3 minuti fa, filipporace ha scritto:
Specifico per correttezza che parlo di ventole "originali" abbinate all'accensione di appartenenza.
Senza spendere tutti quei soldi ci sono le ventole cnc vmc che non vanno malaccio,tutt'altro anzi.....in diversi colori.
parli di questa Filippo? https://www.officinatonazzo.it/volani-cnc-stradale-ventola-di-raffreddamento-in-alluminio-cnc-stradale-per-accensione-vespa-vmc.1.15.52.gp.10043.uw, se a livello di raffreddamento è superiore alla Malossi 60 euro ce li spendo volentieri.
Si quella...io ne ho presa una color bronzo( +4cv😂😉) e vanno molto bene.  Il pompaggio ad alti giri é molto buono,piu della ventola Malossi,ai basso medi un po' meno,ma probabilmente é il disegno particolare dell'alettatura della Malossi che ha una buona resa un po' a tutti i regimi.
Ecco come si presenta la candela dopo una bella tirata, sembra giusta la carburazione o mi sbaglio?
È un po’ troppo nuova la candela per dare una lettura affidabile, ma ad occhiometro sembra scuretta, quindi non magra, buona cosa
Ha circa 400km, pochissime incrostazioni nonostante uso motul 800 al 3.
Che tarazione hai di carburatore?
130 km/h? Bravo cavolo io non riesco mica col mio l 56  25/72 e cluster 18/20 😁
Onestamente non so dirtelo, devo chiedere al mio meccanico, si è occupato lui dell’assemblaggio e della taratura del tutto, anzi a detta sua è stato anche conservativo nella lavorazione del cilindro mantenendo una fase di scarico di 188, con l’espansione di marziali arriva a circa 12000 giri, tu hai la quattrini dedicata?
la ventola vmc in alluminio non monta su accensione malossi plug e play, ci starebbe pure ma a patto di stravolgerla completamente. I pioli di trascinamento risultano più larghi sulla ventola e i fori delle viti non combaciano, risultano posizionati più interni alla circonferenza.
si vero. sulla vespower é cosi
ma il sensore sip era sotto la candela?
comunque se eri un po che la scannavi  temperature con picchi alti ci stanno devi guardare nel normale utilizzo senza tirarla al 100% le temperature che rilevi
si sensore sotto candela, nell'uso quotidiano fatto di tirate e tratti tranquilli la temperatura varia da 100 a 120 raramente 130. Sto migliorando la parte della ventilazione, innanzitutto ho rimosso le rondelle presenti tra carter e copriventola per far si che la ventola non toccasse sostituendola con una guarnizione da 3mm e ho sostituito il copriventola originale con quello sip con presa aria https://www.ebay.it/itm/MF0493-COPRIVOLANO-SIP-PLASTICA-CON-PRESA-ARIA-VESPA-50-SPECIAL-RLN-125-ET3-/282615053923 spero di riuscire ad abbassare le temperature di qualche grado.
Beh allora se stai tra 120/130 ci puo stare tranquillamente fisso a manetta non ci stai molto e comunque col sip se vedi salire troppo sai quando andare piu piano per quello e comodo.
lo trovo utile per la temperatura ed il contagiri, per il resto non mi piace granchè, velocità mai precisa e la spia di riserva che si attiva a metà serbatoio. Guardo spesso la temperatura sia per evitare tirate a freddo, prima dei 90 gradi ci vado cauto, e sia per evitare surriscaldamenti anomali e conseguente grippaggio, specialmente a velocità elevate dove farsi veramente male è un attimo.
Io lo avevo e la velocità la segna anche precisa se non usi la classica corda ma devi romperti a settarlo manulmente te con prove e riprove la riserva io avevo tolto il rubinetto sip2 su due perdevano dai cavi comunque la segan quando mancano 2lt che su motori pompati male non fa, fai bene ad andar tranquillo fino a 90 gradi almeno non rischi di tirare a freddo
attualmente ho ancora la classica cordina, ma per l'inverno monterò forcella zip e prenderò il suo sensore dedicato, è bello andare forte, ma bisogna anche fermarsi in qualche modo. Ora che mi ci fai pensare noto anche io uno strano trasudamento di benzina, ho sempre dato la colpa alla guarnizione del serbatoio...ci darò uno sguardo attento.
Fanno pena i rubinetti sip praticamente dalla saldatura sopra il galleggiante quella stondata passa sempre qualcosa e ti esce dal foro del cavo (blu mi pare)  io ne ho cambiati due poi alla fine ho detto basta😅
Io con la parmakit a andatura medio-bassa non supero mai i 100 gradi , quindi stando sui 6/7k giri e ogni tanto a 9k
Certo se sto sull Aurelia per 10 km a a quell andatura sui 6,5k sto sui 110 gradi
a 6000 giri il quattrini è praticamente morto, il range medio di utilizzo è tra i 7000 e 10000 giri, quando do giu di gas a manetta gira a 12000...
Comunque quella che raffredda di più è la parmakit
Si lo avevo letto qui sul forum, il contro è che mangia circa 2cv, sto cercando il giusto compromesso senza spendere un rene comprando la falc a 180 euro.
Ma guarda io di solito in banco prova tengo 130 gradi max  senza ventola e parto da circa 80 fino a circa 130 dopo una lunga tirata.. Strumento apposito con sensore avvitato vicino la cupola quindi molto preciso.. Ci diamo pesante il gas
la carburazione mi sembra giusta, forse anche leggermente grassa, candela grado 10 ngk, come cuffia monto la fabbri in vetroresina per m200 quindi di aria ne passa. Per non far toccare la ventola al copri ventola ci avevano messo delle rondelle tra carter e copriventola che ora ho sostituito con uno spessore apposito per far si che l'aria non "scappi" via altro non so, l'unica cosa in cui posso ancora intervenire è l'anticipo, ora è settato su 26 gradi.
La 10 troppo fredda metti una 9 che gia smagrisci un pelo
in 500km non ho ancora bruciato nessuna candela anche usando motul 800 al 3...passando al grado 9 non alzerei ulteriormente la temperatura del gruppo termico?
Si ma usare una candela piu fredda non e il metodo corretto per avere temperature del gt piu basse.
