Salve, ho una pk s del 82 con frecce,siccome monto un'accensione parmakit e vorrei montare la batteria, chiedo come dovrei modificare il devioluci in normalmente aperto?
il devio luci è già aperto ,è un interruttore ,è il clacson che è un pulsante ed è normalmente chiuso .......bisogna togliere i due neri dal primo interruttore e lasciarli saldati insieme ,il secondo passo è togliere il giallo che porta corrente al clacson (ne trovi due ,ma solo uno è quello che porta corrente) e saldarlo al posto del nero che hai disssaldato ,basta ,rimani senza clacson ............dal devio frecce togli il nero se presente e basta ,in questo modo funziona sia in cc che in ca
il regolatore ha bisogno di due fili dallo statore per produrre corrente per la batteria ,quindi devi aggiungere un filo che sull'impianto esistente manca dal braccio motore al regolatore
Ok grazie mille, ma non ha importanza in quale dei 2 alloggiamenti dei fili neri collego il giallo?
non ci sono 2 posti ,lo hai guardato almeno prima di scrivere o vai a sentimento
Potresti comprare quello del pk s e saresti a posto. Forse da modificare nel jack che entra nella morsettiera all'interno del nasello.
Fare una modifica per far funzionare il devio eliminando il clacson non la vedo una gran cosa.
Ma ho la pk s
Scusa, tu mi hai detto togliere i due cavi neri dal primo interruttore, in quale dei 2 devo mettere il giallo?
Scusami volevo scrivere pk XL e scritto S.... Chiedo venia
Modificato da Vespista150
A ok
Il pk XL ha l'accensione 6 poli e tutti gli interruttori sono NA, quindi non hai problemi di sorta. L'unica cosa è che se non ricordo male, la morsettiera nel nasello essendo in alcuni connettori differente dal pk s, sia differente anche quello del devio luci e bisogna controllare se la posizione dei fili è corretta per il tuo impianto.
Ho rifatto un pk s ad un amico, ho montato l'impianto elettrico del pk 125S, devioluci pk xl, devio frecce px con 4 frecce e accensione elettronica VMC. Regolatore di tensione pk XL 5 poli, ci ho messo la batteria e ha clacson, stop, frecce, contakm sip Counter e presa accendisigari sotto chiave. I fanali abbagliante/anabbaglianti, luci di posizione sotto statore in CA ovviamente
niente ,un cacciavite non lo vuoi prendere in mano .......allora aggiustati caro mio
Senza arrabbiarsi.... potrebbe anche non avere avuto il tempo di smontarlo e rendersi conto di com'è fatto....
Scusami,io non sono a casa,chiedevo info, appena arrivo a casa vedo di arrangiarmi👍
Salve, scusami per l'altra volta.Grazie al tuo aiuto sono riuscito a modificare il devioluci originale e va perfettamente. Mi parlavano di dover cambiare il relè intermittenza della frecce con uno in continua, sai i collegamenti da fare?
No dovrebbe funzionare lo stesso, devi portare il positivo batteria al relè e togliere la massa sul devio frecce ,se non funge prendi i relè nuovi dove puoi regolare l'intermittenza ,li hanno fatti per i led ma funzionano anche con le classiche lampadine
Ok grazie mille
