo problema è il salto che hai tra la 3° e la4°, quindi lasciando la primaria 27/69 bastava che cambiassi il cluster, o allungando la 3° con cluster 18-20 oppure accorciando la 4° con cluster 17-19 che ingrana su 47.
si tra 3 e 4 un salto troppo corto.a questo punto proveró il pignone da 25.altrimenti rimonteró la 4 originale ma sempre con pignone da 25.
