Frecciarossa
Vespa 115 polini non tira le marce
Salve a tutti, volevo un parere da voi esperti.
Sulla vespa ho
115 polini con 175 di travasi e 1 mm di squish
Campana 22 63
Carter lavorati
Carb 22 dell'orto
La vespa non mi tira la 4, quando metto la 4 scende proprio di giri.
Marmitta proma
Ma anche le altre marce mi sembrano un po' lunghe.
Arrivo di 3 a circa 80 km/h per poi di 4 scendere a 70. Di recente ho aperto il motore perché pensavo fosse dovuto alla campana troppo lunga ma c'era già una 22 63 e quindi il problema non è dovuto a quello.
Essendo con il blocco calato ho anche lavorato i Carter, visto le fasature e lo squish.
Secondo voi dov'è il problema?
Io non immagino più quale potrebbe essere...
Infatti anche un mio amico ha un 115 con la 22 63 però tira bene tutte le marce.
Quindi non riesco più a capire quale possa essere il problema.
Voi che pensate?
Quindi mi confermate che la campana è giusta?
Potrebbe essere problema di carburazione.?
Come devo fare per vedere se si tratta di anticipo?
Il problema non è la campana
io monto 102 malossi
24 lamellare
22/63
proma e gomme 90/90
e la tira tutta la 4
altro blocco che ho fatto 10gg fa a un ragazzo
115 malossi
24 a valvola
22/63
e anche lui la tira senza problemi
entrambi abbiamo anche una accensione leggera come la vmc che sul salto certo non aiuta.
lo squish a 1mm secondo me è sbagliatissimo meno di 1.3 con quella testa non andrei
lo comprimi troppo
Quoto il discorso troppo compresso.    Non capisco invece cosa intendi per travasi a 175.    Interpreto con scarico a 175 e travasi altezza originale 113/115.
Albero e lavorazioni alla valvola?
Anticipo impostato e verificato/ accensione utilizzata?
Strano che non supera gli 80 con 22/63 e Polini 115  e 22 e proma.Credo che bisognerebbe controllare squish,( che sul 115 Polini a volte e anche di quasi 3 mm),carburazione,anticipo e fasature di aspirazione albero ,travaso e scarico.La marmitta è nuova?
Modificato da akrapovic76
Lo squish lo abbassato.
Mi correggo 175 di scarico non di travasi.
L'unica cosa che non so fare è l'anticipo.
Può essere quello?
E se si come devo risolvere?
Può essere quello?
Squish piu anticipo errato e hai gia trovato la causa.
che accensione monti?
Accensione è quella originale.
Come dovrei modificare l'anticipo e lo squish?
Anticipo mi sembra 17 gradi per il Polini 115 e squish devi misurarlo con il filo di stagno e dovresti stare su 1,3  1,4mm per non essere troppo compresso
Perché?
Non c'è un'altra soluzione scusa?
Il mio amico monta la stessa configurazione con un 115 e accensione originale e pure la sua vespa le tira le marce
allora copia l'anticipo dal tuo amico se non ha una sei poli
L'anticipo più o meno a quanto dovrebbe stare?
comunque se metto una accensione più leggere il problema si risolve?
Che campana dovrei mettere per tirare la 4 senza cambiare l'accensione originale e senza toccare l'anticipo?
cerca nelle guide ,cè scritto tutto ,questa è una https://www.et3.it/topic/9035-guida-come-regolare-l-anticipo/
comunque prima di aprire il motore c'è tutto il resto da guardare ,come ti hanno già suggerito ,anche la carburazione ,la marmitta in che stato è ,la testa sfiata ,ecc..ecc...
Grazie.
comunque la marmitta è una prome ed è in buono stato, l'ho acquistata da circa 7 mesi soltanto.
La testata non sfiata
Che sia 4 poli o meno la campana l tira va carburata bene anticipo giusto e squish giusto, di sicuro non sarà un missile come accensioni con volani piu leggeri ma tirare la tira
Adesso mi fa 80 kmh senza tirare la 4.
Carnurata bene e con anticipo e squish giusto a che velocità si può arrivare?
