Lop1994
LED SI PUO OPPURE NO?
Visto che l'argomento sembra ormai di moda apro questo post per chiarire a tutti il discorso.
le lampade led generalmente lavorano tra 9v e 36v i corrente continua questo significa che per funzionare bene hanno bisogno di una tensione minima di 9v.
quindi con accensione elettronica normale eccetto la sip DC non potrete mai prendere e montare lampade led avendo un corretto funzionamento
questo per due motivi il primo la corrente alternata prodotta dalle varie vmc,vespower,parmakit,vespa tronic che pur avendo 90w di potenza utile non hanno un voltaggio costane di 9v minimo e non hanno la corrente continua.
se voi provate a montare una lampada led nel breve termine funzionerà sfarfallando a bassi giri e poi finirà col bruciarsi questo per il continuo variare della tensione e per la corrente alternata che anche se alcune lampade all'interno hanno un raddrizzatore senza un voltaggio costante finiscono per bruciarsi
quindi per montare lampade led in sicurezza e senza problemi di sfarfallio necessitiamo di una batteria tampone costantemente ricaricata tramite appositi regolatori di tensione che hanno l'uscita in corrente continua
però va anche modificato l'impianto elettrico della vespa per trasformarlo in continua, va cambiato clacson e va necessariamente montato un interruttore per lo spegnimento lo spegnimento non deve mai andare a massa per non rischiare eventuali corto circuiti della batteria.
in alternativa esiste questo kit per special
https://www.mopedtechnologies.it/mopedtechnologies/prodotto/kit-di-conversione-a-led-senza-batteria-vespa-50-lnr/
che io personalmente mai ho provato però sembra essere una buona alternativa se il led è la vostra unica ricerca
eventuali prese usb faretti extra prese accendi sigari etc etc necessitano di una batteria per funzionare.
per cimentarsi in questa cosa serve tempo pazienza se non ne avete e volete la pappa belle che pronta rivolgetevi a un professionista o a chi vende kit gia pronti per la vostra vespa....per quanto riguarda il professionistà visto il tempo che si deve perdere preparate la carta di credito
Chiaro ed esaustivo come sempre bravo @Lop1994 un'alternativa per avere tanta luce con accensioni tipo vmc polini...???
Lampade alogene ad alto wattaggio riadattate come posizione del filamento  come l’originale, sulla special grigia io monto una hs1 ma si può mettere anche una h7 da55w con accensioni idm.
Io ho montato una lampada h4 da 35w modificandola e mi sembrava che a momenti il faro si sciogliesse , l'ho montata con una batteria aggiuntiva visto che ho un accensione a puntine
Quindi la mia domanda è @Lop1994 come fai a montare lampadine da 55 w ?
Pure io monto da un annetto una h7 da 55w con accensione parmakit.  Per ora nessun problema di surriscaldamento  della parabola anche se devo dire che con la special non faccio  mai più di 50 km filati.
la h4 da 35watt forse è la soluzione migliore ,mi sembra molto corta ,hai tagliato lo scodellino per adattarla ???
Forse questa da te trovata e leggermente più corta della mia alogena e della mia a led sono state entrambe modificate nella stessa maniera, comunque ci stanno tranquillamente La parte che entra nel faro è  di 4 cm per la alogena e 3,5 per  quella a led
Devi vedere il punto di fuoco dove sta, non centra quanto è lunga una lampada, queste qui per esperienza personale ti dico non sono gran ché
io per evitare rotture ho preso faro drt e lampada ba20d a led cosi non mi sbattevo a ricercare il punto di fuoco esatto.
perche se canni quello o la luce si disperde subito dopo 1 mt oppure resta tutta concentrata in un punto
Un altra soluzione sarebbe questa parabola a led che di luce ne fa tanta
Modificato da leomichelettii
No quella parabola la monto sulla special grigia non è a Led è per le lampade alogene e la produce bisatta ed essendo liscia trasparente tende a puntare tutto il faro centralenin un unico punto
Modificato da Lop1994
La vendono già con quella striscia a led installata?
Quella non è una striscia led ma la conformazione della parabola interna
e le lampade che vedi sono state messe dal proprietario di suo viene fornito senza
Ho la stessa parabola pure io , pensavo bosatta ne vendesse una già fatta così
una h7 ?
iI kit di moped tecnology è da 9-10 mesi che sto in contatto con quello, Prima mi dice che non ne ha più e stanno rifacendo dei modelli, poi ad agosto ha chiuso tutto il mese ora cià il kit a 97 euro per pk senza batteria (si chiama così)Poi sul sito scrivono che vengono max 80 euro quando gli ho chiesto perchè quella differenza da 80 a 97 mi dice che ci sono le spese paypal (e vuole farle pagare a me? Ma scherziamo?)
Alla fine dell'ambaradan se volessi prendere la pappa pronta da loro non sò poi se quando andrò a montare la vmc mi funzionerà stò kit.
Gia la vmc sarà un bel lavoretto fare andare tutto (luci e frecce intendo, ma avevo già aperto un post e le risposte mi sono state date[grazie Claudio 😉]
Il problema è che per le special si trovano tanti bei kit di ogni genere, per le pikakka molto meno. Per schemi discussioni e altro idem.
Alla fin dei conti.
Se prendo sto kit ,adesso, per pk con motore originale , non è che dopo con motore e accensione vmc non mi funziona più ?
Oppure posso anche aspettarmi una risposta del tipo "tutto si fa funzionare?" naturalmente con il vostro aiuto.😉
ora ho il mio accrocchio agricolo per la  mia pk- cioè un faretto 6000k fredda non dimmerabile da 12volt 5 watt  ma mi salta sempre la lampadina dietro....SEmmmpre !!!
Foto con accrocchio agricolo su cavalletto fa luce così senza dare gas e dando gas resta uguale, non aumenta.
IMG-20180310-WA0008.thumb.jpg.e5ee66ac16f09bedaa456b10eddfa92c.jpgSnapshot_5.png.c98d4748a321eb8c7d53547daa2a33a0.pngSnapshot_4.png.21378388e289d899e5a52180f7bd46da.png
Taglia H4
nel video purtroppo fatto in fretta e un cavo non faceva bene contatto ma non è che si è fulminata
La vmc cosa ha di diverso dall’originale? Nulla solo che è 90w e ad anticipo variabile il resto è tutto uguale sempre 12v sempre in corrente alternata.
e si le spese paypal le fanno pagare a noi tutti
off tonazzo
10 pollici
360 project garage
2x100
tutti mettono tasse paypal e spedizione
ovviamente se hai il culo di essere vicino a loro col ritiro a mano non paghi nulla
oppure con bonifico se ti fidi non paghi le tasse paypal
Ah ok okay, 😊👍
allora lo prendo senza poi tribulare con la' accensione vmc.
(per le spese paypal sì è giusto quel che dici ma mai ho pagato 17 euro per 80 di materiale.
Io quando vendo qualcosa su ebay mi fanno pagare un piccolissima percentuale, mentre con pagamento paypal non mi hanno mai chiesto così tanto più di 6 euro.)
le commissioni sono diel 4,8% ,su 100 euri 4,8 euri...........se ne approfittano ,questa non è serietà
ah mi pareva
Buongiorno ragazzi ho letto questa discussione siccome vorrei montare una lampadina es H7 sulla mia vespa. Ho un 125 primavera con accensione elettronica Polini, volevo chiedervi se esistono delle parabole già con la predisposizione per queste lampadine altrimenti in alternativa cosa potrei fare?
Grazie mille, buona giornata.
Lampada h7 alogena si, anche se io mi son trovato meglio con la hs1 che non devi far altro che collegarla e fissarla alla parabola originale e collegare il filamento anabbagliante che torna praticamente nel solito punto di quello originale. Per i led inutile provarci con corrente alternata collegato diretto ai bassi giri è una stroboscopica
Ciao,
domanda, un bel ponte a diodi con condensatori di taglia corretta (dipende tanto dalla frequenza della corrente alternata, lo so, ma immagino si possa trovare una quadra "decente") non dovrebbe risolvere, ammettendo di aver lo spazio dove infilarlo e schermarlo opportunamente? certo che senza un tampone non avresti mai la cosa "perfetta" ma non so, io su un vecchio ampli ho sostituito una lampadina monitor a incandescenza grossa come un led di molto più facile ritrovamento, con appunto un led, e un sistema simile..anche se la corrente di mamma enel è a 50Hz quasi fissi ed è tutto più semplice..
Basta pensare che il ripple picco picco è corrente di carico/(frequenza*capacità condensatore), se ricordo bene elettrotecnica. ma ho preso uno scarso 24/30 parecchi anni fa.
Direi che partiremmo bene con una I=watt lampada/12 (che è già la prima roba che varia), misurando gli Hertz a un regime un po' sopra il minimo..direi sui 2k rmp, e imponendo un ripple di un mezzo volt massimo (per tenerci larghi, normalmente mi pare sia sul 0.1 da considerare)..
a quel punto troveremmo il condensatore "che fa al caso nostro".
Lo proverei, e vedrei se ha senso o no, per ridurre lo sfarfallio a bassi giri.
se qualcuno avesse voglia di testare sta cosa, mi faccia sapere..io mi tengo la mia alogena e fanchiulo, mal che vada ci piazzo delle belle torce a led legate collo scotch.
Sulle hs1 ci sono 3 connettori 1 al negativo 1 al positivo e l'altro?
Poi, come le avete fissate al faro della special?
1 ora fa, bobshaero ha scritto:
Ciao,
Già provato funziona ma al minimo resta il problema anche se i modo minore. Comunque il grosso problema per fare un sistema efficace con questo metodo è proprio che qualsiasi accensione vespa al minimo non produce molti watt ne v
la migliore è la sip che uso io provando a staccare la batteria se scende sotto i 1200 giri nonostante sia una accensione esagerata alcune non tutte le lampade sfarfallano. Serve sempre e comunque per fare una cosa fatta bene una batteria tampone anche da pochi ampere ma che supporti al minimo lo statore e nella vespa senza metterla sotto sella o nel bauletto non hai spazi sufficienti per fare tutto.
ma se uno si mette con molta pazienza e tempo con il tuo sistema si sopperisce in gran parte al problema.
sempre però riposizionando i lede nel punto focale della parabola altrimenti anche i led non servono piu
Il 13/9/2019 in 21:24 , Lop1994 ha scritto:
Ho provato a contattarlo l'hanno scorso .
1 credo abbia qualche problema tecnico
2 quello mi ha tenuto su whattsapp 1 mese prima per chiedermi tutti i collegamenti e i colori della miaxvespa pk (ma stavo per comperarli già un kit per pk compreso di lampade led e scatola con un accrocchio dentro.
3 dopo un mese di messaggi mi son fatto dare indietro gli 80 euri dell'impianto e lo mandato a quel paese.
Come vedi quel sito ora è chiuso ma posso dirvi che fa spesso così.apre il sito poi lo chiude, poi lo apre......
DIFFIDATE DI https://www.mopedtechnologies.it e me ne assumo tutte le responsabilità.
Quello lì che si reputa ingegnere è già da qualche anno che gira, e poi sparice.
Mi sa che le foto che metteva erano pure taroccate .
é da un pò che ho su questo
un semplice faretto per appartamenti
collegato 12 volt e sul devio posizione luci basse.
Sono mesi che va senza che si fulmina mentre dietro lampadine led così.
