Buonasera a tutti
Apro questa discussione per chiedervi aiuto per il mio secondo blocco 102 in corsa 43 che voglio potenziare un po
Il blocco precedente era
102 polini di scatola
Valvola allungata e ingrandita
Shbc 20.20l
24 72
Marmitta polini a serpentone ultra aperta con varie bruciature nel corso degli anni
Frizione rinforzata
Albero e accensione originali pks , volano da 2.133kg
Adesso sto preparando 3 blocchi
1 125 ets-130 dr che stasera ho fatto la prima accensione su banco (ne parlo nella doscussione testa 125 su 130 dr)
2 102 polini in c.45 (ne parlo nella discussione oninima 102 polini in c.45)
3 102 polini rifasato con espansione e  accensione elettronica (più albero anticipato)
In questa discussione come avete letto dal titolo parliamo del 3* blocco quello che vorrei configurare così:
102 polini da rifasare (con  che fasi??? Aiuto??)
Carburatore da comprare pensavo da 19 a 21 massimo , 24 spero di non prenderlo per tenere i consumi relativamente bassi (anche se conosco la storia che a 90kmh consuma di più un 19 che un 24)
Campana 24 72 e qui apro una parentesi (visto che l'obiettivo di questa configurazione è quello di montare un espansione [badando anche a velocità max e consumi ] , sono propenso in caso di bisogno a montare il pignone da 23 della drt che confrontando su speed calculator ricrea la 4*corta della drt )
Frizione rinforzata
Crociera : ho una cif nuova di zecca , dite che regge senza problemi su questo blocco???
Marmitta ; ecco qui il punto forte, come ho già scritto l'obiettivo sarebbe l'espansione:quale???
Le mie principali concorrenti sono:
-zirri silent prima serie che ho trovato a 140 (anche se esteticamente è un po rovinata a causa di una saldatura della staffa)
-simonini d&f nuovo modello (l'ho trovata a 90 praticamente nuova)
-vmc modello silent (a 160 però nuova )
-quale mi consigliate??
- quanto e come devo rifasare il cilindro ??(ho letto delle fasi 185-125 ma ho letto anche che sui corsa corta in 4 si stende )
-accensione: all'inizio penso di tenere la pks originale ma poi prenderò la vmc
Il mio dubbio principale è riuscire a fare un blocco con l'espansione che riesca a "riempirla" e che funzioni correttamente, gli altri miei 2 obiettivi sono:
-consumi moderati (considerate che la vespa la uso tutti i giorni)
-velocità massima buona (con il blocco di ptima 102 p&p facevo i 93km/h di gps effettivi  a pesce, spero magari di arrivare a 95-100 o comunque superare i 90  )
Accetto qualcunque consiglio
Grazie mille a chiunque mi aiuterà
-sartorium
marmitta nuova di sicuro .......a seconda di quella che prendi adegui lo scarico e la fasatura albero ....se dicono che la marma lavora bene a 180° tu adegui in cilindro .........perchè non pensi al malossi e non al polini per variare un po
grazie mille dell'aiuto ,il polini lo ho già  a casa ;
come accnesione mi consigli un peso particolare o anche la pks originale va bene??
Attento a questo ragionamento
il pignone da 23 accorcia tutto il cambio ed il salto tra 3a e 4a resta medesimo.   Un pignone non sostituisce un cluster 4a corta ravvicinata a 3a.
@filipporace grazie dell'aiuto, si può montare un espansione senza quarta corta?? Accorciando semplicemente i rapporti??
Tu che espansione mi consigli??
Vmc tipo silent
Zirri silent prima serie
Simonini d&f
provati tutti e 2 il malossi va di più tra l'altro, provato su stesso blocco motore .
Come dice Claudio per variare un pò e anche per avere più coppia e velocità.
Vmc tipo silent
Simonini d&f
la vmc hai detto che la prenderesti nuova quindi come ti hanno già detto é preferibile anche se non sarei cosi sicuro che ne esiste una versione per corsa 43. La zirri silent il motore va almeno portato a 185° .   La mitica Simonini é poco più di una Proma.
Anche io ho usato sia Polini che Malossi a sciami.   Un pochetto meglio le prestazioni del Malossi che però ha una testa orrenda e un pistone peggio.    Quindi a mio avviso il Polini con testa racing gli é ancora superiore.
Ma conta la velocità o no ?
Poi per esempio, a me piacciono di più sia il pistone che la testa del Malossi.Poi come dici anche tu va un pò di più.
De gustibus..
Marmitta VMC Artigianale Made In Italy... questo è il link della vmc @filipporace @Alogeno la conoscete?
https://www.subito.it/accessori-moto/marmitta-zirri-vespa-trento-306373558.htm questa è la zirri in questione
marmitta espansione simonini d&f nuovo modello tipo "silent" questa la simonini
vanno bene sul 102 rifasato??? (comunque si ha la testa racing )
Senza un cluster z20 vai poco lontano rifasando e montando una marmitta del genere
Qual è il più economico???
C'è un alternativa???
@leomicheletti perdo tanto in velocità max?
Modificato da Sartorium
allora:
penso di aver trovato 2 soluzioni
1)mdm marri che la  fanno per corsa corta , devo rifasare ??? quanto?
2)vmc tipo silent che però per farla andare bene devo rifasare fino a 185-125
però di conseguenza il 102 non ha abbastanza coppia e dovrei rimediare mettendo il cluster quarta corta
quale delle due opzioni mi consigliate?? ci sono altre espansioni vere e proprie per corsa corta sulla stessa fascia di prezzo?'
la vespa ha la  velocità max maggiore con quale delle due opzioni???''
De gustibus..
conta  tutto. A parte che la velocità é identica....hai provato a prendere in mano e osservare un 102 Malossi di ultima produzione? Non credo, se no mon diresti cosi, testa con mezza filettatura inutile esposta in camera di scoppio che non si capisce nemmeno se devi usare passo lungo o corto, pistone rifinito, anzi sorry, non rifinito per nulla.   Se a te piacciono di più fatte cosi le cose!!!
Guarda il post che ho scritto,potresti aiutarmi??
Stai sciolto che rispondo a tutti😉
A parte la Simonini che son sicuro che monta la vmc é una copia della Zirri.   Ne ho montate davvero tante e se la buttiamo dal lato puramente prestazioni la Zirri sicuramente la preferisco alle altre, ma il contorno del motore( cambio, campana, volano) deve essere adeguato.    La Marri la monti senza rifasare nulla e ti tira la 24/72 tranquillamente con cambio originale, ma scordati di andare oltre gli 8500g/m
Grazie mille @filipporace mi stai cominciando a schiarire le idee
Quindi opto per vmc/zirri ma
Devo per forza mettere una 4* corta.??
E il 24 come carburo???perde tanta coppia il 102 se lo rifaso con le fasi adeguate per queste espansioni????
un pò come il vmc che hai dovuto modificargli la testa no?
comunque sì l'ho visto lil nuovo malossi, Si usa passo corto con la candela a elettrodo prominente.
Non parliamo allora della filettatura della testa rossa del vmc
esatto schifo uguale.
Se vuoi montare una di quelle due marmitte è guasi obbligatorio se vuoi tirare la 4ª
Sennò oltre alla marri ci sta la python di egig che con il cambio originale va bene
Ok allora monterò la quarta corta;
Quale mi consigliate?? Quella più economica??
Comunque grazie mille @filipporace mi hai illuminato ho capito (dimmi se sbaglio)
Che si è vero che con la 4 corta a parità di giri va meno però grazie proprio allla quarta corta riesce a prendere talmente tanti giri da andare complessivamente di più
Esempio
102 con proma tira la 22 63 fino a 8200 giri (cifra indicativa solo per esempio)
102 rifasato con espansione con quarta corta tira 24 72 a 9500 giri e quindi ha una velocità max simile se non maggiore
Esempio
eh si dai più o meno il concetto é quello
sempre ipoteticamente e indicativamente parlando, ma poi stressi il motore attorno ai 10.000 giri (gran bel risultato avere un motore così con 24/72 e un 100 corsacorta)
poi ti ci vuole il raffreddamento ad acqua. o una padella per cuocerci le uova. e tanta benzina per il 24 (tantissima).
Sempre nelle ipotesi neh .
Si scusami i dati sono puramente indicativi è solo il sistema di pensiero che spero sia corretto
Esempio
Allora per la 4ª corta puoi prendere una z 48 che è l ingranaggio della 4ª più corto di 2 denti (80/90€ nuovo)
Sennò puoi prendere il cluster completo z20 che pure lui accorcia 2 denti di 4ª (100/130€ nuovo)
Modificato da leomichelettii
