Carburazione con la pioggia
Da qualche periodo ho notato che con la pioggia l'ape, soprattutto in alto rende molto di più. La mia domanda è, se è possibile che con il bel tempo abbia la carburazione sbagliata? A provarla non sembrerebbe e la candela risulta nocciola, forse un po chiara, ma pochissimo.
Pareri?
in realtà,rispondere alla tua domanda, é complessso.     Le stagioni, eventi armosferici influenzano alcuni fattori;tra i quali: temperatura aria, umidità, pressione atmosferica le quali a loro volta variano la carburazione o ancora variano il rapporto stechiometrico.   Nel tuo caso specifico, si potrebbe teorizzare semplicemente che hai una carburazione"piu adatta" ad aria umida e bassa pressione atmosferica.
Quindi teoricamente dovrei ingrassare con il bel tempo?
su ape se hai il filtro originale puoi giocare con il materiale filtrante ,le 3 retine ,puoi metterne solo 2  o 1 o cambiare con un pezzo di spugna per filtri ,purtroppo con i carburatori senza spillo è sempre un casino trovare il giusto getto del max e di solito io gioco anche con il filtro ,faccio la stessa cosa sui motori piaggio ciao,bravo,si..ecc..che hanno la stessa tipologia di carburatore
No ho un 26 phbh con filtro booster+red sponge malossi
